Molex莫仕出品的Sentrality连接器设有针眼 (EON)式压配接脚,是一种夹层式、板对板和板对电源母线连接器,具有免焊接和自对准功能,因此增强了设计灵活性。
特色优势
采用统一的平顶表面设计
可在插入印刷电路板时进行平摇处理。客户不必购买定制压接工具来进行插入,因此节省了时间和金钱
具有自对准功能
允许 Sentrality 插座在波形弹簧之间浮动。在对配期间,插座可以平行于印刷电路板平面径向自由移动+/- 1.00 毫米,因此插柱不会变形
针眼式压配接脚
实现高质量无焊电气连接
市场和应用场合
参考信息
包装:卷带封装、托盘封装或袋装取决于零部件编号;详见包装规格
UL 文件编号:E29179
CSA 文件编号:70184994
配套器件:印刷电路板和母线
设计计量单位:毫米
是否符合RoHS标准:是
是否无卤素:是
物理参数
针眼插座外壳:LCP(黑色)
接点:高性能铜合金
电镀:
插座接触部位 - 镀金
符合针眼插座标准的接脚 – 镀银
接插柱 – 镀银
印刷电路板厚度(最小值):1.58毫米
电源母线厚度(最小值):1.50毫米
工作温度:-40 至 +125摄氏度
电气参数(3.40毫米规格)
电压(最大值):600伏
电流(最大值):75.0安
接触电阻(最大值):0.25 毫欧
电气参数(6.00毫米规格)
电压(最大值):600伏
电流(最大值):120.0安
接触电阻(最大值):0.20 毫欧
机械参数(3.40毫米规格)
对配力(最大值):20.0牛
拔脱力(最小值):6.0牛
OmniGlide 对齐力(最大值):10.0牛
可插拔次数(最小值):200 次
机械参数(6.00毫米规格)
整个连接器的对配力(最大值):30.0牛
整个连接器的拔脱力(最小值):7.0牛
OmniGlide 对准力(最大值):10.0牛
可插拔次数(最小值):200 次
电气参数(8.00毫米规格)
电压(最大值):600伏
电流(最大值):200.0安
接触电阻(最大值):0.20 毫欧
电气参数(11.00毫米规格)
电压(最大值):600伏
电流(最大值):350.0安
接触电阻(最大值):0.40毫欧
机械参数(8.00毫米规格)
对配力(最大值):40.0牛
拔脱力(最小值):10.0牛
OmniGlide 对准力(最大值):15.0牛
可插拔次数(最小值):200 次插拔
机械参数(11.00毫米规格)
对配力(最大值):55.0牛
拔脱力(最小值):10.0牛
OmniGlide 对准力(最大值):70.0牛
可插拔次数(最小值):200 次
原文标题:新品速递丨Sentrality大电流插柱和插座连接器
文章出处:【微信公众号:Molex莫仕连接器】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
印刷电路板
4文章
773浏览量
35095 -
连接器
98文章
14292浏览量
136118 -
Molex
14文章
493浏览量
131494
