18650锂电池是几号电池?18650锂离子电池和我们平时用的5号/7号电池是有明显差别的。
18650不是几号电池,而是A型电池,直径18mm,一般是锂电。三号电池指的是C型电池,直径26mm。5号电池(即AA)是电池品种之一,其一般指尺度为直径14mm,高度50mm。18650无论是长度还是直径比5号电池大不少。
18650电池和五号电池有什么区别
1、尺度不同。尽管18650和5号电池看起来有些像,但二者的尺度其实是不同的,18650锂电池的标准是直径18毫米,长65毫米;而5号电池(其实5号电池的学名是14500电池)的规则是直径14毫米,长50毫米。
2、电压不同。锂电池的电压一般在3.5~4.0V左右,最常见的是3.7V;而5号电池的电压为1.5V(不行充电)或许1.2V(可充电)。
3、其作业原理(内部化学反应进程)不同。
4、18650是可充电电池,一般5号电池大多数都是一次性电池,可充电的很少或不能充电。
18650锂离子电池的正负极是分开的。所以它发生短路现象的可能已经降到了极致。可以加装保护板,防止电池过充过放,这样还能延长了电池的使用寿命。
审核编辑:汤梓红
锂离子电池
85文章
3240浏览量
77706 -
5号电池
9浏览量
7261 -
18650电池
3文章
31浏览量
8328
