LibcarePlus 用户态热补丁作为 openEuler 社区关键技术,受到了广大开发者的关注和讨论。openEuler 社区与天翼云基础架构技术团队通力合作,共同打造了全面支持 aarch64 及 x86 平台的 LibcarePlus 热补丁功能,可以应用于 CVE 漏洞修复,也可应用于不中断应用服务的紧急 bug 修复。下面我们就来聊聊什么是热补丁技术。
热补丁技术背景
当运行的程序存在漏洞的时候,我们一般有以下几种解决办法:
替换最新的包含修复补丁的 OS 版本,在有主备倒换能力的组网环境上,可以先将当前运行的程序迁移到备区,待主区升级完后,再将程序迁移到主区;
替换程序的 rpm 包,然后重新运行程序(注意此时需要考虑依赖包的兼容性),对于具备热替换能力的程序,则可以利用热替换能力,实现程序运行内容的替换;
直接给运行的程序内容打补丁,替换有问题的代码,实现程序漏洞的修复;
从补丁粒度上来说,上述技术漏洞修复粒度是从大到小变化的:第一个是系统级的,主要涉及的技术有热迁移技术;第二个是 rpm 包级的,主要涉及的技术有热替换;第三个是运行程序级的,主要涉及的技术有热补丁。从业务中断时长来说,上述技术的业务中断时长也是从大到小变化的:第一种技术业务中断时间一般在分钟级,且一般涉及整个系统业务的主备倒换,升级周期最长,一般需要几个月的升级窗口;第二种技术业务中断时间一般在百毫秒级,且该技术一般不通用,需要侵入式修改和适配大量业务代码,升级周期相对比较短,一般仅需要一个月的升级窗口;第三种技术业务中断时间则一般在毫秒级,该技术比较通用,不需要侵入式修改和适配业务代码,仅需要适配一些通用代码,适配工作量较小,升级周期相对比较短,一般仅需要一个月的升级窗口。
通过上述分析,我们大概能总结出热补丁的如下几个优点:一是热补丁能够在不影响现网业务的情况下,完成程序漏洞的修复;二是热补丁适用于需要快速响应的市场环境,将验证工作从版本验证简化为补丁验证。总结一句话:热补丁短小精悍,适合使用在需要快速响应的场景中。
今天,我们就来简单介绍一下,集万千宠爱于一身的 LibcarePlus 热补丁技术。
LibcarePlus 热补丁技术的基本原理
LibcarePlus 热补丁技术是基于上游社区 libcare 独立发展的分支,当前由 openEuler 社区进行自主孵化。相比于上游社区的 libcare,LibcarePlus 支持主流的 x86_64 架构和 aarch64 架构,全面支持 openEuler Qemu 组件,支持函数级过滤,支持增量补丁,支持补丁文件解析等。
我们以 LibcarePlus Qemu 热补丁技术为例,进行相关介绍。热补丁的整体架构如下:
LibcarePlus 热补丁技术主要包括:热补丁制作、补丁管理和补丁加/卸载。
热补丁制作
LibcarePlus 制作热补丁的基本原理是基于汇编级指令比较技术。LibcarePlus 通过比较基线代码生成的汇编中间文件和打了补丁的基线代码生成的汇编中间文件,找到两者之间的差异部分;再基于差异部分,去除冗余段和修复重定位信息,最终得到热补丁 kpatch 文件。在分析汇编差异的前,LibcarePlus 会基于一些关键信息将汇编内容分成函数块和变量块,然后通过比较函数块和变量块之间的差异,找到差异的函数和变量。补丁制作的大概流程如下图所示:
Qemu 热补丁管理
依托于 libvirt 组件对 Qemu 的管理,openEuler 同样将 Qemu 热补丁的管理集成到 libvirt 中。通过与虚拟机的生命周期交互,libvirt 能够更完美地寻找到 Qemu 补丁加载的最佳时机,完成对 Qemu 组件热补丁的管理。
热补丁加载/卸载
热补丁加/卸载的基本原理如下图所示:
LibcarePlus 热补丁加/卸载基于内核提供的 ptrace 能力。通过 ptrace 目标进程,将目标进程短暂冻结,随后进行补丁加载环境的安全校验,在确保补丁加载环境安全的情况下,以 mmap 映射的方式,将适配好的补丁文件插入到目标进程的内存空洞中。在执行完上述步骤后,通过修改缺陷函数的前面五个字节的代码,让缺陷函数在被调用时跳转到新函数的地址中,从而使热补丁生效。最后,解冻目标进程,完成热补丁的加载。
在热补丁加载过程中,缺陷函数被替换的前五个字节代码会保存在目标进程的热补丁的管理结构中,将这五个字节代码重新写回原地址处,可使热补丁回滚到原来状态,从而实现了热补丁卸载。
原文标题:LibcarePlus 用户态热补丁技术那些事
文章出处:【微信公众号:openEuler】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
代码
30文章
4596浏览量
67332 -
BUG
154浏览量
15605 -
补丁
24浏览量
8427 -
openEuler
2文章
292浏览量
5719
文章出处:【微信号:openEulercommunity,微信公众号:openEuler】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
Efinity软件安装教程与Efinity入门使用教程 大牛手把手教程
![Efinity软件安装教程与Efinity入门使用教程 大牛手把手教程](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E7/3D/wKgZomZLE2uAHgruAAA-w2fNOaU199.png)
微软五月补丁修复61个安全漏洞,含3个零日漏洞
微软将在Win10、Win11增加细分控制选项
微软发布Linux内核Rust模块优化补丁
Efinity软件安装-v3
请问如何给STM32MP157上Linux5.4.31打实时内核补丁?
LineageOS 18.1停更在即,后续更新将不再提供
索尼新型掌机与PS5游戏兼容性:18个CU单元或"补丁"支持
兆芯正引入Linux首选内核调度技术,优化性能
![兆芯正引入Linux首选内核调度<b class='flag-5'>技术</b>,优化性能](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B9/CF/wKgZomWOZzaAJBmYAAIpOLkocXE973.png)
AMD Zen5架构处理器曝光,预计2024年亮相
CredSSP远程执行代码漏洞CVE-2018-0886漏洞的修复
![CredSSP远程执行代码漏洞CVE-2018-0886漏洞的修复](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B3/89/wKgZomVm8QWAEOFLAAANZ2lL82w707.png)
Linux实时内核准备支持RISC-V
ARM Cortex®-M3处理器技术参考手册
LSISAS2108/2208 MegaCLI-Linux的补丁
![LSISAS2108/2208 MegaCLI-Linux的<b class='flag-5'>补丁</b>](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
四核八线处理器龙芯3A6000的补丁功能介绍
![四核八线处理器龙芯3A6000的<b class='flag-5'>补丁</b>功能介绍](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/1D/wKgZomSmNrOAV5e2AAAzD1IHgnk285.png)
