电源谐波的概念/来源/危害/治理方法
刘一帆 来源:滤波器电抗器 作者:滤波器电抗器 2022-07-07 15:36 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
变频器/伺服等会频繁的报过电压、过电流、过热之类的故障,变频器/伺服等的整流模块会频繁的损毁,空气开关、继电器等低压电气无法正常工作,乃至频繁损坏,PLC、工控机无法正常工作,乃至频繁损坏,传感器变送器等无法正常通讯,或通讯时断时续,精密设备、仪器仪表等无法正常工作,诸如此类的问题,这些都可能是电源谐波导致的。此时,您可以选用MLAD-APF有源滤波器、MLAD-V变频器专用输入滤波器等谐波治理/抑制器件来对电源的谐波进行抑制,此类问题一般就会神奇地消失了。
一、电源谐波是什么?
电源谐波就是电源中所包含的频率为基波频率整数倍或分数被的正弦波,或者是说,谐波也是正弦波,只是频率与电源的基准频率不同,谐波的频率有可能是电源的整倍数,也有可能是电源的分数倍。
这个电源谐波,说白了,就是电源中的杂质,就如同水中的杂质一样,人喝了杂质过多的水,会导致拉肚子等系列问题;电气/电器设备流经或使用含有杂质的电源,就会导致无法正常工作,乃至频繁损坏。
二、电源谐波的来源
电源谐波的来源,目前已知的,主要是如下三个方面:
1、发电设备
发电设备发出来的电能,因发电设备的软件或硬件存在缺陷,导致其发出来的电能,就含有谐波,这是一种情况,但这种情况,但这并不是电源谐波的主要来源
2、用电设备
用电设备,尤其是非线性用电设备,在其运行过程中,会产生谐波,并将这些谐波注入电网,这是目前已知的电源谐波的主要来源,导致电源谐波的典型的用电设备包括变频器、伺服、中频炉、UPS/EPS、电焊机、轧机、单晶炉、电解设备、电镀设备、LED灯、变频家电、显示器等等
3、自然界
自然界中的雷电等,有可能会将谐波串入电源中,这是自然界导致的电源谐波
三、电源谐波的危害
电源谐波的主要危害,包括如下两个方面:
1、无法正常工作
电源中的谐波,导致的最为普遍的问题是让用电设备及系统无法正常工作,如传感器传递出来的数据不准确,或者是根本就无法正常传递数据;精密仪器的精密度失真;变频器频繁报故障;伺服频繁报故障等等
2、损坏用电设备
电源谐波导致的用电设备的损坏,也是比较常见的电源谐波的危害,其中,尤其是变频器的整流模块频繁损坏,伺服的整流模块频繁损坏,空气开关等低压电器的频繁损坏、工控机的频繁损坏、变频家电的频繁损坏等等
四、电源谐波的抑制及治理
电源谐波一旦出现,就很难做到完全消除,甚至是不可能做到完全消除,这是绿波杰能从事谐波治理20余年来得出来的结论之一。又或者说,完全消除电源谐波是一种不太经济的行为,实际上,我们只需要将电源谐波控制到用电设备对谐波的耐受度之内,消除电源谐波对用电设备的影响,这才是比较经济的,也是广泛采用的电源谐波治理及抑制方式。
要想对电源谐波进行抑制或治理,首先需要找到电源谐波的主要来源,然后,对该来源采取谐波治理或抑制措施,一般就能顺利的解决电源谐波导致的系列问题。
1、发电设备
对于发电设备导致的电源谐波,可以采取的解决方案只能是优化发电设备,或者是在发电设备的输出端加装MLAD-V-SR变频器专用输入滤波器、MLAD-S-SR伺服专用输入滤波器、MLAD-GFC系列LCL谐波滤波器、MLAD-VR-SR变频器专用输入电抗器、MLAD-SR-SR伺服专用输入电抗器、MLAD-PQC电能质量综合治理装置、MLAD-APF有源电力谐波滤波器等
2、用电设备
对于用电设备注入电网的谐波,可以根据实际需要,选择MLAD-V-SR变频器专用输入滤波器、MLAD-S-SR伺服专用输入滤波器、MLAD-VR-SR变频器专用输入电抗器、MLAD-SR-SR伺服专用输入电抗器、MLAD-GFC系列LCL谐波滤波器、MLAD-PQC电能质量综合治理装置、MLAD-APF有源电力谐波滤波器等
3、自然界
对于自然界串入电源的谐波,目前比较好的解决办法,还是对电源线路采取屏蔽措施
审核编辑:汤梓红
  • 滤波器
  • 变频器
  • 电源谐波
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    开关电源的基本概念和分析方法
    开关电源的基本概念和分析方法
    发表于 04-10 15:20 0次下载
    谐波危害
    越来越多,这会导致下列危害: 从经济上讲:浪费加大,降低总功率因数,谐波电流产生无用功;增大电能能损耗,尤其是高次序谐波增加电流集肤效应..... 从设备的可靠性上讲:损坏电气设备(变压器,交流发电机
    发表于 03-25 11:08
    3次谐波如何让N线变成“导火索”?
    四分之一。 破解之道:ANSNP中线安防保护器 面对这一难题,有没有解决方案?答案是肯定的。 ANSNP中线安防保护器就像是给配电系统装上的“智能卫士”。 它能实时检测末端回路电流,智能分析,精准治理谐波
    发表于 03-09 14:11
    微电网电能质量理论:谐波治理与电压调节的机理分析
    与跌落等电能质量问题——谐波会加剧设备损耗、干扰精密仪器运行,电压异常则可能导致敏感负荷停机、分布式电源脱网。谐波治理与电压调节是保障微电网电能质量的两大核心抓手,其机理本质是通过主动
    的头像 发表于 01-14 10:57 1240次阅读
    有源滤波器和谐波保护器的区别?
    ‍在现代电力系统中,电能质量问题日益突出,其中谐波污染是最常见的问题之一。为了应对谐波带来的各种危害,工程师们开发了多种谐波治理设备,其中最
    的头像 发表于 01-11 07:33 338次阅读
    有源滤波器和<b class='flag-5'>谐波</b>保护器的区别?
    如何评估谐波治理措施的效果?
    评估谐波治理措施的效果,需围绕 “ 合规性、设备保护、经济性、稳定性 ” 四大核心目标,通过 “数据对比、设备监测、经济核算、长期跟踪” 多维度验证,确保治理谐波含量符合国标要求,且
    的头像 发表于 10-14 17:04 1080次阅读
    减少谐波对新能源设备影响的措施有哪些?
      减少谐波对新能源设备的影响,需从 “ 源头控制、主动治理、被动防护、电网协同、运维保障 ” 五个维度构建全链条解决方案,针对谐波的产生、传播、作用三个环节精准施策,最终将谐波含量控
    的头像 发表于 10-14 16:57 1536次阅读
    谐波源定位常用的方法有哪些?
    谐波源定位的核心是通过 “信号测量→特征分析→逻辑判断”,确定电网中产生谐波的具体设备、用户或区域,常用方法可按 “原理差异” 分为功率流向类、暂态对比类、阻抗分析类、相位判断类、数据驱动类五大类
    的头像 发表于 10-13 16:41 1189次阅读
    谐波THD误差对电力系统有哪些具体影响?
    / 漏判” 导致治理失当,二者叠加会放大风险。具体影响贯穿电力系统 “发电→输电→配电→用电” 全链条,涉及安全、稳定、经济三大维度: 一、核心影响 1:实际 THD 值超标(谐波含量过高)的直接危害 当电网 THDv(电压总
    的头像 发表于 10-13 16:31 1457次阅读
    场景适配性分析:安科瑞方案解读无功补偿与谐波治理产品规格如何选?
    要判断自身应用场景下所需无功补偿、谐波治理产品的具体规格,需从负载特性分析、电能质量数据测量、治理目标设定三个维度展开,并结合行业标准与产品技术参数进行综合决策。
    的头像 发表于 08-15 09:39 1312次阅读
    场景适配性分析:安科瑞方案解读无功补偿与<b class='flag-5'>谐波</b><b class='flag-5'>治理</b>产品规格如何选?
    什么是谐波谐波的原因?如何监测与治理
    对于电气工程师而言,理解谐波的产生原因和危害机制,掌握电能质量监测和治理技术,是保障电力系统安全稳定运行、延长设备寿命、提升电能质量的关键。CET中电技术的电能质量分析监测装置,正是帮助用户洞察电网“健康状况”、有效应对
    的头像 发表于 07-23 09:08 2436次阅读
    什么是<b class='flag-5'>谐波</b>?<b class='flag-5'>谐波</b>的原因?如何监测与<b class='flag-5'>治理</b>?
    电机磁场谐波来源及影响
    **电机磁场谐波是指电机运行过程中,由于定子绕组磁势或气隙磁导的非正弦特性产生的周期性磁场分量,其频率为基波频率的整数倍。 电机磁场谐波来源复杂,主要与电机的结构设计、绕组形式、磁路材料特性等相关
    的头像 发表于 07-15 08:34 1429次阅读
    电机磁场<b class='flag-5'>谐波</b>的<b class='flag-5'>来源</b>及影响
    谐波怎么处理最简单的方法
    ,如变频器、UPS电源、LED照明、计算机等电子设备。这些设备在工作时会产生非正弦波电流,从而在电网中形成谐波。常见的谐波次数为3次、5次、7次等奇次谐波。 二、最简单的
    的头像 发表于 07-13 16:35 4176次阅读
    <b class='flag-5'>谐波</b>怎么处理最简单的<b class='flag-5'>方法</b>
    变频器谐波引发系统电源故障分析与处理
    变频器谐波引发系统电源故障的分析与处理是一个复杂但至关重要的问题,以下是对该问题的详细分析与处理建议。 一、变频器谐波的产生与危害 1. 产生原因: ● 变频器是工业调速传动领域中应用
    的头像 发表于 05-11 16:58 1402次阅读
    变频器<b class='flag-5'>谐波</b>引发系统<b class='flag-5'>电源</b>故障分析与处理
    工厂设备总故障?谐波治理新国标解读,3步搞定省电又保生产
    的头像 发表于 04-24 17:29 949次阅读
    工厂设备总故障?<b class='flag-5'>谐波</b><b class='flag-5'>治理</b>新国标解读,3步搞定省电又保生产
