液压式万能材料试验机,亦可称之为液压万能试验机、万能材料试验机,其采用油泵电机组和进口伺服阀的伺服油源、独立的低噪音加紧油源、全数字程控放大器和控制模式智能设计专家系统,故可实现各种模式的闭环控制。
由于液压式万能材料试验机具有独立的试验力、变形、位移测量控制系统,故常用于金属材料的拉伸、压缩、弯曲、剪切试验和胶带、链条、钢丝绳,电焊条及构件的力学性能试验。
作为力学计量检定中的常用仪器,液压式万能材料试验机有示值正偏差超差、示值负偏差超差、示值误差等3种,由于试验中允许误差多不超过±1%,那么对以上3种误差该如何调整呢?
关于示值正偏差超差,试验机老二认为在确认仪器安装水平度符合规程要求后,首先要检查工作部分的摩擦力是否过,若摩擦力过大,那么应调整导轮间隙而消除摩擦力。
如将测力部分(读数机构)中的摆杆与推板联结轴套的紧固螺钉松开,将推板向内侧调整,固紧紧固螺钉后由小度盘逐级检定。
至于示值负偏差超差,试验机老二认为理当先检查测力活塞是否安装正确,若摩擦力过大,则对其进行调整,直至检定合格。
最后的是示值误差,试验机老二认为需改变推板与齿杆头接触面的角度,由于接触面多是用一块平整的钢片通过上下两个螺钉固定在推板表面,故可将两个螺钉松开,然后用铜皮或者其他轻薄的金属片垫在钢片与推板之间的上侧或下侧(只能垫在一侧),并借以改变角度,最后反复检定并调整后直至合格。
以上是试验机老二关于调整液压式万能材料试验机示值误差的阐述,如若各位朋友对此有不同的观点,欢迎在评论区留言说说自己的看法。
最后,如若想了解更多试验机:分类、简介、技术、安装、参数、设备、维护保养等,欢迎在后台私信试验机老二,试验机老二可免费给大家做个简洁的普及和相应的个人观点看法。
审核编辑 黄昊宇
液压
3文章
208浏览量
20687 -
误差
49浏览量
14346 -
试验机
1097浏览量
16194
