IBF25信号隔离采集模块概述/功能/特点/应用
隔离转换模块 来源:隔离转换模块 作者:隔离转换模块 2022-07-07 15:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
功能简介:
IBF25信号隔离采集模块,可以用来测量5路温度信号。
温度信号输入
24位采集精度,5路温度信号输入。产品出厂前所有信号输入范围已全部校准。在使用时,用户也可以很方便的自行编程校准。
通讯协议
通讯接口: 1路标准的RS-485通讯接口或1路标准的RS-232通讯接口,订货选型时注明。
通讯协议:支持两种协议,命令集定义的字符协议和MODBUS RTU通讯协议。模块自动识别通讯协议,能实现与多种品牌的PLC、RTU或计算机监控系统进行网络通讯。
数据格式:10位。1位起始位,8位数据位,1位停止位。
通讯地址(0~255)和波特率(2400、4800、9600、19200、38400、57600、115200bps)均可设定;通讯网络最长距离可达1200米,通过双绞屏蔽电缆连接。
通讯接口高抗干扰设计,±15KV ESD保护,通信响应时间小于100mS。
抗干扰
可根据需要设置校验和。模块内部有瞬态抑制二极管,可以有效抑制各种浪涌脉冲,保护模块,内部的数字滤波,也可以很好的抑制来自电网的工频干扰。IBF25通用参数:
(typical @ +25℃,Vs为24VDC)
输入类型: Pt100输入 /Pt1000输入
精 度: 0.05%
温度漂移: ±30 ppm/℃(±50 ppm/℃,最大)
输入温度范围:(1) PT100,-200~400℃
(2) PT100,-200~600℃
(3) PT1000,-200~400℃
(4) PT1000,-200~600℃
AD转换速率: 5 SPS
共模抑制(CMR):120 dB(1kΩ Source Imbalance @ 50/60 Hz)
常模抑制(NMR):60 dB(1kΩ Source Imbalance @ 50/60 Hz)
输入端保护:过压保护,过流保护
通 讯: 协议 RS-485或 RS-232 标准字符协议和 MODBUS RTU通讯协议
波特率(2400、4800、9600、19200、38400、57600、115200bps)可软件选择
地址(0~255)可软件选择
通讯响应时间:100 ms最大 工作电源: +8 ~ 32VDC宽供电范围,内部有防反接和过压保护电路
功率消耗: 小于1W
工作温度: - 45 ~ +80℃
工作湿度: 10 ~ 90% (无凝露)
存储温度: - 45 ~ +80℃
存储湿度: 10 ~ 95% (无凝露)
隔离耐压: 输入 /输出 之间:3KVDC,1分钟,漏电流 1mA。其中RS-232 / RS-485输出和电源共地。
耐冲击电压: 3KVAC, 1.2/50us(峰值)
外形尺寸: 120 mm x70 mm x 43mm
产品概述:
IBF25产品实现传感器和主机之间的多路信号采集,用来检测最多5路温度信号。IBF25系列产品可应用在RS-232/485总线工业自动化控制系统,温度信号测量、监测和控制等等。
产品包括电源隔离,信号隔离、线性化,A/D转换和RS-485串行通信。每个串口最多可接255只 IBF25系列模块,通讯方式采用ASCII码通讯协议或MODBUS RTU通讯协议,地址和波特率可由代码设置,能与其他厂家的控制模块挂在同一RS-485总线上,便于计算机编程。IBF25系列产品是基于单片机的智能监测和控制系统,所有的用户设定的校准值,地址,波特率,输入类型,数据格式,校验和状态,转换速率等配置信息都储存在非易失性存储器EEPROM里。
IBF25系列产品按工业标准设计、制造,信号输入 /输出之间隔离,可承受3000VDC隔离电压,抗干扰能力强,可靠性高。工作温度范围- 45℃~+85℃。
产品特点:
● 5路温度信号采集,隔离转换 RS-485/232输出
●采用24位AD转换器,测量精度优于0.05%
●四线制测量,长线补偿,测量精度高
●支持热电阻断线检测功能
●可编程设定Pt100或Pt1000信号输入
●通过RS-485/232接口可以程控校准模块精度
●信号输入 /输出之间隔离耐压3000VDC
●宽电源供电范围:8 ~ 32VDC
●标准DIN35导轨安装,方便集中布线
●用户可编程设置模块地址、波特率等
●支持Modbus RTU通讯协议,自动识别协议
典型应用:
●多路温度信号测量与监测
● RS-485远程I/O,数据采集
●智能楼宇控制、安防工程等应用系统
● RS-232/485总线工业自动化控制系统
●工业现场信号隔离及长线传输
●设备运行监测
●传感器信号的测量
●工业现场数据的获取与记录
● 医疗、工控产品开发
审核编辑:汤梓红
  • 通讯协议
  • 采集模块
  • 信号隔离
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    PID - 250:250W隔离双输出且具备PFC功能的电源模块解析
    的 250W 隔离双输出且具备 PFC 功能的电源模块。 文件下载: PID-250C.pdf 一、产品概述 PID - 250 电源模块
    的头像 发表于 04-05 10:50 357次阅读
    一颗模块=隔离电源+信号隔离+CAN收发!还100%国产化?
    工业现场CAN-bus总线传输及隔离设计的模块产品,能有效解决总线干扰、通信异常等问题。与传统分立设计相比,CTM系列产品内置完整的隔离DC-DC电路、信号
    的头像 发表于 03-09 11:42 327次阅读
    一颗<b class='flag-5'>模块</b>=<b class='flag-5'>隔离</b>电源+<b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>隔离</b>+CAN收发!还100%国产化?
    工业数据采集网关的功能特点及推荐
    工业数据采集网关作为连接工业设备与云端系统的核心枢纽,通过数据采集、协议转换、边缘计算等功能,推动制造业向智能化、数字化方向升级。其核心功能包括实时
    的头像 发表于 03-03 15:31 450次阅读
    工业级电参数采集模块:高精度±0.2%,隔离防雷防浪涌
    工业级电流电压采集模块是一种专为工业现场环境设计的电子设备,核心功能是精确、可靠地将电流、电压信号模拟量转换为数字信号,并通过RS-485、
    的头像 发表于 01-22 18:10 153次阅读
    工业级电压电流采集模块:±0.2%精度,隔离防雷防浪涌
    电压电流采集模块是工业物联网、电力监测、工控系统中核心的信号感知与转换设备,核心作用是将现场的模拟电压/电流信号精准采集、处理后,转换为可被
    的头像 发表于 01-21 18:07 209次阅读
    简仪科技发布两款高规格同步数据采集模块JY-5321A/5322A
    JY-5321A/5322A是两款高规格同步采集模块,核心参数与功能配置兼具精度与扩展性。模块DC精度达220 ppm,搭载18位ADC,每通道最高采样率1 MS/s;配备
    的头像 发表于 01-20 15:05 747次阅读
    告别低精度!16位AD模拟量采集模块,4/6/8/12路通道任选
    高精度模拟量采集模块是工业自动化、物联网数据采集场景中的核心硬件,其功能围绕精准、稳定、高效采集各类模拟
    的头像 发表于 01-19 16:56 568次阅读
    8路交流状态采集模块隔离RS485,AC输入隔离
    8路交流状态采集模块是一种用于实时监测和交流电(AC)相关参数的工业自动化设备。通常被应用于电力监控、能源管理、设备状态监测等场景。 一、基本定义与功能 8路:指模块具有8个独立的
    的头像 发表于 01-17 18:27 262次阅读
    什么是交流状态采集模块隔离RS485+AC输入隔离隔离设计讲清楚
    在工业自动化、工业物联网(IIoT)领域,交流状态采集模块是专门用于实时监测、采集交流电气回路运行状态的硬件单元,你可以把它理解为工业现场里,盯着交流电路“一举一动”的智能侦察兵——核心作用是把交流
    的头像 发表于 01-12 17:46 157次阅读
    工业物联网数据采集网关有什么功能特点
    工业物联网数据采集网关作为连接工业设备与上层管理系统的核心枢纽,具备数据采集、协议转换、边缘计算、安全防护、设备管理、灵活通信与部署等核心功能,以及高可靠性、多协议兼容性、实时性、模块
    的头像 发表于 11-06 17:02 800次阅读
    多路电流监测的优选:12 路交流电流采集模块功能与价值
    12路交流电流采集模块是一种工业自动化领域的专用数据采集设备,其核心功能是同时监测和采集12个独立通道的交流电流
    的头像 发表于 08-11 15:38 1023次阅读
    一个模块通吃DI/DO/AI/AO!无线IO的万能信号采集方案
    输入(Input)和输出(Output)I/O信号的通讯设备。 功能:该模块能够采集和传输开关量和模拟量信号,与上位机进行无线数据通讯,或者
    的头像 发表于 07-22 10:15 726次阅读
    一个<b class='flag-5'>模块</b>通吃DI/DO/AI/AO!无线IO的万能<b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>采集</b>方案
    十二路交流电流采集模块隔离RS485通讯
    点、远距离特性,成为十二路电流采集模块连接边缘设备与云平台的核心桥梁。 一、功能特点 十二路交流电流采集
    的头像 发表于 07-03 17:32 1421次阅读
    逆变器数据采集管理平台有什么功能特点
    逆变器数据采集管理平台是光伏电站运维智能化的关键工具,其功能特点主要体现在数据采集、通信传输、存储管理、监控分析、扩展兼容及运维支持等方面。
    的头像 发表于 06-14 15:47 957次阅读
    富士PLC数据采集网关的功能特点及应用场景
    富士PLC数据采集网关是一款用于采集富士PLC数据的工业设备,以下是其功能特点及应用场景的具体介绍: 功能
    的头像 发表于 04-24 14:20 1049次阅读
