基于RT-Thread实现can通讯例程讲解
嵌入式应用开发 来源:嵌入式应用开发 作者:嵌入式应用开发 2022-07-07 15:10 次阅读
首先粘贴出官方提供的can例程代码,根据需要我将部分内容做了修改,供大家参考!
can_sample中包换以下函数: 接收数据回调函数 static rt_err_t can_rx_call(rt_device_t dev, rt_size_t size)
定义can接收线程:static void can_rx_thread(void *parameter)
查找can设备:rt_device_t rt_device_find(const char* name);
打开can设备:rt_err_t rt_device_open(rt_device_t dev, rt_uint16_t oflags);
发生can数据:rt_size_t rt_device_write(rt_device_t dev, rt_off_t pos, const void* buffer, rt_size_t size);
在int can_sample(int argc, char *argv[])中调用can接收线程
其中对于描述是有两个段代码可供参考
 * 程序清单:这是一个 CAN 设备使用例程
 * 例程导出了 can_sample 命令到控制终端
 * 命令调用格式:can_sample can1
 * 命令解释:命令第二个参数是要使用的 CAN 设备名称,为空则使用默认的 CAN 设备
 * 程序功能:通过 CAN 设备发送一帧,并创建一个线程接收数据然后打印输出。
#include
#include "rtdevice.h"
#define CAN_DEV_NAME       "can1"      /* CAN 设备名称 */
static struct rt_semaphore rx_sem;     /* 用于接收消息的信号量 */
static rt_device_t can_dev;            /* CAN 设备句柄 */
/* 接收数据回调函数 */
    /* CAN 接收到数据后产生中断,调用此回调函数,然后发送接收信号量 */
    rt_sem_release(&rx_sem);
    return RT_EOK;
    int i;
    rt_err_t res;
    struct rt_can_msg rxmsg = {0};
    /* 设置接收回调函数 */
    rt_device_set_rx_indicate(can_dev, can_rx_call);
    while (1)
        /* hdr 值为 - 1,表示直接从 uselist 链表读取数据 */
        rxmsg.hdr = -1;
        /* 阻塞等待接收信号量 */
        rt_sem_take(&rx_sem, RT_WAITING_FOREVER);
        /* 从 CAN 读取一帧数据 */
        rt_device_read(can_dev, 0, &rxmsg, sizeof(rxmsg));
        /* 打印数据 ID 及内容 */
        rt_kprintf("ID:%x", rxmsg.id);
        for (i = 0; i < 8; i++)
            rt_kprintf("%2x", rxmsg.data[i]);
        rt_kprintf("\n");
    struct rt_can_msg msg = {0};
    rt_err_t res;
    rt_size_t  size;
    rt_thread_t thread;
    char can_name[RT_NAME_MAX];
    if (argc == 2)
        rt_strncpy(can_name, argv[1], RT_NAME_MAX);
    else
        rt_strncpy(can_name, CAN_DEV_NAME, RT_NAME_MAX);
    /* 查找 CAN 设备 */
    can_dev = rt_device_find(can_name);
    if (!can_dev)
        rt_kprintf("find %s failed!\n", can_name);
        return RT_ERROR;
    /* 初始化 CAN 接收信号量 */
    rt_sem_init(&rx_sem, "rx_sem", 0, RT_IPC_FLAG_FIFO);
    /* 以中断接收及发送方式打开 CAN 设备 */
    res = rt_device_open(can_dev, RT_DEVICE_FLAG_INT_TX | RT_DEVICE_FLAG_INT_RX);
    RT_ASSERT(res == RT_EOK);
    /* 创建数据接收线程 */
    thread = rt_thread_create("can_rx", can_rx_thread, RT_NULL, 1024, 25, 10);
    if (thread != RT_NULL)
        rt_thread_startup(thread);
    else
        rt_kprintf("create can_rx thread failed!\n");
    msg.id = 0x78;              /* ID 为 0x78 */
    msg.ide = RT_CAN_STDID;     /* 标准格式 */
    msg.rtr = RT_CAN_DTR;       /* 数据帧 */
    msg.len = 8;                /* 数据长度为 8 */
    /* 待发送的 8 字节数据 */
    msg.data[0] = 0x00;
    msg.data[1] = 0x11;
    msg.data[2] = 0x22;
    msg.data[3] = 0x33;
    msg.data[4] = 0x44;
    msg.data[5] = 0x55;
    msg.data[6] = 0x66;
    msg.data[7] = 0x77;
    /* 发送一帧 CAN 数据 */
    size = rt_device_write(can_dev, 0, &msg, sizeof(msg));
    if (size == 0)
        rt_kprintf("can dev write data failed!\n");
    return res;
void can_send_test(void)
    rt_size_t  size;
    static rt_uint8_t num = 0;
    /* 待发送的 8 字节数据 */
    msg.data[0] = 0x00;
    msg.data[1] = num++;     //can发送数据随意更改
    msg.data[2] = 0x22;
    msg.data[3] = 0x33;
    msg.data[4] = num++;
    msg.data[5] = 0x55;
    msg.data[6] = 0x66;
    msg.data[7] = 0x77;
    /* 发送一帧 CAN 数据 */
    if (size == 0)
/* 导出到 msh 命令列表中 */
MSH_CMD_EXPORT(can_sample, can device sample);
MSH_CMD_EXPORT(can_send_test, can send test);
另外一个版本,实现的功能是一样的
#include
#define THREAD_PRIORITY         25
#define THREAD_STACK_SIZE       512
#define THREAD_TIMESLICE        5
static rt_thread_t tid1 = RT_NULL;
/* 接收数据回调函数 */
static rt_err_t can_rx_call(rt_device_t dev, rt_size_t size) {
    return RT_EOK;
static void can_rx_thread(void *parameter) {
    int i;
    rt_err_t res;
    /* 设置接收回调函数 */
    while (1) {
        rxmsg.hdr = -1;
        /* 阻塞等待接收信号量 */
        /* 从 CAN 读取一帧数据 */
        /* 打印数据 ID 及内容 */
        for (i = 0; i < 8; i++) {
        rt_kprintf("\n");
/* 线程 1 的入口函数 */
static void thread1_entry(void *parameter) {
    unsigned long count = 0;
    msg.len = 8;                /* 数据长度为 3 */
    /* 待发送的 3 字节数据 */
    msg.data[0] = 0x00;
    msg.data[1] = 0x11;
    msg.data[2] = 0x22;
    msg.data[3] = 0x00;
    msg.data[4] = 0x11;
    msg.data[5] = 0x00;
    msg.data[6] = 0x11;
    msg.data[7] = 0x22;
    rt_kprintf("send %ld \n", ++count);
    while (1) {
        /* 线程 1 采用低优先级运行,一直打印计数值 */
        rt_thread_mdelay(500);
int can_sample(int argc, char *argv[]) {
    rt_err_t res;
    rt_size_t  size;
    rt_thread_t thread;
    if (argc == 2) {
    } else {
    /* 查找 CAN 设备 */
    if (!can_dev) {
        return RT_ERROR;
    /* 初始化 CAN 接收信号量 */
    /* 设置 CAN 的工作模式为正常工作模式 */
    res = rt_device_control(can_dev, RT_CAN_CMD_SET_MODE, (void *)RT_CAN_MODE_NORMAL);
    res = rt_device_control(can_dev, RT_CAN_CMD_SET_BAUD, (void *)CAN500kBaud);
    /* 创建数据接收线程 */
    if (thread != RT_NULL) {
    } else {
    if (size == 0) {
    /* 创建线程 1,名称是 thread1,入口是 thread1_entry*/
    tid1 = rt_thread_create("thread1",
                            thread1_entry, RT_NULL,
                            THREAD_STACK_SIZE,
                            THREAD_PRIORITY, THREAD_TIMESLICE);
    /* 如果获得线程控制块,启动这个线程 */
    if (tid1 != RT_NULL)
        rt_thread_startup(tid1);
    else
        rt_kprintf("start can send fail\n");
    return res;
/* 导出到 msh 命令列表中 */
代码编译完成,下载。串口运行:can_sample,打开创芯科技CAN卡,打开电脑USB CAN工具
打开USB转CAN,选择对应波特率,这里配置为1Mbps。
重启,再次运行can_sample,发现,接收到STM32发出的CAN数据帧。
多次运行 can_send_test,电脑端可以接受数据。
审核编辑:汤梓红
  • CAN
    CAN
  • RT-Thread
    RT-ThreadCAN实践
    开箱测试RT-Thread官方已完成了对英飞凌XMC7200EVK的移植,通过shell可以看到做好了uart3的console。本文将介绍如何进行RT-ThreadCan移植。接下来我们要完成CAN_FD的驱动移植,并正常启动
    的头像 发表于 11-13 01:03 1356次阅读
    <b class='flag-5'>RT-Thread</b>上<b class='flag-5'>CAN</b>实践
    【原创精选】RT-Thread征文精选技术文章合集
    开发板的详细步骤例程stm32裸机RTthread开始创建线程详解基于标准库的keil移植到RT-thread例程
    发表于 07-26 14:56
    RT-Thread编程指南
    RT-Thread编程指南——RT-Thread开发组(2015-03-31)。RT-Thread做为国内有较大影响力的开源实时操作系统,本文是RT-Thread实时操作系统的编程指南
    发表于 11-26 16:06 0次下载
    RT-Thread上的CAN总线介绍以及驱动编写
    昨晚很荣幸邀请到李工在RT-Thread微信群进行RT-Thread上的CAN驱动和应用讲座。小编整理了讲座内容,特发出讲义以供享用。
    的头像 发表于 09-25 10:16 2.4w次阅读
    基于 Keil MDK 移植 RT-Thread Nano
    本文介绍如何基于 Keil MDK 移植 RT-Thread Nano ,并以一个 stm32f103 的基础工程作为示例进行讲解RT-Thread Nano 已集成在 Keil MD...
    发表于 01-26 17:04 16次下载
    基于 Keil MDK 移植 <b class='flag-5'>RT-Thread</b> Nano
    RT-Thread全球技术大会:Kconfig在RT-Thread中的工作机制
    RT-Thread全球技术大会:Kconfig在RT-Thread中的工作机制               审核编辑:彭静
    的头像 发表于 05-27 14:49 1580次阅读
    <b class='flag-5'>RT-Thread</b>全球技术大会:Kconfig在<b class='flag-5'>RT-Thread</b>中的工作机制
    RT-Thread全球技术大会:RT-Thread测试用例集合案例
    RT-Thread全球技术大会:RT-Thread测试用例集合案例           审核编辑:彭静
    的头像 发表于 05-27 16:34 2134次阅读
    <b class='flag-5'>RT-Thread</b>全球技术大会:<b class='flag-5'>RT-Thread</b>测试用例集合案例
    RT-Thread全球技术大会:RT-Thread对POSIX的实现情况介绍
    RT-Thread全球技术大会:RT-Thread对POSIX的实现情况介绍             审核编辑:彭静
    的头像 发表于 05-27 16:52 1925次阅读
    <b class='flag-5'>RT-Thread</b>全球技术大会:<b class='flag-5'>RT-Thread</b>对POSIX的<b class='flag-5'>实现</b>情况介绍
    RT-Thread学习笔记 RT-Thread的架构概述
    RT-Thread 简介 作为一名 RTOS 的初学者,也许你对 RT-Thread 还比较陌生。然而,随着你的深入接触,你会逐渐发现 RT-Thread 的魅力和它相较于其他同类型 RTOS
    的头像 发表于 07-09 11:27 4605次阅读
    <b class='flag-5'>RT-Thread</b>学习笔记 <b class='flag-5'>RT-Thread</b>的架构概述
    RT-Thread文档_RT-Thread 简介
    发表于 02-22 18:22 5次下载
    <b class='flag-5'>RT-Thread</b>文档_<b class='flag-5'>RT-Thread</b> 简介
    RT-Thread文档_RT-Thread 潘多拉 STM32L475 上手指南
    发表于 02-22 18:23 9次下载
    <b class='flag-5'>RT-Thread</b>文档_<b class='flag-5'>RT-Thread</b> 潘多拉 STM32L475 上手指南
    RT-Thread文档_RT-Thread SMP 介绍与移植
    发表于 02-22 18:31 9次下载
    <b class='flag-5'>RT-Thread</b>文档_<b class='flag-5'>RT-Thread</b> SMP 介绍与移植
    RT-Thread文档_CAN 设备
    RT-Thread文档_CAN 设备
    发表于 02-22 18:34 0次下载
    <b class='flag-5'>RT-Thread</b>文档_<b class='flag-5'>CAN</b> 设备
    基于RT-Thread Studio学习
    前期准备:从官网下载 RT-Thread Studio,弄个账号登陆,开启rt-thread学习之旅。
    的头像 发表于 05-15 11:00 4104次阅读
    基于<b class='flag-5'>RT-Thread</b> Studio学习
    4月10日深圳场RT-Thread线下workshop,探索RT-Thread混合部署新模式!
    4月10日我们将在深圳福田举办RT-Thread混合部署线下workshop,在瑞芯微RK3568平台上实现同时运行RT-Thread和linux,本次workshop邀请到RT-Thread
    的头像 发表于 03-27 11:36 876次阅读
    4月10日深圳场<b class='flag-5'>RT-Thread</b>线下workshop,探索<b class='flag-5'>RT-Thread</b>混合部署新模式!
