在vivado中 ,如何查看各个模块的资源占用情况呢?方法如下。以在xilinx官方评估板VC709的microblaze的软核处理器例程为例。工程如下图模块组成。
完成Implementation后,在Flow Navigator下的IMPLMENTATION中点击Open Implemented Design,然后选择Report Utilization。
之后会自动弹出资源报告窗口,使用默认配置,点击OK。
在生成的结果中选中某一类资源,会看到按模块排列的资源占用情况。b包含按数目或百分比显示的情况。
相当于在Tcl Console里面运行如下Tcl的命令:report_utilization -name utilization_1
运行结果如下:
在窗口左侧可以参看不同资源的使用情况。在右侧窗口可以看到各个模块的资源使用情况。在工具栏中可以切换数量和百分比。参看各个模块占用芯片总资源的比例。在 “ summary ”中可以看到工程总体资源利用率。
原文标题:vivado:查看各模块资源占用情况方法
文章出处:【微信公众号:FPGA之家】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
处理器
68文章
18608浏览量
224491 -
芯片
449文章
48581浏览量
413084 -
Vivado
18文章
791浏览量
65451
文章出处:【微信号:zhuyandz,微信公众号:FPGA之家】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
