一
未来汽车趋势和产品需求
伴随汽车电动化、智能化、网联化和共享化的“新四化”浪潮,高速数据传输连接系统产品在智能网联汽车上的应用已成大势所趋。更智能化的座舱交互、更高水平的自动驾驶、更低延迟的智能网联等不断演进,电动汽车在电动化基础上加速智能化,“两化”在汽车上将正式合体。
下一代具备小型化、高集成化、高速率和出色电气性能的高速数据传输连接系统产品将广泛应用于车端信息娱乐影音系统、智能网联系统和天线系统,以及路侧端多模态融合与定位的智能感知系统。
二汽车电子高速数据传输连接系统产品概况
公司高速数据传输连接系统产品是针对严苛的汽车环境展开设计开发,产品符合LV214、USCAR等技术标准,满足车规级机械、电气和环境等技术要求。
MINIFAKRA
MINI-FAKRA(小型 FAKRA 同轴连接器)产品能充分满足智能汽车的数据传输性能要求,支持频率高达20GHz。Mini FAKRA系列提供各类连接器规格和尺寸,以支持所有类型的射频应用。
产品特征
车规级连接器产品,满足USCAR17&18、ISO20860-1&2
工作频率最高20GHz
360度全屏蔽,满足UL94 V0阻燃等级
产品系列
直头和弯头的线对线连接器
密封防水和非防水连接器
板端连接器
支持协议
GMSL2/3
FPD-Link III/IV
MIPI
APIX3
模拟天线
产品应用
4K摄像头
高清显示器
WLAN天线
广播天线
V2X天线
车载电脑
FAKRA
产品组合符合FAKRA RF和USCAR标准,提供广泛的端子、塑壳和电缆组件方案,适用于所有基于射频的应用,包含14个核心规格,提供密封、非密封、90度和180度方向变体。
产品特征
车规级连接器产品,满足USCAR17&18和ISO20860-1&2要求
工作频率6GHz
初级锁和次级锁,CPA结构可选
满足UL94 V0阻燃等级
便于生产自动化的产品优化
产品系列
直头和弯头的线对线连接器
密封防水和非防水连接器
板端连接器
支持协议
FPD-Link III/IV
GMSL 2/3
MIPI
APIX3
MIPI
模拟天线
产品应用
广播天线
GPS导航信号
移动设备 (GSM)
蓝牙设备
高清摄像头(传输数字信号)
浮动FAKRA
产品特征
工作频率6GHz
防水IP68、IPX9K
满足UL94 V0阻燃等
产品系列
直头板对板连接器
直头线对板连接器
密封防水和非防水连接器
浮动范围
轴向±0.5mm,径向±0.5mm
便于生产自动化的产品优化
产品应用
高清摄像头(传输数字信号)
HSD
产品特征
满足USCAR2和LV214车规级差分连接器
不同线径类型的360度全屏蔽连接器系统
适用于非密封和密封应用的全系列连接器
扩展的 PCB 板端连接器产品组合
自动化制造
产品系列
直头和弯头的线对线连接器
密封防水和非防水连接器
板端连接器
支持协议
GMSL1
FPD-Link III/IV
APIX2
USB 2.0
产品应用
传统信息娱乐
仪表盘/ 触摸屏
高清显示屏
USB 1.0、2.0、3.0连接
车载多千兆以太网VEH
汽车采用多千兆 (10Gbps+) 数据链路应用程序/架构越来越多,多千兆以太网连接器VEH应运而生。全新的全屏蔽双绞线连接器可支持高达56Gbps的数据传输,以满足当前和下一代多千兆位以太网和SerDes应用的要求。
产品特征
满足LV214/USCAR车规级差分以太网
电气性能IEEE802.3 1000BASE-T1、2.5/5/10GBASE-T1车规级以太网标准
360度全屏蔽
工作频率最高可达20GHz
符合USCAR规范的车载以太网界面
产品系列
1/2/4/6腔非防水版线端以太网连接器
1/2/4/6腔防水版线端以太网连接器
板端连接器
支持协议
GMSL2/3
FPD-Link III/IV
APIX3
MIPI
Multi-Gig Ethernet
PCIe
产品应用
4K高清显示器
雷达、激光雷达
域控制器
自动驾驶
车联网
多媒体
总线
车规级TYPE-C
车规级TYPE-C连接器可在单个连接中提供音频/视频信号传输、最高支持10Gbps数据传输速率和100W功率。
产品特征
车规级连接器产品,满足LV214/USCAR
最大传输速率10Gbps
产品系列
直头和弯头的线对线连接器
板端连接器
支持协议
USB 3.1
USB 2.0
DisplayPort
产品应用
车载主机
车载显示屏
审核编辑 :李倩
汽车电子
3025文章
7886浏览量
166589 -
连接器
98文章
14355浏览量
136230 -
智能化
15文章
4832浏览量
55275
原文标题:瑞可达-汽车电子高速数据传输连接系统产品解决方案
文章出处:【微信号:szrecodeal,微信公众号:瑞可达】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
