HS24G2728s 是一款工作在 2.4GHz 世界通用ISM 频段的单片集成无线收发芯片和 FLASH 控制芯片 HS26F2728s 的集成 IC。
该芯片集成了射频接收器、射频发射器、频率综合器、GFSK 调制器、GFSK 解调器等功能模块。通过 SPI/I2C 接口可以对输出功率、频道选择以及协议进行灵活配置,并且内置 CRC、FEC、AUTO-ACK和重传机制,可以大大简化系统设计并优化性能。
外围电路简单,只需搭配极少的器件就能达到优良的收发性能。
产品特征
◆频率范围 2402-2480MHZ,提供 78 个 channel
◆最高数据码率:1Mbps
◆最大输出功率 6dBm,灵敏度可达-96dBm(62.5kbps)
◆MCU 与 2.4G 通过 SPI 接口通讯
◆支持跳频
◆发射模式功耗 30mA(2dbm)
◆接收模式功耗 18mA
◆睡眠模式低功耗 3uA 以内
◆简单低成本外围元器件
◆低工作电压:2.2V~3.6V
◆正常配置下(发射功率 4dBm/62.5kbps),空旷地带通信距离 100 米
◆内置 AUTO-ACK 功能
◆工作温度-20℃~+80℃
◆SSOP24L 封装
应用领域
◆智能运动设备
◆安防系统
◆无线游戏设备
◆智能电视遥控器
◆无线门禁
◆遥感勘测
2.4G结构框图
封装信息
应用电路
审核编辑:汤梓红
IC
36文章
5947浏览量
175548 -
控制芯片
2文章
510浏览量
39296 -
无线收发芯片
2文章
57浏览量
18304
原文标题:【产品推介】HS24G2728s 产品介绍
文章出处:【微信号:huaxinweidianzi,微信公众号:华芯微电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
