数据块(DB)的结构
定义(Definition)
在一个程序中,可以被所有块存取的特定用户数据包含在数据块。每个FB、FC或OB均能读写这些数据块。
有两种数据块类型:
数据块(Data blocks)
能被所有S7程序的逻辑块存取。每个FB、FC或OB读或写包含在这些数据块里的数据。
指派给一个FB的数据块(实例数据块)(Data blocks assigned to an FB (instance DB))
实例数据块是指派给特定功能块的数据块。它们功能块的指定的本地数据。当FB被用户程序调用时,这些数据块被S7-SCL编译器自动建立。
句法(Syntax)
DB标识符(DB Identifier)
在关键字“DATA_BLOCK”之后,键入关键字DB作为数据块的标识符,后面跟一个块号或数据块的符号名,块号是1到65533中间的值。
例子(Examples:)
DATA_BLOCK DB20
DATA_BLOCK MEASRANGE
数据块声明部分(DB Declaration Section)
在DB的声明部分定义DB的数据结构。有两种方法做这件事,如下:
通过指派到用户定义数据类型(By assigning a user-defined data type)
在此,指派一个先在程序中定义的用户数据类型的标识符,然后数据块取得该UDT的结构。你可以在数据块的赋值部分指派变量的初始值。
通过定义STRUCT(结构)数据类型(By defining a STRUCT data type)
在STRUCT数据类型的说明中,指定了存储在DB中的每个变量的数据类型,可能也给出了初始值。
例子(Example)
DATA_BLOCK DB20
STRUCT // 声明部分
VALUE:ARRAY [1..100] OF INT;
END_STRUCT
BEGIN // 赋值部分开始
END_DATA_BLOCK // 数据块结束
数据块赋值部分(DB Assignment Section)
在赋值部分,能够改写在声明部分声明的数据,以便指定实际应用所需的特定值。
赋值部分用关键字BEGIN开始,然后包含一系列赋值语句。
当指派初始值(初始化)时, 键入属性和注释采用STL句法。关于如何写常量、属性和注释,使用STL在线帮助或参考STEP 7的资料。
例子(Example)
// 带指定STRUCT数据类型的数据块
DATA_BLOCK DB10
STRUCT // 带初始值声明的数据声明
VALUE : ARRAY [1..100] OF INT := 100 (1) ;
SWITCH : BOOL := TRUE ;
S_WORD : WORD := W#16#FFAA ;
S_BYTE : BYTE := B#16#FF ;
S_TIME : S5TIME := S5T#1h30m10s ;
END_STRUCT
BEGIN // 赋值部分
// 为特定的数组元素赋值
VALUE [1] := 5;
VALUE [5] := -1;
END_DATA_BLOCK
// 带用户定义数据类型指定的数据块
DATA_BLOCK DB11
UDT 51
BEGIN
END_DATA_BLOCK
审核编辑:郭婷
数据
8文章
7006浏览量
88944 -
编译器
1文章
1624浏览量
49108 -
数据类型
236浏览量
13618
原文标题:数据块(DB)的结构
文章出处:【微信号:gh_a8b121171b08,微信公众号:机器人及PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
