城镇化速度加快的背景下,城市规划中的各种问题如:排水管道淤堵、污水漫溢、管道超载运行、调度能力薄弱等问题,不断凸显出来,造成了不同程度的城市内涝,出行安全与日常生活受到了影响。改善、加强城市排水能力,已成为困扰各地市政管理部门的一大难点。
城市防涝排水监控系统,集智能感知、无线通讯、物联网等多种技术于一体的监测管理系统,通过对窨井、河流、隧道等排水的液位,及排水管网、排水泵房等关键节点的实时参数,无线动态传输到云平台,结合系统的智能管理功能,实现在线分析、主动报警、淤堵分析等,达到精细化排水管理、快速决策指挥的目的。
系统功能
①预警功能:根据管理者在云平台设定的污水处理厂蓄水池、河流等液位、排水泵故障、管网进出流量等项目的报警阈值,向指定负责人推送预警信息,具体为发短信、推微信、打电话、发邮件等形式,减少漏报漏接的可能性;
②GIS地图:支持GIS电子地图,在此模式下自动切换或手动巡查各泵房、监测点的动态信息;
③智能控制:支持三种控制模式,手动控制智能控制柜,在本地启停排水泵、管网节点阀门等设备;策略管理及自动控制,通过在云平台设置大量的触发、定时、逻辑等控制条件,由云平台来执行调度,自动化联动调控水泵等设备;远程控制,通过个人电脑、IOS/安卓系统手机端,远程启停水泵、阀门等设备,修改自动控制排水系统的管理策略,即时生效;
④设备保护:针对排水泵等用电量较大的设备,采用软启动模式,在电流超流、电压缺相、三次启动失败的情况下触发保护机制,暂停启动向指定责任人推送预警通知;
⑤组态仿真:云平台仿真工艺,组态展示水泵、管网的运行场景;
⑥在线监测:通过大量液位传感器、电参数采集模块等采集类终端设备,在线采集监测项目每一分钟的即时参数,保证时效性;
⑦分级管理:结合排水系统各环节人员的职责与区域的不同,可对同一职责的人员划分到一个群组,授予云平台的管理、操作、编辑、只读等权限,信息共享的同时避免误操作;
⑧视频监控:排水泵房、供电室等关键位置,可接入海康威视、萤石云等的网络摄像头,监控画面同步在云平台上,多元化掌握排水实况;
⑨数据管理:云平台呈现的各项数据、视频监控、操作修改记录等信息,自动存储,便于追溯分析、查找分析、下载打印等,指导排水方案、人员调度、预警公告等工作安排的优化;
系统特点
兼容性好:对应用场景的网络环境要求低,接入城市防涝排水监控系统的硬件设备,支持2G、3G、4G的电信、移动、联通、WIFI、RS485、以太网、LORA等多种通讯方式;
扩展性强:根据应用需求,接入云平台的采集、控制类终端设备,及气象环境等物联网系统数据,灵活拓展,自由搭配;
适用性高:由水文监测、泵站监控、管网监测等多个子系统组合而成,可分开应用于水库水源、泵房、供水/排水管网等;
通过城市防涝排水监控系统,实现对排水系统的智能监管,优化管理决策速度,提高应急施工效率,降低内涝灾害带来的影响,向智慧城市前进。
审核编辑 黄昊宇
监控系统
21文章
3685浏览量
170668 -
排水系统
20浏览量
5912 -
城市信息化
2浏览量
923
