CUDA-NDT的定义与使用实例
NVIDIA英伟达企业解决方案 来源:NVIDIA英伟达企业解决方案 作者:NVIDIA英伟达企业解 2022-07-08 09:11 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
随着自主机器的发展,我们可以在生活中经常看到自主机器的应用。有传统应用的仓库工厂 AMR、机械臂、银行酒店里面的服务机器人、家庭机器人、无人物流车、自主矿卡等等。不同的自主机器,软件架构的方案也不一样,但核心的模块定位、导航、感知、控制等都是相通的。
定位模块是自主机器最核心的模块之一,定位又包括全局定位和局部定位,对于自主机器,其精度需要达到厘米级别。
本文我们将讨论全局定位,即确定自主机器在全局下的位置。传统的低速自主机器,类似于 AMR 等,其采用的定位方式通常以 SLAM(Simultaneous Localization and Mapping)的方法进行同时建图和定位,但是该方法实现代价高、难度大,并不适用于室外自主机器——类似于无人物流车、园区接驳车等的实时高精度定位需求。这些室外自主机器行驶速度快、距离远、环境复杂,使得 SLAM 的精度下降,同时远距离的行驶将导致实时构建的地图偏移过大。因此,如果在已有高精度的全局地图的情况下进行自主机器的定位,将极大的简化该问题。
因此,将问题分为独立的两部分:建图 Mapping 和定位 Matching。NDT 是一种点云配准算法,可同时用于点云的建图和定位。
CUDA-NDT
正态分布变换算法(NormalDistributions Transform, NDT)同 ICP 算法的功能一致,即,用于计算两帧点云数据之间的坐标变换矩阵,从而能够使不同的坐标下的点云数据合并到同一个坐标系统中。不同的是 NDT 算法对初值不敏感,且不需要进行对应点的特征计算,所以速度较快。NDT 算法使用应用于 3D 点统计模型的标准优化技术来确定两个点云之间最可能的配准。
NDT 算法和 ICP 算法可以结合使用,以提高配准精度和速度。首先,NDT 算法可用于粗配准,得到转换参数;然后使用 ICP 算法结合参数进行精细配准。为了改进 NDT 算法在 NVIDIA Jetson 上的性能,我们推荐使用基于 CUDA 加速的 CUDA-NDT。
使用CUDA-NDT
以下是 CUDA-NDT 的使用实例。我们需要初始化相关的类对象,设置相关的参数,并调用接口函数。
cudaNDT ndtTest(nPCountM, nQCountM, stream);ndtTest.setInputSource(source);ndtTest.setInputTarget(target);ndtTest.setResolution(resolution);ndtTest.setMaximumIterations(nr_iterations);ndtTest.setTransformationEpsilon(epsilon);ndtTest.setStepSize(step_size);    ndtTest.ndt(cloud_source, nPCount,               cloud_target, nQCount, guess,transformation_matrix,stream);
CUDA-NDT 计算的输出是 transformation_matrix,代表的含义如下:
  • 源点云 (P)* transformation_matrix = 目标坐标系的点云 (Q)
因为激光类型的输出点云的数量为固定值,所以 CUDA-NDT 在输出化的时候,要求输入两帧点云的最大数量,从而分配计算资源。
class cudaNDT{public:    /*       nPCountM and nQCountM are the maximum of count for input clouds       They are used to pre-allocate memory.    */    cudaNDT(int nPCountM, int nQCountM, cudaStream_t stream = 0);    ~cudaNDT(void);void setInputSource (void *source);void setInpuTarget (void *target);void setResolution (float resolution);void setMaximumIterations (int nr_iterations);void setTransformationEpsilon (double epsilon);void setStepSize (double step_size);    /*    cloud_target = transformation_matrix * cloud_source    When the Epsilon of transformation_matrix is less than threshold,    the function will return transformation_matrix.    Input:        cloud_source, cloud_target: data pointer for points cloud        nPCount: the points number of cloud_source        nQCount: the points number of cloud_target        guess: initial guess of transformation_matrix        stream: CUDA stream    Output:        transformation_matrix: rigid transformation matrix    */
    void ndt(float *cloud_source, int nPCount,            float *cloud_target, int nQCount,            float *guess, void *transformation_matrix,            cudaStream_t stream = 0);    void *m_handle = NULL;};
经过 CUDA 加速的 NDT 速度对比微加速版本提升了 4 倍左右,请参考下表的性能对比,经过 NDT 匹配的点云效果对比请参考图 1 和图 2。
CUDA-NDT
PCL-NDT
count of
pointscloud
7000
7000
cost time(ms)
34.7789
136.858
fitness_score
0.538
0.540
CUDA-NDT 与 PCL-NDT 的性能对比
开始使用CUDA-NDT
我们希望通过本文介绍使用 CUDA-NDT 从而获得更好的点云注册性能。
因为 NDT 在 NVIDIA Jetson 上无法使用 CUDA 进行点云的加速处理,所以我们开发了基于 CUDA 的 CUDA-NDT。
复制链接,获得相关库和实例代码。
https://github.com/NVIDIA-AI-IOT/cuda-pcl/tree/main/cuda-ndt
审核编辑:汤梓红
  • NVIDIA
  • NDT
    NDT
  • CUDA
原文标题:基于CUDA加速的自主机器SLAM技术——CUDA-NDT
文章出处:【微信号:NVIDIA-Enterprise,微信公众号:NVIDIA英伟达企业解决方案】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入解析NDT014 N沟道增强型场效应晶体管
    深入解析NDT014 N沟道增强型场效应晶体管 在电子设计领域,场效应晶体管(FET)是不可或缺的元件,尤其是在低电压应用中。今天,我们将深入探讨安森美(onsemi)的NDT014 N沟道增强型
    的头像 发表于 04-20 10:50 163次阅读
    深入解析 onsemi NDT014L:高性能 N 沟道 MOSFET 的卓越之选
    深入解析 onsemi NDT014L:高性能 N 沟道 MOSFET 的卓越之选 在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的功率场效应晶体管(MOSFET)至关重要。今天,我们就来深入探讨
    的头像 发表于 04-20 10:45 143次阅读
    详解 onsemi NDT3055L 逻辑电平 N 沟道增强型 MOSFET
    详解 onsemi NDT3055L 逻辑电平 N 沟道增强型 MOSFET 在电子设计领域,功率场效应晶体管(MOSFET)是至关重要的元件,广泛应用于各类电路中。今天,我们就来深入探讨
    的头像 发表于 04-20 10:20 106次阅读
    onsemi NDT3055 N沟道增强型场效应晶体管技术解析
    onsemi NDT3055 N沟道增强型场效应晶体管技术解析 在电子设计领域,场效应晶体管(FET)是不可或缺的基础元件。今天我们来深入探讨 onsemi 公司的 NDT3055 N 沟道增强型
    的头像 发表于 04-20 10:20 100次阅读
    深入解析 onsemi NDT2955 P 沟道增强型场效应晶体管
    深入解析 onsemi NDT2955 P 沟道增强型场效应晶体管 在电子工程领域,功率管理器件的性能对整个系统的稳定性和效率起着关键作用。今天,我们将深入探讨 onsemi 公司的 NDT
    ON Semiconductor NDT452AP P沟道增强型场效应晶体管介绍
    ON Semiconductor NDT452AP P沟道增强型场效应晶体管介绍 最近在研究功率场效应晶体管,想给大家介绍一下 ON Semiconductor 的 NDT452AP 这款 P 沟道
    深入解析 ON Semiconductor NDT451AN N 沟道增强型场效应晶体管
    深入解析 ON Semiconductor NDT451AN N 沟道增强型场效应晶体管 在电子工程领域,场效应晶体管(FET)是一种至关重要的器件,广泛应用于各种电子设备中。今天,我们将深入探讨
    的头像 发表于 04-20 10:20 89次阅读
    深入解析ON Semiconductor的NDT456P P-Channel场效应管
    深入解析ON Semiconductor的NDT456P P-Channel场效应管 作为电子工程师,在设计电路时,对各种电子元器件的精确了解至关重要。今天我们就来详细探讨一下
    的头像 发表于 04-20 10:10 53次阅读
    借助NVIDIA CUDA Tile IR后端推进OpenAI Triton的GPU编程
    NVIDIA CUDA Tile 是基于 GPU 的编程模型,其设计目标是为 NVIDIA Tensor Cores 提供可移植性,从而释放 GPU 的极限性能。CUDA Tile 的一大优势是允许开发者基于其构建自定义的 DS
    的头像 发表于 02-10 10:31 524次阅读
    如何在NVIDIA CUDA Tile中编写高性能矩阵乘法
    本博文是系列课程的一部分,旨在帮助开发者学习 NVIDIA CUDA Tile 编程,掌握构建高性能 GPU 内核的方法,并以矩阵乘法作为核心示例。
    的头像 发表于 01-22 16:43 5295次阅读
    如何在NVIDIA <b class='flag-5'>CUDA</b> Tile中编写高性能矩阵乘法
    NVIDIA CUDA Tile的创新之处、工作原理以及使用方法
    NVIDIA CUDA 13.1 推出 NVIDIA CUDA Tile,这是自 2006 年 NVIDIA CUDA 平台发明以来,最大的一次技术进步。这一令人振奋的创新引入了一套面向
    的头像 发表于 12-24 10:17 647次阅读
    NVIDIA <b class='flag-5'>CUDA</b> Tile的创新之处、工作原理以及使用方法
    在Python中借助NVIDIA CUDA Tile简化GPU编程
    NVIDIA CUDA 13.1 版本新增了基于 Tile 的GPU 编程模式。它是自 CUDA 发明以来 GPU 编程最核心的更新之一。借助 GPU tile kernels,可以用比 SIMT
    的头像 发表于 12-13 10:12 1429次阅读
    在Python中借助NVIDIA <b class='flag-5'>CUDA</b> Tile简化GPU编程
    NVIDIA CUDA 13.1版本的新增功能与改进
    NVIDIA CUDA 13.1 是自 CUDA 二十年前发明以来,规模最大、内容最全面的一次更新。
    的头像 发表于 12-13 10:08 2451次阅读
    如何在e203 SOC中添加自定义外设
    外设的基地址和连接e203_soc_top信号使用,并将自定义的外设正确实例化在此对外接口口模块中。 3、在e203_soc_top中正确实例化第2步中的对外接口模块 4、在system顶层模块中正确
    发表于 10-20 10:38
    Nordic测距介绍
    的多天线设计,系统资源要求非常高 两者共同的缺点是: 不是标准的功能,没有定义和使用蓝牙标准 基于此,SIG在2022年11月就公开草案Channel Sounding(简称CS),并计划在2024
    发表于 05-28 16:49
