这个有点奇怪的东西,我们要看点物理的东西。
牛啊,学到了
还有一道例题,可以看一下:
这是题目,就好像一个架子一样,从下面的边提起来,这个值是多大就是力偶
求解
完事,大概的意思是
物理学上指大小相等、方向相反的二平行力,作用于一物体的二点,则不能合为一力,而仅能使物体回转,此二力称为「力偶」。
annotations用于标注函数的参数和返回值。
是一种在编译时将任意 Python 表达式与函数的多个部分联系起来的方式。
幅度,角度,角度的模式,函数就一个长的,直接返回
(力, 角度) => (force_x, force_y)
计算的结果
检查系统的平衡状态
实现
把动力系统的力矩分解加进来
然后矩阵做比较
这个就是第一道题的解法
大概就是这样的写法,Python解物理题也很OK,就是这个Numpy真的是应用广泛,我觉得有时间还是再进行一个全面系统的学习是比较重要的事情。
审核编辑:刘芹
矩阵
423浏览量
34528 -
python
56文章
4792浏览量
84627
原文标题:Python实现所有算法-力系统是否静态平衡
文章出处:【微信号:TT1827652464,微信公众号:云深之无迹】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
