OpenCV-Python中的函数说明
OpenCV学堂 来源:OpenCV学堂 作者:gloomyfish 2022-07-08 10:52 次阅读
函数说明
OpenCV C++的图像对象Mat有一个函数convertTo可以把图像数据在不同的精度类型之间来回切换比如从字节到浮点数之间来回切换。非常方便,该函数的官方说明如下:
其中参数alpha可以让数据放缩到指定的范围内,比如从字节到浮点数类型
CV_8U 转换为CV_32Falpha=1.0/255.0时表示从0~255切换到0~1之间
浮点数类型到字节类型
CV_32F 转换为CV_8Ualpha=255时表示从0~1切换到0~255之间
同时该函数还有另外一个功能就是对超过范围的数据进行最大最小极限取值,低于0的取值0,大于255取值255。 但是到了Python中之后,很多人就会认为convertTo函数只是一个数据精度类型转换函数,不会太过关心细节,然后直接使用它。这样的结果往往导致一些细数据差异跟输出不一致问题出现。
C++/Python对比
对一张输入图像完成Sobel滤波操作,C++实现的代码如下:
Matimage=imread("D:/images/dannis1.png",IMREAD_GRAYSCALE);
imshow("input",image);
Matm1,m2;
image.convertTo(m1,CV_32F,1.0/255.0);
Matgradx;
Sobel(m1,gradx,-1,1,0);
gradx.convertTo(m2,CV_8U,255);
imshow("sobel",m2);
Python对应的代码如下:
importcv2ascv
importnumpyasnp
image=cv.imread("D:/images/dannis1.png",cv.IMREAD_GRAYSCALE)
cv.imshow("input",image)
m1=np.float32(image)/np.float(255)
gradx=cv.Sobel(m1,-1,1,0);
m2=np.uint8(gradx*255)
cv.imshow("sobel",m2)
cv.waitKey(0)
cv.destroyAllWindows()
以往的经验处理方式是先对gradx做归一化然后再显示
这个时候只需添加一行代码即可获得正确结果,把代码:
m2 = np.uint8(gradx * 255)
替换为:
cv.normalize(gradx, gradx, 0, 1.0, cv.NORM_MINMAX)m2 = np.uint8(gradx * 255)
但是实际结果与C++并不一致,这个时候正确修改方式如下:
替换为:
m2 = np.uint8(np.clip(gradx * 255, 0, 255))
Python版本结果跟C++保持一致了!这个很多书上跟博文并没有人提到,所以我写出来分享一下,这个技术细节点!
审核编辑:何安
  • 函数
  • python
原文标题:OpenCV-Python中没有Mat.convertTo函数怎么办?
文章出处:【微信号:CVSCHOOL,微信公众号:OpenCV学堂】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    【AI实战项目】基于OpenCV的“颜色识别项目”完整操作过程
    OpenCV是一个广受欢迎且极为流行的计算机视觉库,它因其强大的功能、灵活性和开源特性而在开发者和研究者备受青睐。学习OpenCV主要就是学习里面的计算机视觉算法。要学习这些算法的原理,知道它们
    的头像 发表于 12-09 16:42 857次阅读
    【AI实战项目】基于<b class='flag-5'>OpenCV</b>的“颜色识别项目”完整操作过程
    RK3568 + OpenCV 会碰撞出什么火花?案例详解:2-1 基于OpenCV的画线实验
    一系列 C 函数和少量 C++ 类构成,同时提供了Python、Ruby、MATLAB等语言的接口,实现了图像处理和计算机视觉方面的很多通用算法。 OpenCV具有以下特点: 不管是科学研究,还是商业
    发表于 12-03 14:09
    一个月速成python+OpenCV图像处理
    的头像 发表于 11-29 18:27 294次阅读
    一个月速成<b class='flag-5'>python+OpenCV</b>图像处理
    如何用OpenCV的相机捕捉视频进行人脸检测--基于米尔NXP i.MX93开发板
    提供了一个非常简单的接口,用于相机捕捉一个视频(我用的电脑内置摄像头) 1、安装python3-opencv apt install python3-opencv 2、查看摄像头支持的格式与分辨率
    发表于 11-15 17:58
    干货!基于RK3568的 AI 人工智能环境搭建步骤
    ==3.11 7、进入虚拟环境 conda activate rk3568-python 8、安装opencv-python pip install opencv-python - i https
    发表于 11-12 09:43
    手写图像模板匹配算法在OpenCV的实现
    OpenCV的模板匹配是支持基于NCC相似度查找的,但是不是很好用,一个主要的原因是查找最大阈值,只能匹配一个,自己比对阈值,又导致无法正确设定阈值范围,所以问题很多。于是我重新写了纯Python版本的NCC图像模板匹配的代码
    的头像 发表于 11-11 10:12 509次阅读
    手写图像模板匹配算法在<b class='flag-5'>OpenCV</b><b class='flag-5'>中</b>的实现
    Python常用函数大全
    Python 世界里,有一些宝藏函数和模块,它们可以让你编程更轻松、代码更高效。这篇文章将带你一一认识这些神器,让你的开发生活瞬间轻松不少!
    的头像 发表于 10-27 17:20 593次阅读
    CAN/CANFD卡接口函数使用说明
    电子发烧友网站提供《CAN/CANFD卡接口函数使用说明.pdf》资料免费下载
    发表于 10-15 17:35 0次下载
    M800/M80/E80/C80系列报警参数说明
    三菱数控系统报警参数说明
    发表于 09-09 10:16 2次下载
    Python在AI的应用实例
    Python在人工智能(AI)领域的应用极为广泛且深入,从基础的数据处理、模型训练到高级的应用部署,Python都扮演着至关重要的角色。以下将详细探讨Python在AI的几个关键应用
    的头像 发表于 07-19 17:16 1860次阅读
    OpenCV图像识别C++代码
    安装OpenCV库 首先,您需要在您的计算机上安装OpenCV库。您可以从OpenCV官网下载预编译的库或从源代码编译。安装完成后,确保将OpenCV的头文件和库文件添加到您的项目中。
    的头像 发表于 07-16 10:42 3103次阅读
    opencv-pythonopencv一样吗
    不一样。OpenCV(Open Source Computer Vision Library)是一个开源的计算机视觉和机器学习软件库,它提供了大量的图像和视频处理功能。OpenCV-Python
    的头像 发表于 07-16 10:38 1696次阅读
    嵌入式学习-飞凌ElfBoard ELF 1板卡 - 如何在Ubuntu编译OpenCV
    在之前发布的文章探讨了交叉编译OpenCV并部署至嵌入式系统的方法。然而,在调试阶段,我们发现在 Ubuntu 环境下将 OpenCV 编译为 X86 架构可能更加方便和高效。 通过在主机上编译并
    发表于 06-07 09:21
    ELF 1技术贴|如何在Ubuntu编译OpenCV
    在之前发布的文章探讨了交叉编译OpenCV并部署至嵌入式系统的方法。然而,在调试阶段,我们发现在Ubuntu环境下将OpenCV编译为X86架构可能更加方便和高效。通过在主机上编译并使用X86架构
    的头像 发表于 05-31 16:41 1290次阅读
    ELF 1技术贴|如何在Ubuntu<b class='flag-5'>中</b>编译<b class='flag-5'>OpenCV</b>库
    STM32MP135如何使用opencv-python或v4l2-ctl打开摄像头,并保存为图片?
    行。 但是官方的例程,直接用v4l推送到media上,直接显示的又是可以的。 请问我该如何使用opencv-python 或v4l2-ctl打开摄像头,并保存为图片?
    发表于 05-30 06:16
