可以将SCL编写的块,或者全局DB以及UDT导出成源文件,可以导出块或UDT,也可以导出所关联嵌套的块或者UDT,如图7所示。
导出方式参见图7。
图7 导出源文件
通过选择“仅所选块”导出当前块,即表中绿色底色的部分。通过选择“包含所有关联块”,导出嵌套的UDT、程序块,即表中红色底色的部分。
导入源文件方式如图8-9所示。
图8 导入源文件
图9 从源生成块
通过导入的方式可以导入单独内容的源文件,也可以导入包含多个内容的源文件。
审核编辑:郭婷
举报投诉
源文件
30浏览量
4627
原文标题:如何导入导出 SCL 源文件?
文章出处:【微信号:gh_a8b121171b08,微信公众号:机器人及PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
如何导出交换机的配置文件
在网络管理中,导出交换机的配置文件是一项关键任务,它有助于备份、审计、迁移或恢复网络配置。本文将详细介绍如何导出交换机配置文件,涵盖多种方法,适用于不同场景和需求。文章内容将围绕几种常
Chart FX——图表导出
Chart FX 提供的导出方法可以让您(或您的最终用户)以多种格式保存图表文件、图像和数据。不同平台的产品能够导出的格式也不尽相同,只有Web产品(如 Chart FX WebForms)能生成
![Chart FX——图表<b class='flag-5'>导出</b>](https://file1.elecfans.com/web3/M00/06/10/wKgZPGeHWCmAWD22AAAUAnbo-KM286.png)
适用于Oracle的SSIS数据流组件:提供快速导入及导出功能
使用SSIS 数据流组件,通过与关键数据库和云服务的 Oracle 数据集成来改进您的 ETL 流程,这些组件提供快捷和可靠的数据导入和导出功能。 Oracle SSIS 数据流组件 适用于
![适用于Oracle的SSIS数据流组件:提供快速<b class='flag-5'>导入</b>及<b class='flag-5'>导出</b>功能](https://file1.elecfans.com/web3/M00/06/10/wKgZO2eHIyOAWDiYAAArGEaDZDs798.png)
dubbo3.0 服务导入导出原理
不管是服务导出还是服务引入,都发生在应用启动过程中,比如:在启动类上加上 @EnableDubbo 时,该注解上有一个 @DubboComponentScan 注解
![dubbo3.0 服务<b class='flag-5'>导入</b><b class='flag-5'>导出</b>原理](https://file1.elecfans.com//web1/M00/F4/40/wKgaoWcoYfuAVSHZAANtEm6x6Ok245.png)
立创商城导出来的CAE和PCB封装用PADS导入遇到的问题
导出来的封装Pads只能导入CAE逻辑符号.c文件,或者原理图封装.d文件,为啥没有.p文件(元件库)
2.封装直接
发表于 09-21 17:17
AD画完原理图后如何导入PCB
在Altium Designer(简称AD)中,将画完的原理图导入到PCB(Printed Circuit Board,印制电路板)是一个关键的设计步骤。以下是导入过程: 一、准备阶段 确保原理图
altium怎么把原理图导入pcb
在Altium Designer中,将原理图导入到PCB设计是一个关键的步骤,它确保了电路设计的准确性和可制造性。这个过程涉及到多个阶段,包括原理图的创建、编译、检查以及最终的导入到PCB。 1.
怎样将keil中的程序导出
1. 准备工作 在开始导出程序之前,需要确保已经完成了以下准备工作: 安装Keil MDK-ARM软件。 创建一个新的项目,并添加所需的源文件和库文件。 配置项目设置,包括芯片型号、编译器选项、链接
求助,关于AD8000 cir文件的导入问题求解
从LT公司下载的AD8000.CIR文件里包含三个subject,导入宏,提示有多个子电路,选择其中的AD8000,建立模型以后,仿真不正常,应该是其他两个子电路没有导入 问题。
发表于 08-07 07:12
arcmap怎么导出矢量数据
ArcMap 是一款功能强大的地理信息系统软件,可用于导出矢量数据。下面是一个详细的步骤指南,以帮助你了解如何使用 ArcMap 导出矢量数据。 第一步:打开 ArcMap 首先,打开 ArcMap
TARGET3001!用法篇-如何将Altium文件导入到TARGET中
/jishu_2408789_1_1.html(如何使用TARGET 3001!做两层电路板(附:操作步骤))
最近也有人问我这个软件可不可以导入Altium的文件,因为他们公司用的都是Altium Designer,如
发表于 02-21 10:11
有人问我这个软件可不可以导入Altium的文件,因为他们公司用的都是Altium Designer,如果可以把以前AD里的工程文件直接导进TARGET中使用会方便很多。对于这个问题,也是我所关注
![TARGET3001!用法篇-如何将Altium<b class='flag-5'>文件</b><b class='flag-5'>导入</b>到TARGET中](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C1/37/wKgaomXUSa-AaDqVAABiWKB3220555.png)
