EX245-SPN1端口通信设定设定调试注意事项
机器人及PLC自动化应用 来源:机器人及PLC自动化应用 作者:机器人及PLC自动化 2022-07-07 15:40 次阅读
No. 产品 功能
1 SI 单元 进行现场总线通信和集装式电磁阀的 ON/OFF 输出。给输入输出模
块供给电源
2 数字输入模块 导入输入设备的传感器、开关输出。
3 数字输出模块 驱动电磁阀、指示灯、蜂鸣音等的输出设备。
4 端板 SI 单元、以及输入输出模块用端板。
5 电磁阀 驱动空气设备
配线
请连接 FE 连接(接地用)电缆、PROFINET 通信电缆以及电源供给电缆。
1.M5、FE 端子(接地连接用端子、推荐力矩值 = 1.5 N×m)
2.推拉接口(24V) 、电源连接(XD1)
3.推拉接口(24V) 、电源连接(XD2)
4.推拉接口(SCRJ)、PROFINET IO 连接 Port1 (XF1)
5.推拉接口(SCRJ)、PROFINET IO 连接 Port2 (XF2)
电源电压范围 DC24 V ±10%
电压降低检出 检出 : 约 DC 20.4V 以下
复位 : 约 DC 21.6V 以上
US1
最大供给电流 6 A
传感器用输入电源供给 约 DC 17 V 以下
阻断电压
电源电压范围 DC24 V +10%/-5%
电压降低检出 检出: 约 DC 21.6V 以下
复位 : 约 DC 22.8V 以上
US2
最大供给电流 4 A
输出/电磁阀用电源供给 约 DC17 V 以下
阻断电压
电磁阀用输出数据
EX245-SPN1 准备电磁阀 16 点输出用模块“Valves (16 coils)”和 32 点输出用模块“Valves (32 coils)”的 2 种模块。模块分别占有 2 字节以及 4 字节的输出数据。另外,输出的分配从 D 侧的电磁阀依次分配 0、1、2…最大 31 点。
US1 LED
US1 内容
OFF US1 电源为 OFF 状态,或切断电压以下的状态 (约 17 V 以下)
闪烁 US1 电源在允许电压以下,切断电压以上的状态 (约 17 V ~ 20.4 V)
ON US1 电源为 ON 状态(约 21.6 V 以上)
US2 LED
US2 内容
OFF US2 电源为 OFF 状态,或切断电压以下的状态 (约 17 V 以下)
闪烁 US2 电源在允许电压以下,切断电压以上的状态 (约 17 V ~ 21.6 V)
ON US2 电源为 ON 状态(约 22.8 V 以上)
电气规格
供给电源 DC24 V
从 SI 单元的电源 US1 向传感器供给电源 最大 1.6 V
的电压降低值
内部消耗电流 50 mA 以下
输入接口 8xM12 接口(5 针 母头)
(2 点/接口)
过电流保护 内置过电流保护回路功能
最大传感器供给电流 0.5 A / 接口
1.5 A / 模块
输入状态显示 输出 1 点单位
过电流状态显示 接口单位
输入规格
输入点数 16 点
输入形式 PNP
ON 电压 11~30 V
OFF 电压 -3~5 V
允许残留电流 1.5 mA 以下
ON 电流 Typ. 4.5 mA
通过 EX245-DX1 上的 LED(下述 16 个)显示各输入(输入信号 0~15)的状态。
0~15 内容
OFF 来自传感器的输入信号为 OFF 状态
绿 ON 来自传感器的输入信号为 ON 状态
红 ON 发生过电流(短路)的状态
配置步骤
・ 分配诊断数据“Logical Diagnostics Unit”时,将“Diagnostics type1”或“Diagnostics type2”
中任一模块设定为插槽 1。
・ 不需要诊断数据时,电磁阀“Valve Module”的“Valves (16 coils)”或者“Valves (32 coils)”
中任一模块设定为槽 1。将诊断数据设定为插槽 1 时,将“Valve Module”设定为插槽 2。・ 从 SI 单元的左侧开始顺次设定输入输出模块(最大 8 个模块)。
配置例:
插槽 1 Diagnostics type 1
插槽序号 实际模块 构成上的模块 输入字节数 输出字节数
插槽 1 - Diagnostics type 1 4 -
插槽 2 双电控电磁阀 5 连 Valves (16 coils) - 2
插槽 3 EX245-DX1 EX245-DX1-X36 2 -
插槽 4 EX245-DX1 EX245-DX1-X36 2 -
插槽 5 EX245-DX1 EX245-DX1-X36 2 -
插槽 6 EX245-DY1 EX245-DY1-X37 - 1
插槽 7 EX245-DY1 EX245-DY1-X37 - 1
要点
・ 即使电磁阀未与实际的集装板连接,也需要设定“Valve Module”。
・ 设定了错误的配置,需要修正时,需要重新连接 US1 电源(OFF=>ON),该修正的配置才能生效。
配置
请选择实际的集装板布局上所有的模块、以及根据需要选择“Diagnostics type”,完成“Configuration table”。
•“Station”画面中,双击“EX245 PN FX”图标,显示“Configuration table”。
•从“Hardware Catalog”画面选择模块,拖拽到“Configuration table”插槽 1。
•同样方法把连接的其他模块拖拽到对应的插槽里。
要点
・ 请勿使用“EX245 PN Cu”文件夹。
・ 使用输入模块(EX245-DX1)时,请使用 EX245-DX1-X36 的模块配置。・ 使用输出模块(EX245-DY1)时,请使用 EX245-DY1-X37 的模块配置。
系统参数的设定
・ 双击“Configuration table”的插槽 0,打开“Properties”画面。
・ 选择“Properties”画面的“Parameters标签。显示系统参数的设定画面,能够确认现在的设定值“Value”。
・ 变更参数时,点击当前显示的参数的设定部,从显示的列表中选择欲设定的参数。
模块参数的设定
・ 双击“Configuration table”模块(“Valve Module”、“Digital I/O”)的插槽,打开“Properties”画面。
・ 以与系统参数的设定同样方法设定模块参数。
在线诊断
在“HW Config”画面上,能够确认 EX245-SPN1 当前发生的诊断信息
・在“HW Config”画面上,从离线切换到在线。
・ 双击欲确认诊断信息的单元的图标,打开“Module information”画面。
・ 确认诊断信息。
・将系统参数“US2 Diagnosis”设定为“Enable”。
・ 输出/电磁阀用电源(US2)在允许电压以下,且第 2 台的数据输入模块 EX245-DX1(插槽 4)的连接器 7 呈过电流(短路)状态。
在下述“Module information”的画面中显示诊断信息。整体诊断信息(“General”标签):
各插槽、通道的诊断信息(“IO Device Diagnostics”标签):
配置 2:
・ 配合设定 EX245-SPN1 的端口 1 和以太网交换机的端口 3。・ 连接到与设定的 EX245-SPN1 的端口 1 不同的连接口。
在下述“Module information”的画面中显示诊断信息。通信诊断信息 (“Communication Diagnostics”标签)
配置 3:
・ 将 EX245-SPN1 的端口 1 的通信设定设定为“Automatic (monitor)”。
・将 EX245-SPN1 的端口 1 的“Link power margin”降低到 0~2.0dB。在下述“Module information”的画面中显示诊断信息。
原文标题:SMC之EX245的PROFINET使用及调试注意事项
文章出处:【微信公众号:机器人PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:彭静
  • 接口
  • 以太网交换机
  • 端口通信
文章出处:【微信号:gh_a8b121171b08,微信公众号:机器人及PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    电源输入端口安装滤波器的原因是什么?有哪些注意事项?
    本文主要探讨了电源输入端口安装滤波器的原因以及相关注意事项。滤波器通过其选频特性,有效提高设备的稳定性、保护设备免受损害并提高电源质量。选择合适的滤波器类型和规格是关键。
    的头像 发表于 12-27 13:54 116次阅读
    电源输入<b class='flag-5'>端口</b>安装滤波器的原因是什么?有哪些<b class='flag-5'>注意事项</b>?
    多层板埋孔设计注意事项
    多层板埋孔设计注意事项
    的头像 发表于 12-20 16:06 186次阅读
    555电路调试技巧和注意事项
    555集成电路是一种多功能的定时器,广泛应用于各种电子项目中,如振荡器、脉冲发生器、定时器等。调试555电路时,需要掌握一些技巧和注意事项,以确保电路能够正常工作。 555电路调试技巧和注意事
    的头像 发表于 11-12 10:58 889次阅读
    TMS320C6000板设计:调试注意事项
    电子发烧友网站提供《TMS320C6000板设计:调试注意事项.pdf》资料免费下载
    发表于 10-26 10:04 0次下载
    TMS320C6000板设计:<b class='flag-5'>调试注意事项</b>
    无线网桥的连接与调试方法
    无线网桥的连接与调试方法主要涉及设备的配置、网络参数的设定以及通信质量的优化。以下是详细的步骤和注意事项
    的头像 发表于 10-01 15:23 753次阅读
    绕线电感定制的注意事项
    电子发烧友网站提供《绕线电感定制的注意事项.docx》资料免费下载
    发表于 09-20 11:24 0次下载
    调试SsitaraAM2x单片机注意事项
    电子发烧友网站提供《调试SsitaraAM2x单片机注意事项.pdf》资料免费下载
    发表于 09-11 14:13 0次下载
    <b class='flag-5'>调试</b>SsitaraAM2x单片机<b class='flag-5'>注意事项</b>
    共模电感定制的注意事项
    电子发烧友网站提供《共模电感定制的注意事项.docx》资料免费下载
    发表于 09-04 11:47 0次下载
    LiFePO4设计注意事项
    电子发烧友网站提供《LiFePO4设计注意事项.pdf》资料免费下载
    发表于 09-03 09:24 0次下载
    LiFePO4设计<b class='flag-5'>注意事项</b>
    光纤收发器的使用方法和注意事项
    光纤收发器作为光纤通信系统中的关键设备,其正确的使用方法和注意事项对于确保网络传输的稳定性和可靠性至关重要。光纤收发器作为光纤通信系统中的关键设备,其正确的使用方法和注意事项对于确保网
    的头像 发表于 08-26 15:20 1060次阅读
    现场总线的使用方法与注意事项
    的稳定可靠运行,正确的使用方法和注意事项至关重要。本文将详细介绍现场总线的使用方法和注意事项,以供读者参考。
    的头像 发表于 06-06 11:49 825次阅读
    x-cube-spn7通过串口控制转速与设定的对不上是怎么回事?
    官方例程x-cube-spn7中,将电位器采样速度改为通过串口输入速度后,电机实际转速与设定的转速对不上是怎么回事?我看例程里好像是电流控制电机转速,怎么改为PWM占空比控制电机转速?
    发表于 05-09 08:02
    FMD LINK 使用注意事项
    电子发烧友网站提供《FMD LINK 使用注意事项.pdf》资料免费下载
    发表于 05-06 10:11 0次下载
    浪涌抑制器的应用及注意事项
    浪涌抑制器的应用及注意事项?|深圳比创达电子
    的头像 发表于 01-19 09:55 767次阅读
    浪涌抑制器的应用及<b class='flag-5'>注意事项</b>?
    测速电机: 常见6大注意事项
    测速电机: 常见6大注意事项!测速电机是一种用于测量物体运动速度的设备,广泛应用于工业生产和科学研究中。测速电机常见的6大注意事项以确保安全和准确性。
    的头像 发表于 01-11 10:53 509次阅读
    测速电机: 常见6大<b class='flag-5'>注意事项</b>
