降水高峰期的到来了,对于城市的排水泵站发起了挑战,除去生活污水、工业废水外,还有极端天气带来的降水。另一方面,泵站作为供水枢纽,零散分布在城市偏远地区,一旦运维人员疏忽,泵站运行就可能出现异常。如何简化泵站的管理工作,成了许多水务企业必须考虑的问题。
排水泵站远程监控系统,通过液位监测、流量监测、电量能耗监测等感知终端设备,获取排水过程中的蓄水池水位或压力、泵组工作状态、出站流量、出站压力等参数,结合边缘计算下的逻辑管理规则,灵活选择手动、自动或者远程方式,控制多泵组的启停,实现泵站无人值守。
系统组成:
采集系统、控制系统、云平台三部分,组成了排水泵站远程监控系统。
采集系统:液位传感器/采集器、流量计、电参数采集模块等感知终端设备;
控制系统:智能控制柜或者云平台、智能阀门等;
云平台:由采集与控制系统相关硬件设备自带,可通过电脑端、手机端APP管理,支持接入监控中心大屏等其他类型显示终端;
功能介绍:
1、实时监控:实时在线采集泵站水位、进站压力、出站流量、出站压力、蓄水池液位、泵站的启停状态/电压/电流/累计用电/等实时参数,以一分钟一次的频率反馈到云平台;
2、视频监控:支持海康、萤石云等品牌的网络摄像头,在线查看本站全景、电气控制室等关键区域的监控画面;
3、仿真组态:组态画面,云平台重现泵站的运行组态场景;
4、智能控制:三种模式控制泵站的启停,手动控制、自动控制、远程控制相互之间灵活切换,及时生效;
5、自动预警:根据每一台水泵设定的液位、压力、流量等数值,达到预警阀值、水泵故障、启动异常等情况时,系统自动以微信消息、发送短信、拨打电话等形式,提醒指定的责任人;
6、数据管理:采集系统的反馈数据、记录报警信息和各类操作信息等信息,自动生成数据报表及曲线图,并实时存储,便于导出、打印、存档下载。存储信息包括监控视频内容,支持回放;
7、权限管理:根据工作人员的职责、负责区域等,对用户进行分级分组管理,划分不同群组,权限管理、操作、编辑、只读等权限;
8、设备保护:水泵设备保护,电压缺相、电流超流,水泵三次启动失败时,排水泵站远程监控系统触发保护机制,向绑定的手机号/管理人推送预警信息;
9、云策略控制:也就是自动控制,云平台增删定时、触发、逻辑等控制条件,作为系统自动运行的调度规则与事件执行规则,达到跨设备联动;
10、GIS功能:以电子地图形式直观反馈各泵房的地理位置信息,以手动预览或自动跳转等形式,巡检泵房下各设备的动态信息;
泵站是排水过程中的动力系统,是排水管网中不可缺少的一环,排水泵站远程监控系统,简化了多泵房管理难度,降低了人员成本,实现了精细化智能化管理。
审核编辑 黄昊宇
监控系统
21文章
3949浏览量
177637 -
排水系统
20浏览量
5982 -
远程监控系统
120浏览量
17299
隧道排水泵站远程监控物联网系统
排水泵站远程监控物联网解决方案
排水泵站远程监控数字化管理系统方案
![<b class='flag-5'>排水泵站</b><b class='flag-5'>远程</b><b class='flag-5'>监控</b>数字化管理<b class='flag-5'>系统</b>方案](https://file1.elecfans.com//web1/M00/F4/0F/wKgZoWcjS6aAFhrVAAE--mPy-es881.jpg)
排水泵站远程监控物联网系统解决方案
![<b class='flag-5'>排水泵站</b><b class='flag-5'>远程</b><b class='flag-5'>监控</b>物联网<b class='flag-5'>系统</b>解决方案](https://file1.elecfans.com//web2/M00/08/04/wKgaombtKE2AeYWfAAJz3R6muds726.jpg)
排水泵站调蓄池远程监控物联网解决方案
![<b class='flag-5'>排水泵站</b>调蓄池<b class='flag-5'>远程</b><b class='flag-5'>监控</b>物联网解决方案](https://file1.elecfans.com//web2/M00/06/08/wKgZombhSFSAAcwEAACZPGcE0nM387.jpg)
冶金给排水泵站监控管理与智能节能解决方案
排水泵站物联网平台有什么功能
排水泵站实时监控管理系统解决方案
![<b class='flag-5'>排水泵站</b>实时<b class='flag-5'>监控</b>管理<b class='flag-5'>系统</b>解决方案](https://file1.elecfans.com//web2/M00/EE/8E/wKgaomZr7_yAKmgPAADeImYG2JA734.jpg)
