双塔模型扩量负样本的方法比较
深度学习自然语言处理 来源:NewBeeNLP 作者:雨下 2022-07-08 10:57 次阅读
之前有一段时间做过双塔的召回模型[1],线上各个指标有了不错的提升。目前双塔模型也是被各大公司钟爱的召回模型。对主流召回模型的分享整理在:总结下自己做过的深度召回模型
双塔模型在训练时是对一个batch内样本训练。一个batch内每个样本 (user和item对)为正样本,该user与batch内其它item为负样本。这样训练的方式可能有以下问题:
负样本的个数不足。训练时负样本个数限制在了batch内样本数减1,而线上serving时需要在所有候选集中召回用户感兴趣的样本。模型只能从当前batch内区分出batch内正样本,无法很好地从所有候选集中区分正样本。
未点击的item没有做负样本。由于batch内的item都是被点击过的,因此没有被点击item无法成为负样本,在线上serving容易它们被召回出来。一种解决方法是之前没被点击过的item不导出到候选集中,然而这样存在的问题是召回的item很多是之前点击的热门item,而很多冷门的item没有机会召回。
最近,有两篇文章提出了双塔模型扩量负样本的方法。这两种方法我也曾尝试过,线下线上指标也有一定的提升。
一、Two Tower Model
再介绍其它方法之前,先回顾一下经典的双塔模型建模过程。
用 表示双塔模型计算的user 和item 的相似性:
是表示user塔,输出user表示向量; 是item,输出item表示向量。最后相似性是两个向量的余弦值。batch内概率计算公式为:表示一个batch的意思。损失函数是交叉熵。
作者在计算user和item的相似度时,用了两个优化方法:
。 可以扩大相似度范围,扩大差距。
。 是item 在随机样本中被采样的概率,也就是被点击的概率。
关于优化2的解释有很多。论文中说热门item出现在batch内概率较大,因此会被大量做负样本。另一种解释是增加对冷门item的相似度。相比热门item,冷门item更能反映用户兴趣。
图1反映了双塔模型的batch采样过程。query也可以表示user。我们采样一个batch的user和对应正样本的item,计算各自的embedding后,通过点乘得到logits(B*B)的矩阵。label矩阵是一个单位矩阵。logit矩阵与label矩阵的每对行向量一起求交叉熵。
图1:双塔模型batch采样
二、Mixed Negative Samping(MNS)
MNS[2]与双塔模型[1]出自谷歌团队的同一批作者。用一个batch数据训练时,MNS还会在所有的数据集中采样出 个item。这样可以让所有的item参与到训练中,一些曝光未点击的item也会当作负样本。同时,双塔模型中使用的 等于训练样本中的频率加上所有数据集中的频率分布。概率公式重新定义如下:
作者在这里只对负样本的相似性减去了频率的log值。
MNS的batch采样方法见图2。最终计算的logits和label矩阵是一个B*(B+B')维的。其实就是在图1展示的基础上再增加B'列。logits的最后B'列是user与B‘内的item计算的相似性,label的最后B'列是全0矩阵。
相比于每个样本都随机采样出一定量的负样本,为每个batch都采样出B‘个负样本的不仅有先前双塔模型的计算效率,也缓和负样本不足的问题,并且让每个样本均有机会做负样本。
图2:MNS的batch采样
三、Cross Batch Negative Samping(CBNS)
CBNS[2]是清华大学和华为合作提出的方法。文中提到,双塔模型的计算优势在于利用了batch内的负样本,减小的计算量。如果我们想扩大batch内样本个数,加大负样本个数,需要很多的内存。因此,作者提出一个使用之前训练过的item作为负样本的方法。
神经网络训练达到一定轮数后,会对相同的样本产生稳定的向量。作者在论文中定义了这个想法。因此把之前训练过的item作为当前训练的负样本时,模型只需要把这些item的向量拿过来使用,不需要再输出到神经网络中产生新的向量,毕竟这两种向量的差距较小。
作者使用了FIFO(先进先出)队列,item塔输出向量时,会放进FIFO中。当warm-up training达到一定的轮数后,训练模型时,会从FIFO拿出一批向量作为负样本的向量。这样做不仅减少了计算量,在扩充负样本的时候也减少了内存的使用。计算公式与MNS差别不大:
也就是内容一中的优化2。B'在这里是从FIFO中取出的一批向量。
图3展示了CBNS与只用batch内负样本的不同。CBNS维持了一个memory bank。在训练时,会从里面拿出一定量的向量。
然而,CBNS的负样本只有点击过的样本,未点击的样本无法作为负样本。
图3:CBNS采样方法
审核编辑:郭婷
  • 神经网络
  • fifo
原文标题:双塔模型如何选择负样本?
文章出处:【微信号:zenRRan,微信公众号:深度学习自然语言处理】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    海康威视发布多模态大模型文搜存储系列产品
    多模态大模型为安防行业带来重大技术革新,基于观澜大模型技术体系,海康威视将大参数量、大样本的图文多模态大模型与嵌入式智能硬件深度融合,发布
    的头像 发表于 02-18 10:33 172次阅读
    EastWave应用:折射现象实时演示
    本案例使用“自定义模式”演示折射现象。 模型示意图 本案例为二维结构,将Y、Z 方向设置为周期边界,即Y、Z 方向为无限大拓展的平板,X 方向设置开放边界。本案例主要采用点光源入射到平板上来实时
    发表于 02-17 09:48
    【「基于大模型的RAG应用开发与优化」阅读体验】+大模型微调技术解读
    重复项或使用编辑距离算法比较文本相似度。数据标注:高质量的数据标注直接影响模型的性能。标注过程应遵循明确标注规则、选择合适的标注工具、进行多轮审核和质量控制等原则。数据增强:提高模型泛化能力的有效
    发表于 01-14 16:51
    云端语言模型开发方法
    云端语言模型的开发是一个复杂而系统的过程,涉及数据准备、模型选择、训练优化、部署应用等多个环节。下面,AI部落小编为您分享云端语言模型的开发方法
    的头像 发表于 12-02 10:48 226次阅读
    RNN与LSTM模型比较分析
    RNN(循环神经网络)与LSTM(长短期记忆网络)模型在深度学习领域都具有处理序列数据的能力,但它们在结构、功能和应用上存在显著的差异。以下是对RNN与LSTM模型比较分析: 一、基本原理与结构
    的头像 发表于 11-15 10:05 1049次阅读
    常见AI大模型比较与选择指南
    在选择AI大模型时,明确具体需求、了解模型的训练数据、计算资源要求和成本,并考虑模型的可解释性和社区支持情况等因素至关重要。以下是对常见AI大模型
    的头像 发表于 10-23 15:36 1480次阅读
    AI大模型的性能优化方法
    AI大模型的性能优化是一个复杂而关键的任务,涉及多个方面和策略。以下是一些主要的性能优化方法: 一、模型压缩与优化 模型蒸馏(Model Distillation) 原理:通过训练一个
    的头像 发表于 10-23 15:01 1270次阅读
    气密性检测:为什么在压测试中泄漏是正值,什么时候出现负值
    本文介绍了气密性检测的基本原理,解释了为什么在正压和压测试中泄漏都显示为正值,还揭示了差压气密性检测结果出现负值的有趣现象。通视频案例,帮助读者轻松理解气密性检测中的各种情况,提高实际工作中解决问题的能力。
    的头像 发表于 08-22 16:59 754次阅读
    气密性检测:为什么在<b class='flag-5'>负</b>压测试中泄漏<b class='flag-5'>量</b>是正值,什么时候出现负值
    OPA564能否补偿宽增益带宽积?
    OPA564有无方法宽增益带宽积,若无,是否有能满足2Mhz正弦偏置电流输出能力的方法
    发表于 07-30 07:16
    ai大模型训练方法有哪些?
    AI大模型训练方法是一个复杂且不断发展的领域。以下是ai大模型训练方法: 数据预处理和增强 数据清洗:去除噪声和不完整的数据。 数据标准化:将数据缩放到统一的范围。 数据增强:通过旋转
    的头像 发表于 07-16 10:11 2158次阅读
    BP神经网络样本的获取方法
    的训练样本是至关重要的。 数据收集 数据收集是构建BP神经网络模型的第一步。根据研究领域和应用场景的不同,数据来源可以分为以下几种: 1.1 实验数据:通过实验或观察获得的数据,如生物实验、化学实验等。 1.2 传感器数据:通过传感器收集的数据,如温度、湿度、压力等。
    的头像 发表于 07-11 10:50 741次阅读
    人脸识别模型训练失败原因有哪些
    : 1.1 数据不足 人脸识别模型需要大量的数据进行训练,以提高模型的泛化能力。如果数据不足,模型可能无法学习到足够的特征,导致训练失败
    的头像 发表于 07-04 09:17 814次阅读
    【大规模语言模型:从理论到实践】- 每日进步一点点
    据中微小变化的敏感度,从而提高模型的泛化能力。 二、常见的归一化方法 Batch Normalization(BatchNorm) 原理:在batch数据中对数据的一定维度进行归一化,通常用于深度
    发表于 05-31 19:54
    助听器降噪神经网络模型
    用提前停止。该模型以 32 的批量大小进行训练,每个样本的长度为 15 秒。 Nvidia RTX 2080 TI 上一个训练周期的平均时间约为 21 分钟。使用尺度敏感的 SNR [20] 作为
    发表于 05-11 17:15
    【大语言模型:原理与工程实践】大语言模型的应用
    类任务上表现出色,甚至在零样本条件下也能取得良好效果。另一类则需要逐步推理才能完成的任务,类似于人类的系统2,如数字推理等。然而,随着参数量的增加,大语言模型在这类任务上并未出现质的飞跃,除非有精心
    发表于 05-07 17:21
