垂直腔面发射激光器制作流程
芯片工艺技术 来源:芯片工艺技术 作者:芯片工艺技术 2022-07-07 14:47 次阅读
但凡说到激光器,人们必须提及Vcsel,也就是垂直腔面发射激光器:Vertical-Cavity Surface-Emitting Laser。
2017年苹果公司iPhone X采用vcsel作为3D感应技术,用于Proximity sensor和 Face ID模块,彻底把Vcsel炒热了。之后发现Vcsel在激光雷达LiDAR和气体检测等方面有很大的应用市场。市场预期2023年市场还会扩大10倍以上。同时随着光通讯数据中心的建设,Vcsel激光器作为980nm等短波长激光器的使用量也会激增。
Vcsel的应用场景
市场预期
全球主要Vcsel供应商
2. Vcsel的结构和原理
如上图,我们都知道LD作为侧发光的激光器,光源是从侧边出光面发射,而且需要在AR面镀增透膜、HR面做高反膜。而Vcsel的光是从P型或N型表面直接发射出来,有点像红光LED的结构。
芯片内部结构
Vcsel的光腔是采用有源区上方和下方的布拉格在外延工序沉淀而成。
TO封装后的Vcsel外形
我们以上图的Vcsel的制备过程为例说明:
1)通过MBE或Mocvd在砷化镓的基板上,交替生长GaAs和AlAs,交替生长层最终形成布拉格反射镜。GaAs和AlAs有这显著不同的折射率,但是他们二者的晶格常数基本相同,因此可以交替生长很多层而不产生位错,这也是为什么可以做出高反射率的镜面效果。
2) 接着生长几个量子阱有源区。
3)在上面生长一组P掺杂的GaAs/AlAs。
4)刻蚀出一个圆环形区域,从而定义出区域中直径几微米的激光器。
5)通常金属接触位于顶部环绕器件环上,通常要在顶部反射镜堆叠中,通过氧化暴露的AlAs层,使它形成氧化物不导电,从而形成电流光阑,以便漏斗电流仅流向器件的中心。
6)P型布拉格反射镜。
7)镀上面P电极
8)减薄到100um,镀N电极锗镍金。
3. Vcsel优缺点
优点:
1)不需要单独做反射镜,工艺简单。
2)阈值电流仅为0.1mA,器件体积小,电容小,适用于10Gbit/s的高速调制系统。
3)出光面是圆形,发射出来的光也是圆形,且垂直腔的高度也只有几微米,纵模只有一个,而且当腔体直径小于8um时,只有一个横模存在。十分方便出光耦合光线等。
4)温度特性好,无需制冷。
举例:德国Mergeoptics公司生产的850nm Vcsel激光器,谱宽0.2nm,平均发射功率-2.17dBm,消光比6.36dB,相对强度噪音-128dB/Hz。
缺点:
输出功率低,腔长短。 长波长的外延很难做,比如光通讯用的1310nm、1550nm。
GaAs的vcsel有一个AlAs氧化工艺,可以用来形成侧向电流限制,inp系的材料没有这个工艺,侧面电流限制做得不太好。
审核编辑 :李倩
  • 芯片
  • 激光器
  • VCSEL
原文标题:Vcsel芯片和制作流程
文章出处:【微信号:dingg6602,微信公众号:芯片工艺技术】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    垂直发射激光器(VCSEL)的应用
    垂直发射激光器垂直
    的头像 发表于 01-03 16:57 55次阅读
    <b class='flag-5'>垂直</b><b class='flag-5'>腔</b><b class='flag-5'>面</b><b class='flag-5'>发射</b><b class='flag-5'>激光器</b>(VCSEL)的应用
    浅谈半导体激光器的应用领域
    半导体激光器是以半导体材料为增益介质的激光器,依靠半导体能带间的跃迁发光,通常以天然解理为谐振。因此其具有波长覆盖面广、体积小、结构稳定、抗辐射能力强、泵浦方式多样、成品率高、可靠
    的头像 发表于 12-31 15:56 144次阅读
    VSCEL激光器在汽车领域的应用及其AEC-Q102认证的重要性
    VSCEL技术简述垂直发射激光器(VSCEL),这类型的半导体激光器件因其
    的头像 发表于 12-27 14:04 85次阅读
    VSCEL<b class='flag-5'>激光器</b>在汽车领域的应用及其AEC-Q102认证的重要性
    电子科普!什么是激光二极管(半导体激光器
    Laser):采用使光从半导体衬底表面垂直发射的结构。 垂直发射激光器 (VCSEL:Ve
    发表于 11-08 11:32
    MOGLabs超稳定外半导体激光器,空间&amp;光纤双输出!
    MOGLabs公司Cateye(猫眼式)外半导体激光器(ECDL)是一种新型的外半导体激光器,采用猫眼式反射镜+超窄带宽滤波组合替代传
    的头像 发表于 07-12 15:18 523次阅读
    MOGLabs超稳定外<b class='flag-5'>腔</b>半导体<b class='flag-5'>激光器</b>,空间&amp;光纤双输出!
    激光器的线宽
    对一个激光器来说,当它在稳定工作时,其增益正好等于总损耗。这时的理想情况是:损耗的能量在内的受激过程中得到了补充,而且在受激过程中产生的光波与原来光波有相同的相位,所以新产生的光波与原来的光波相干
    的头像 发表于 06-20 06:32 627次阅读
    <b class='flag-5'>激光器</b>的线宽
    发射半导体激光器实现效率突破
    ,EEL 在室温下也达到了76%的高效率。然而,在随后的15年里,再也没有人创造新的效率记录,这些成就一直是半导体激光器的巅峰。相比之下,垂直
    的头像 发表于 05-20 06:34 418次阅读
    <b class='flag-5'>面</b><b class='flag-5'>发射</b>半导体<b class='flag-5'>激光器</b>实现效率突破
    波长可调激光器中的增益芯片和SOA
    相似,也有一些不同之处。位于可调激光期后面的SOA应该偏振相关,并且具有低的光学限制因子。为了在阈值电流下获得宽的增益带宽,可调激光中使用的增益芯片应该介于SOA和固定波长激光器设计
    的头像 发表于 04-08 10:41 1237次阅读
    波长可调<b class='flag-5'>激光器</b>中的增益芯片和SOA
    什么是超快激光器
    一、超快激光器的概念 超快激光器通常指用于发射超短脉冲的锁模激光器,例如,持续时间为飞秒或皮秒的脉冲。更精确的叫法应为超短脉冲激光器。而超短
    的头像 发表于 04-08 06:33 828次阅读
    什么是超快<b class='flag-5'>激光器</b>?
    纵慧芯光研发小发散角AR-VCSEL有望变革汽车激光雷达
    过去三十年来,垂直发射激光器(VCSEL)凭借其结构紧凑、响应速度快以及能量转换效率高等特点,已成为高速数据通信和传感应用的主要光源。
    的头像 发表于 03-04 10:02 1784次阅读
    纵慧芯光研发小发散角AR-VCSEL有望变革汽车<b class='flag-5'>激光</b>雷达
    加速激光雷达降本的创新技术:AR-VCSEL
    电子发烧友网报道(文/梁浩斌)VCSEL全称垂直发射激光器,与传统的EEL边发射
    的头像 发表于 02-29 00:09 8067次阅读
    加速<b class='flag-5'>激光</b>雷达降本的创新技术:AR-VCSEL
    纵慧芯光展示用于车载激光雷达的创新产品—超小发散角AR-VCSEL
    据麦姆斯咨询报道,近期,纵慧芯光(Vertilite)在《自然·通讯》线上期刊发表的论文中展示了用于车载激光雷达(LiDAR)的创新产品——超小发散角AR-VCSEL(增透型垂直
    的头像 发表于 02-27 09:40 1274次阅读
    纵慧芯光展示用于车载<b class='flag-5'>激光</b>雷达的创新产品—超小发散角AR-VCSEL
    浅谈激光器基础知识
    它是如何工作的? 激光产生高度相干、定向的单色光束。任何激光器的基本结构都是基于包含在多个反射之间的活性介质(气体或半导体)。激光的反射
    的头像 发表于 02-18 07:59 718次阅读
    浅谈<b class='flag-5'>激光器</b>基础知识
    光纤耦合激光器是什么 光纤耦合激光器支持多波长激光输出吗?
    光纤耦合激光器是什么 光纤耦合激光器支持多波长激光输出吗? 光纤耦合激光器是一种集成了激光二极管和光纤耦合器件的
    的头像 发表于 01-31 10:15 1068次阅读
    VCSEL激光器与EEL激光器的区别
    VCSEL激光器与EEL激光器的区别 VCSEL激光器与EEL激光器是两种不同的激光器技术,本文将详细介绍它们的区别。VCSEL
    的头像 发表于 01-31 10:15 5805次阅读
