Step7组态实现以太网的S7通信
机器人及PLC自动化应用 来源:机器人及PLC自动化应用 作者:机器人及PLC自动化 2022-07-08 09:36 次阅读
Step7 组态PC Station 与 S7-1200 基于以太网的S7 通信
硬件需求和软件需求
硬件:
① S7 1200 CPU
② PC (带普通以太网卡)
③ TP线
软件:
① STEP 7 Basic V10.5
② STEP 7 V5.4
SIMATIC NET V7.1
STEP7中组态PC Station
1. 在STEP7 中新建项目,组态PC Station。
打开STEP7并新建一个项目:“S7-1200_OPC”,通过“Insert”》“Station”》“SIMATIC PC Station”插入一个PC站,PC站的名字为:“SIMATIC PC Station(1)”。如图1所示。
注意:STEP7 中PC Station的名字“SIMATIC PC Station(1)”要与SIMATIC NET 中“Station Configuration Editor”的“Station Name”完全一致,才能保证下载成功。
图1.插入并组态PC 站
2. 双击Configuration即可进入PC Station硬件组态界面。
在第一个槽中,从“SIMATIC PC Station”》“User Application”》“OPC Server”下,选择版本“SW V6.2 SP1”添加一个OPC Sever 的应用。
在第三个槽中,从“SIMATIC PC Station” 》“CP Industrial Ethernet”》“IE General”下,选择版本“SW V6.2 SP1”添加一个 IE General,并设置IP 地址,如图2所示。
注意:因为使用的是普通以太网卡,所以要选择添加“IE General”。
图2.PC Station的硬件组态
然后配置网卡地址并新建一个以太网,如图3所示。
图3.设置以太网地址
完成PC站硬件组件设置后,按下编译存盘按钮,确定且存储当前组态配置。
3. 配置网络连接
通过点击工具栏右上角网络配置的图标 图:Icon network进入网络配置,然后在NetPro网络配置中,用鼠标选择OPC Server后,在连接表第一行鼠标右键插入一个新的连接或通过“Insert》New Connection”也可建立一个新连接然后定义连接属性,如图4~图5所示。
图4.建立连接及定义连接属性
图5. 设置 S7 连接属性及TSAP地址Connection properties, TSAP
确认完成所有配置后,已建好的S7连接会显示在连接列表中。点击编译存盘按钮或选择“Network”》“Save and Compile”,如得到No error的编译结果,则正确组态完成。这里编译结果信息非常重要,如果有错误信息(error Message),说明组态不正确,是不能下载到PC Station中的。
成功编译完成后,在STEP7中的所有PC Station的硬件组态就完成了。
创建一个虚拟的PC Station硬件机架
通过“Station Configuration Editor”创建一个虚拟的PC Station硬件机架,以便在STEP7中组态的PC Station 下载到这个虚拟的PC Station硬件机架中去。
1. 进入PC Station硬件机架组态界面
点击右下角的图标 Icon PC Station,进入PC Station硬件机架组态界面。
2. 添加OPC Server
选择第一号插槽,点击Add按钮或鼠标右键选择添加,在添加组件窗口中选择OPC Server,如图6所示。
图6. 插入OPC Server
3. 添加组件窗口中选择IE General
选择第三号插槽,点击Add按钮或鼠标右键选择添加,在添加组件窗口中选择IE General,如图7所示。
图7.插入IE General insert IE general
注意:STEP7 中的PC Station硬件组态与虚拟PC Station硬件机架的名字、组件及“Index”必须完全一致。
4. 网卡参数配置
插入IE General后,随即会弹出组件属性对话框。点击Network Properties,进行网卡参数配置,如图8所示。
图8.进入PC 网卡参数设置
选择本地连接,通过右键菜单进入属性,如图9所示。
图9.选择本地连接local properties
选择TCP/IP属性,如图10所示。
图10.进入TCP/IP 属性Internet properties
定义网卡地址,如图11所示。
图11.置网卡地址PC IP
5. 命名PC Station
这里的“PC Station”的名字一定要与STEP 7硬件组态中的“PC Station”的名字一致,如图12所示。
图12.命名PC STATION Station name
下载PC Station硬件组态及网络连接
1. 设置PG/PC 接口
在STEP7 软件中,通过“Options”》“Set PG/PC Interface”进入设置界面,如图13所示。
图1.设置PG/PC接口PC internal
13. 检查配置控制台
通过“start”》“Simatic”》“SIMATIC NET”》“Configuration Console”进入配置控制台检查,如图14所示。
图14.配置控制台
注意:对于Simatic Net V6.1或V6.0版本的软件,需要在上面窗口中,手动将模块模式(Mode of the module)从PG模式切换到组态模式(Configured mode),并设置Index号。然后再在Station Configuration Editor中添加硬件。
3. 在STEP7的硬件配置中下载PC Station组态。
4. 在网络配置中将配置好的连接下载到PC Station中。
下载完成后在“Station Configuration Editor”中状态显示,如图15所示。在编程过程中,可以根据这些状态显示进行判断组态是否正确。
图15.下载完成后的状态Station Editor online
使用 OPC Scout 测试 S7 OPC Sever
SIMATIC NET自带OPC Client端软件 OPC Scout,可以使用这个软件测试所组态的OPC Sever。通过点击左下角的“Start”》“Simatic”》“SIMATIC NET”》“OPC Scout”启动进行测试。
1. 新建变量组
双击OPC.SimaticNET,新建一个组并输入变量组的名称,例如S7-1200 。如图16所示。
图16. 创建一个新的变量组
2. 添加变量
选择一个数据,点击“S7:”》“S7 connection_1”》“objects”》“M”》“New Definition”来添加一个变量,并为变量选择数据类型、起始地址、数据长度,并添加到右侧窗口中。如图17所示。
图17. 添加变量
注意:如果访问数据为DB块,在创建DB块时不能勾选“Symbolic access only(仅符号寻址)”,单方S7通信只支持绝对寻址的DB块。
3. 观察通信结果及质量,如图18所示。
图18.检查通信结果
注意:如果通信质量为“bad”,则说明通信失败,需要检查软件组态及硬件连接是否正确。
常见问题
如何在 OPC Scout 中添加 DB 区数据变量?
答:在 OPC Scout中添加变量时,DB 数据没有添加变量的选项,如图19所示。
图19.无法添加 DB 数据
如果要添加数据区需要先添加 I 区或 M 区数据,然后修改成 DB 区数据,添加步骤如图20所示。
图20.在 OPC Scout中添加 DB 数据的步骤
观察 DB 通信结果及质量,如图21所示。
图21. 观察 DB 通信结果及质量
如何在 OPC Scout 中添加不同数据类型的 DB?
答: 添加不同 DB 数据类型的表达形式如下:
BOOL :DB1,X0.0,1
BYTE : DB1,B10,1
WORD : DB1,W20,1
DWORD: DB1,D30,1
INT : DB2,INT40,1
DINT : DB2,DINT50,1
REAL :DB2,REAL60,1
在 OPC Scout 中为什么可以访问到 I,Q,M 等数据,却唯独不能与 DB 通信?
答: 在创建DB块时,缺省的属性设置为“只支持符号寻址”,这就造成OPC无法访问 DB 的绝对地址,造成通信错误。为了避免通信错误,创建DB块时,一定不要勾选“只支持符号寻址”。正确的设置如图22所示。
图22. 取消勾选“Symbolic access only”
审核编辑:郭婷
  • 以太网
  • PC
    PC
原文标题:Step7 组态PC Station 与 S7-1200 基于以太网的S7 通信
文章出处:【微信号:gh_a8b121171b08,微信公众号:机器人及PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    西门子1200、200smart、LOGO实现S7通讯演示
    : 1、三台实现S7通讯 2、任意一台控制另外两台输出QB0输出状态 3、任意一台读写另外两台的数据VB10 VB20 VB30寄存器 4、熟悉西门子S7通讯 三、通信连接说明: 1、
    的头像 发表于 12-05 09:31 796次阅读
    西门子1200、200smart、LOGO<b class='flag-5'>实现</b><b class='flag-5'>S7</b>通讯演示
    利用LWIP 2.2实现以太网的DHCP功能
    最近学习了LWIP,了解到目前LWIP的版本已经更新到了2.2版本。LWIP 2.2相较于之前的版本,在协议支持、性能、安全性等方面都有了显著的改进,我将在本帖中探讨如何利用LWIP 2.2来实现以太网的DHCP功能,并分享一些我所获得的经验。
    的头像 发表于 11-26 14:37 1360次阅读
    利用LWIP 2.2<b class='flag-5'>实现以太网</b>的DHCP功能
    Jacinto7 EVM四端口以太网扩展板用户指南
    电子发烧友网站提供《Jacinto7 EVM四端口以太网扩展板用户指南.pdf》资料免费下载
    发表于 11-14 13:47 0次下载
    Jacinto<b class='flag-5'>7</b> EVM四端口<b class='flag-5'>以太网</b>扩展板用户指南
    以太网协议的种类和特点
    (DIX Ethernet) 定义 :以太网II是由DEC、Intel和Xerox(DIX)联合定义的,是最早的以太网标准。 特点 :使用MAC地址进行设备间的通信,帧结构简单,易于实现
    的头像 发表于 11-08 09:10 1823次阅读
    西门子 S7 通信协议大揭秘
    什么是S7协议 有网友说,如果 S7 是一辆汽车,它可能看起来像这样: 实际上,西门子S7协议是西门子集团专为旗下S7系列可编程逻辑控制器(PLC)量身定制的一种
    的头像 发表于 08-12 14:21 955次阅读
    西门子 <b class='flag-5'>S7</b> <b class='flag-5'>通信</b>协议大揭秘
    S7协议读取西门子S7-200 Smart PLC数据
    西门子S7-200 Smart PLC因其稳定性和易用性而广泛应用。通过使用S7协议,可以实现对PLC数据的高效读取和控制。本文将详细介绍如何使用S7协议读取西门子
    的头像 发表于 07-11 11:55 6753次阅读
    <b class='flag-5'>S7</b>协议读取西门子<b class='flag-5'>S7</b>-200 Smart PLC数据
    西门子S7协议与TCP协议的区别
    在工业自动化领域,通信协议的选择对于确保设备间的顺畅通信和数据的可靠传输至关重要。西门子S7协议和TCP协议作为两种常用的通信协议,各自具有独特的特点和应用场景。本文将详细探讨西门子
    的头像 发表于 06-19 15:54 4407次阅读
    Step7-Microwin smart组态Profinet网关手册
    的头像 发表于 06-13 15:58 1170次阅读
    <b class='flag-5'>Step7</b>-Microwin smart<b class='flag-5'>组态</b>Profinet网关手册
    如何实现以太网功能的,是用F107或F407芯片自己移植Lwip还是采用SPI转以太网模块?
    一般大家是如何实现以太网功能的,是用F107或F407芯片自己移植Lwip还是采用SPI转以太网模块?
    发表于 05-17 06:49
    PLC以太网开放式通信概述
    以太网开放式通信与其他PLC或者第三方设备通信;   4、每种PLC实现以太网开放式通信均需单独编程
    发表于 04-16 12:06 1214次阅读
    PLC<b class='flag-5'>以太网</b>开放式<b class='flag-5'>通信</b>概述
    WinCC与S7-1500 PROFINET通信技术
    在“设备和网络”(Devices & Networks) 编辑器中通过 PROFINET 或以太网组态 HMI 设备与 SIMATIC S7-1500 Software Controller 之间的 HMI 连接。
    的头像 发表于 04-12 09:49 2446次阅读
    WinCC与<b class='flag-5'>S7</b>-1500 PROFINET<b class='flag-5'>通信</b>技术
    华为智界S7汽车今日开启海量交付
    余承东曾在月末的微博中透露,多台智界 S7 已从生产线驶出,正赶赴推送给用户的途中。该车款由华为与奇瑞联手打造,去年 11 月正式上市,共推出四种型号——智界 S7 Pro、智界 S7 Max、智界
    的头像 发表于 04-11 16:22 802次阅读
    定时器在STEP 7V5.x及STEP 7(TIA Portal)的不同处理步骤
    基于STEP 5的兼容性,仍然可以使用STEP7 S5定时器与计数器,定时器和计数器是全局的且基于编号寻址,当启动定时器/计数器时,需要预定义"值范围"及"精度"模式以决定定时器是延时定时器及计数器是否是加计数器
    的头像 发表于 04-07 11:35 2166次阅读
    定时器在<b class='flag-5'>STEP</b> <b class='flag-5'>7</b>V5.x及<b class='flag-5'>STEP</b> <b class='flag-5'>7</b>(TIA Portal)的不同处理步骤
    工业以太网的基本原理及优势
    的应用前景。 一、工业以太网的基本原理 工业以太网基于标准的以太网技术,通过物理层、数据链路层和网络层的协议规范,实现设备间的数据传输和通信
    的头像 发表于 03-25 14:40 850次阅读
    组态软件与西门子S7系列PLC及三菱PLC间的无线通信测试
    组态软件与西门子S7系列PLC及三菱PLC间的无线通信测试需要用到以下设备: l 西门子PLC型号:S7-200Smart × 2台 l 三菱PLC型号:FX5U × 2台 l 上位机
    的头像 发表于 03-13 14:54 545次阅读
    <b class='flag-5'>组态</b>软件与西门子<b class='flag-5'>S7</b>系列PLC及三菱PLC间的无线<b class='flag-5'>通信</b>测试
