在使用光纤的过程中,随身的工具必不可少,不仅让操作光纤的过程中更为精细,也避免了很多损坏光纤的做法。光纤作为一种较为柔软的线缆,其搭配的工具也非常多。本期我们将围绕这些针对不同步骤的光纤工具,聊聊如何能用得更好。
光纤清洁工具不在此赘述了,各位可以直接点击放大上面的视频,1分半钟了解如何高效清洁光纤。
工具作用:在光纤穿过墙壁或天花板时保护光纤的端口。
工具特色:由高性能聚合物制成,柔性塑料护套可使弯角或回旋之处拉动更为容易。
工具使用:非常简易,将光纤穿过内部,直接拉过墙壁即可。
工具作用:主要承担光纤的制作,尤其是与光纤连接器的连接过程中。
工具特色:可用于各种形状和尺寸的压接块,舒适的软垫手柄、精密的设计可确保压接效果能够满足光纤连接器的所有断开要求和抗拉强度需求。压接块可拆卸,适用范围广。
工具使用:设计用于ST、 FC、和SC连接器的压接,包含四种压接尺寸。
工具作用:顾名思义,主要是用来对裸纤进行切割,以产生光学质量表面。
工具特色:轻质塑料笔身,90度楔角,30度斜面。切割长度为6.0mm的宽切割表面,不使用时安全帽可保护切割刀片。
工具使用:一般在抛光之前对从接头套管中探出的光纤进行刻划。
工具作用:用于剪切光纤的芳纶纤维
工具特色:与传统剪刀一致的剪切力,快速利落剪断光纤的芳纶纤维。
工具使用:根据实际需求,直接剪断即可。
工具作用:有三种工具根据不同步骤,用来剥离紧包光纤的护套。
工具特色:
1、专为FTTH安装而设计的光缆剥离器,采用金属机身结构,使用寿命长,设计紧凑,非常适合狭窄空间。
2、具有三个直形刀片,一个圆形刀片。高精度剥除工具不但能够切割不同直径的缓冲管,而且在切割时不会在光纤上留下微小刮痕。配置可调节剥除刃的缓冲管剥除工具。
3、用于剥离光纤护套和缓冲层。它适用于250µm和900µm缓冲层,以及3mm外层护套。采用三孔剥离器设计,精密刀片,保障稳定一致的剥除效果。
工具使用:这两种工具可以按步骤使用。
1、先用上面介绍的第四种光纤专用剪刀将光纤剪断。
2、然后根据不同护层的需要,使用不同的工具,具体根据其工具特色进行操作。
现如今市面上有三种常见的光纤剥线钳:
1、FTTH光缆剥线钳顾名思义是专用于FTTH光纤到户的光纤剥线钳,其体积小、重量轻、操作简单、切口平整、携带便捷。
2、三孔光纤剥线钳采用了三孔分段式剥线设计,无需调校即可使用,并且可在保证不伤及光纤的情况下快速准确的剥离2-3mm、900μm到250μm和250μm到125μm的光纤。
3、CFS-2光纤剥线钳用于剥离125μm光纤的250μm涂覆层,同时第二个孔可剥离尾纤外护层。
Fiber Optic
工具作用:可用于4.5mm-25mm光缆护套剥离。
工具特色:具有一致的剥离深度和精确调整能力,可用于4.5mm-25mm护套,舒适的尺寸和设计,方便快速对光缆进行剥线。
工具使用:弹力压线方式,适合不同绝缘厚度的线材剥线。需要确定线径大小、调整好刀片角度,将光缆放置顶部后,进行旋转式剥线。
如何对正确使用光纤剥线和剪切工具?
根据上述对光纤剥线钳、光缆切割剪等几种光纤工具的详细介绍,我们在这里针对其中光纤剥线和切割再做一个总结,以示区分:
1、在光纤熔接时选择光纤剥线钳将其紧包光纤剥离;
2、在光纤熔接时选择光缆切割剪将光缆中的芳纶丝剪掉。
原文标题:8种光纤必备工具的使用详解
文章出处:【微信公众号:诺通】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
连接器
98文章
13920浏览量
135340 -
光纤
19文章
3770浏览量
72571 -
光缆
2文章
656浏览量
32955
原文标题:8种光纤必备工具的使用详解
文章出处:【微信号:Lcom,微信公众号:诺通】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
