实验室使用的空气要求严格,为能确保实验正常进行,需要对日常生活中我们接触的空气进行处理,坤昱仪器空气发生器代替了原来传统使用的高压空气瓶。
在使用空气发生器时,一些细节问题一定要注意:
1、为了确保气体纯度,仪器每工作1000小时,需要更换活性炭一次(活性碳为20-40目,铅笔芯式);
2、工作过程中压缩机不启动,热保护继电器启动,说明压缩机温度过高,待冷却后即可自动恢复正常;
3、进气口过滤器需定期清洗(周期视室内粉尘情况而定,可用超声波清洗)以保持进气通畅,否则易引起压缩机工作负载增大并发热,温度过高时会发生过热保护而导致停机;
4、从观察窗观看变色硅胶的情况,用户可根据需要更换硅胶,或进行干燥处理;
5、因压缩机是感性负载,通断电时的瞬时电流比正常工作时高数倍,较易熔断保险,应选用8A保险管;
6、由于压缩机为开路工作方式,故润滑油会随水排出机外,造成消耗,所以在使用一年后适当给压缩机加润滑油,加油口在压缩机出气口旁边(或从进气口亦可),建议加18号冷冻机油200克;
7、为避免机内存水过多,影响空气纯度,所以,每次关机前需按下排水开关数秒钟即可。(可将排水口接入塑料瓶中避免水外溅),每日排水不得少于一次。
空气发生器
审核编辑 黄昊宇
发生器
4文章
1310浏览量
61232 -
制造
2文章
481浏览量
23864 -
仪器
1文章
3521浏览量
48397
