如何解决功放交流声
老叟行舟谈胆机 来源:老叟行舟谈胆机 作者:老叟行舟谈胆机 2022-07-08 09:23 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
如何解决功放交流声
作者:老叟行舟
做功放无论是做电子管的还是做晶体管的,最让人觉得是难以忍受的是微弱的交流声,哪怕是交流声已经很小。不知是哪位大师提出的标准,距离音箱1米,听不见交流声就算不错的了。其实这个标准,在寂静的夜晚,恐怕又会被很多挑剔的人所不满,这细小的微弱的嗡嗡声,真的不能再降低一些吗?
前人对消除交流声总结了很好的经验:诸如一点接地、屏蔽线外皮一端接地、前级电子管(指音频放大有三级的第一级放大)采用直流供电点燃灯丝或者采用降低灯丝电压为5V供电等。
这些都做到,有时交流声还会不期而至。这些年来,我摸索着总结了以下几点,和诸君商讨。
1. 有条件的不要使用导磁高的铁底
有条件的不要使用导磁高的铁底,防止电源变压器漏磁直接交联到输出变压器。有人会说,已经使用了屏蔽罩。其实很多人屏蔽罩使用未必正确。因为有人把变压器直接安装的铁底上,然后再罩上变压器。这样就降低屏蔽罩的作用,其屏蔽仅是周边。最佳的方法是,将变压器放在屏蔽罩中,灌注沥青,使变压器与底板保持至少1CM的距离。如果不方便这样做,则采用1CM厚木板(取材为废弃的小菜板),锯成方形,垫在变压器上。变压器安装在木板上,木板安装在铁底上;然后再罩上屏蔽罩。
2.前级放大供电最好单独供电
前级放大供电最好单独供电。这是因为,末级功放即使是甲类放大,电流仍然有小范围波动。例如6v6单端,6V6最小屏流45MA,满信号时至少有3MA波动,帘栅极最小4.5MA,最大7MA。屏流加帘栅极共有5.5MA的电流波动。这点波动对于前级放大屏压变动带来的失真,还是很影响整机指标的。更由于屏流变动,在地线中引发回路电阻增大,产生交流感应,直接会作用于前级。
当前外面卖的功放(晶体管或集成块),凡是有前级控制音调的电路(5532)等,都是单独用双18V供电,为什么呢?就是因为末级回路电流变动太大,会影响前级。
做电子管功放也是同理。尤其是推挽放大。如果电路处于甲乙类,其电流变动,对前级还是有不利影响的。因此,如果自己绕变压器,最好用细线绕100V,采用晶体管倍压全波整流,使前级高压单独供电。
3.最好使用晶体管整流
最好使用晶体管整流。现在很多市售或者自制胆机,追求全电子管化。甚至有人提出,使用电子管整流,比晶体管整流声音好。我百思不解。我不相信,胆整流有这样的魔力。胆整流除了费电,降低整流效率之外,其优点只有一个,如果是非直热整流管(6Z4\5Z4\5V4)就可以是高压供电获得延时效果。
为了获得整流高滤波效果,很多胆机多采用低频扼流圈。其实扼流圈滤波时,脉动交流电对磁芯脉动磁化产生的干扰同样不小。建议用晶体管整流,采用大电容滤波。原来5u4或者5Y3整流管的位置换成6N5或者6N7,做电子管滤波,其效果远胜于电子管整流。
4.整流滤波后的测量简单标准(这里指晶体管整流)
整流滤波后的测量简单标准,应当是:
电源电压×1.414-0.7(晶体管压降,此为半波或者抽头全波。桥式全波应承受双二极管压降,即1.4V)。在接负载(静态)后,如果不波动,则是最佳状态。如果电压下降,通常是变压器高压圈电阻高,滤波电容太小。这样自然滤波效果也好不到哪里去。
5.地线最好采用多股绞合线
地线的电阻,对整机交流声的影响很大。很多人为了焊接布局美观,采用1MM裸铜线焊接。本人实验,其效果远不如直径1MM电线,去皮,三根绞合在一起做地线效果好。
尽最大努力,降低地线回路电阻,是极为重要的。
70年代,我曾给朋友做高低音分频收音机(低频三级放大)。完成后,有很小的交流声。这在当时,似乎大家认为收音机都有交流声。最后我改造全机地线,全用多股绞合线,有效地解决了这个问题。用耳朵贴在喇叭上,也听不出交流声。自己觉得满意,朋友也满意。
6.栅极电阻(栅漏电阻)不要再采用上兆阻值
栅极电阻(栅漏电阻)不要再采用上兆阻值。以往设计电路,为了提高增益,往往把第一级低放栅极电阻选为1MΩ——2 MΩ。耦合电容选为0.01μ。由于栅极电阻,所以很容易感应外界杂波和交流电磁感应。现在的功放,由于声源信号电压较高,所以就不需要在为增益高低而犯愁。而应在努力降低杂音和交流声而努力。
栅极电阻应选为300K以上500K以下。注意RC乘积。RC乘积过大,低音浑浊,RC乘积过小,低音缺失。RC乘积取值多少合适?根据经验,取值0.01——0.05之间。当需要低音强一些时,往大一点选。需要高音多一些时,往小一点选。比如:耦合到功放管6P1,6P1栅极采用耦合电容0.1μ,则栅极电阻等于 0.05/0.1≈500K。比如:前级放大管,栅极采用耦合电容0.01μ,则栅极电阻等于 0.01/0.01≈1000K=1M欧。但在胆机实际运用中,为防止功放管产生栅流,所以,栅极电阻一般所选要小于500K。前级电压放大管,为防止增益过高,栅极容易感应杂波或者脉动电磁引发交流声,通常栅极电阻,或电位器所选阻值为100K至250K之间。有些朋友,为了追求低音,耦合到功放管是电容取值很大1μ,栅极电阻仍然为500K。这样低音速率不好,声音容易拖尾混沌绵软。
审核编辑:汤梓红
  • 功放
  • 交流声
  • 电子管
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    功放开机“砰”、声音发糊?AB类差分输入功放芯片故障排查全攻略
    声音失真、过热、无声、冲击……AB类功放芯片的典型故障如何判断与修复?一文讲透维修保养方法,省下换新成本。
    的头像 发表于 03-26 14:17 498次阅读
    <b class='flag-5'>功放</b>开机“砰”<b class='flag-5'>声</b>、声音发糊?AB类差分输入<b class='flag-5'>功放</b>芯片故障排查全攻略
    HTA8918 实时音频跟踪的高效内置升压2×16W免电感立体AB/D类音频功放技术手册
          HTA8918是一款内置升压的立体AB/D类音频功率放大器,其支持单节锂电、双节锂电串联、5V等多种输入,升压后的电压提供给功放供电,功放支持双通道立体BTL输出。其也
    发表于 01-22 17:34 0次下载
    智科技受邀赴奥迪总部开展前沿技术交流
    近日,智科技受奥迪邀请前往德国英戈尔施塔特,在奥迪全球总部开展“Minds & Makers”主题的前沿技术交流与合作探讨。过程中,智围绕声学 AI 技术的三大核心能力“声学感知、声学
    的头像 发表于 12-22 13:51 662次阅读
    4道全场景覆盖!华润微7388车载功放芯片改装实战
    #华润微7388 #4道车载功放 #车载音响改装 #移动HiFi #深智微科技 #芯片实战
    的头像 发表于 12-16 15:27 1110次阅读
    智科技多语种AI翻译耳机亮相中美产业交流
    近日,由商务部投资促进事务局与北京市海淀区人民政府联合主办的“共赴新未来——中美地方产业交流会”在北京中关村展示中心成功举办。智科技作为人工智能与声学融合领域的领先企业,应邀参会并展示了其面向全球市场的AI声学产品矩阵,彰显出中国科技企业在“出海”过程中日益增强的技术话
    的头像 发表于 10-14 09:09 962次阅读
    2×15W并内置DSP高保真双通道立体数字功放芯片-NTP8810A
    NTP8810A是一款双通道立体数字功放芯片,内置DSP和多功能数字音频信号处理功能;是高性能、高保真功率驱动集成全数字音频放大器。
    的头像 发表于 09-09 09:48 3201次阅读
    2×15W并内置DSP高保真双通道立体<b class='flag-5'>声</b>数字<b class='flag-5'>功放</b>芯片-NTP8810A
    功放IC搭配的升压芯片选型指南:为何H6801更适合高保真功放系统?
    参考型号:TPA3116、TPA3118、TPA3130、TPA3251、TPA3255等。 2、H6801 + NTP8835C ① 功放需求:NTP8835C需24V供电,支持双路30W输出(2.1
    发表于 09-04 16:39
    功放IC搭配的升压芯片选型指南:为何H6922更适合高保真功放系统?
    响应,减少因电压不足导致的音质压缩。 通过软启动和过流保护机制,保障升压过程稳定,降低对功放的冲击。 2、H6922 ① 功放需求:需24V供电,支持双路30W输出(2.1道)。 ② H6922配合
    发表于 09-04 09:59
    内置DSP数字闭环功放芯片NTP8849 Pin to Pin替代TI的TAS5805
    NTP8849是一颗高性能内置DSP的数字功放IC;工作电压从8V到28V;提供2 x 20不带散热器的立体模式;接收数字串行音频数据采样频率为32kHz,44.1kHz, 48kHz和96kHz。
    的头像 发表于 08-26 09:53 1167次阅读
    内置DSP数字闭环<b class='flag-5'>功放</b>芯片NTP8849 Pin to Pin替代TI的TAS5805
    智科技与奥迪联合举办前瞻技术沙龙
    近日,智科技与奥迪联合举办前瞻技术沙龙。活动中,智科技作为声学人工智能领域的领先者,分享了其在构建声学 AI 模型方面的前沿探索,双方围绕声学 AI 模型技术的创新应用进行了交流
    的头像 发表于 07-24 10:09 946次阅读
    拓尔微TMS8213E 低失真度 低噪声 辐射 2*3W双通道立体D类音频功放
    “全息立体”。对此,拓尔最新推出的2*3W双通道立体D类音频功放系列产品 TMS8213E,采用独特的带抖频的PWM调制方式,优化EMI底噪  优异的音频特性 随着音频功放的发展,
    的头像 发表于 06-27 16:12 2231次阅读
    拓尔微TMS8213E 低失真度 低噪声 辐射 2*3W双通道立体<b class='flag-5'>声</b>D类音频<b class='flag-5'>功放</b>
    CS86817供电范围5~24V,内置升压模块,2×75W立体&amp;118W单声道R类音频功放芯片
    CS86817供电范围5~24V,内置升压模块,2×75W立体&118W单声道R类音频功放芯片
    的头像 发表于 06-21 20:23 1702次阅读
    CS86817供电范围5~24V,内置升压模块,2×75W立体 118W单声道R类音频功放芯片
    的头像 发表于 06-21 17:34 1172次阅读
    CS86817供电范围5~24V,内置升压模块,2×75W立体<b class='flag-5'>声</b> 118W单声道R类音频<b class='flag-5'>功放</b>芯片
    芯知识|语音芯片IC上断电/切换DAC输出时有“嗒”的解决方案解析
    一、功放“嗒”的根源与影响在语音芯片IC系统中,功放输出端在上电、断电或切换DAC输出模式时产生的“嗒”(Click/Pop噪声),本质上是瞬态电压突变引发的冲击效应。当语音芯片的
    的头像 发表于 06-16 08:55 1317次阅读
    芯知识|语音芯片IC上断电/切换DAC输出时有“嗒<b class='flag-5'>声</b>”的解决方案解析
    光纤能连功放吗?
    光纤可以连接功放,以下是具体分析: 一、光纤连接功放的原理 光纤连接功放主要是通过光纤数字输入设备(如电视、投影仪、电脑等带有光纤输出的设备)将数字信号转换为光信号,并通过光纤线传输给功放
    的头像 发表于 06-05 10:01 2879次阅读
