一.产品概述
AMT-FB301多参数水质监测浮标系统可以实现多种水质参数的同时测量,包括溶解氧、pH、ORP、电导率和浊度等,DT-200主控机通过RS485(Modbus/RTU协议)总线采集处理测量数据,再由无线模块发送到远程服务器,用户可以实时获得监测数据。
该系统以浮标为载体的水质监测系统是化学分析仪器和各种水质传感器的集成,并结合了现代化的数据采集处理技术、数据通信技术、浮标设计及制造技术,是实现环境水质监测自动化、网络化、在线监测的有效技术手段。AMT-FB301多参数水质监测浮标系统的应用领域广泛,可用在水产养殖、工业生活污水排放、农业灌溉用水、环境监测等领域。
二.产品优势
● 模块化设计,易于安装和维护,多种参数自由选配;
● 一体化结构,体积小、适合大面积布点;
● 高性能太阳能电池和蓄电池,欠压、过压、过流保护;
● 低功耗设计,可阴雨天长时间连续正常工作;
● 运行周期长、维护量低,能适应多数恶劣环境;
● 可与物联网云平台连接,远程实时监控操作。
三.产品参数
四. 产品剖析
审核编辑 黄昊宇
举报投诉
传感器
2577文章
55502浏览量
793933 -
监测系统
8文章
3090浏览量
84654 -
实时监控
1文章
130浏览量
14334
热点推荐
德希科技微型水质监测站
水环境监测是水资源保护与污染防控的重要基础。传统站房式监测站占地广、建设慢、运维成本高、点位难以灵活调整,难以支撑全域网格化监测。微型水质监测站以集成化、低功耗、易部署设计,为
水域环境生存技能拉满!DL28系列连接器助力水质监测高可靠连接
接器有哪些严苛要求?水质监测系统用于水质监测,不免遭受水、腐蚀物质等因素的侵袭,因而在遴选连接器时会考量诸多技术要求:诉求分析IP68以上防护等级:
河道水质监测的设备原理、参数及应用
河道水质监测设备是水生态环境监测体系的核心组成部分,环境工程技术人员结合河道水体的流动特性与水质监测的全要素需求,完成设备的集成化设计与技术优化,使设备可实现河道水体多项水质指标的实时
凯米斯科技水质监测:赋能湖泊管护智效升级
区域水生态的及时预警、风险规避带来了诸多限制。在此背景下,凯米斯科技的水生态水质监测测涝系统,以定制化的技术方案成为该湖泊水生态综合管理的核心支撑,推动区域水生态
合肥巢湖湖泊水质监测智能升级:凯米斯科技浮标系统构筑蓝藻防控数字防线
在巢湖这片承载着合肥都市圈生态安全的重要水域,蓝藻水华频发、污染溯源难等问题长期困扰着水环境管理。面对800平方公里湖体的监测挑战,合肥市引入凯米斯科技多参数浮标监测系统,通过湖心区、
河道水质监测什么样的?河长制浮标在线监测实现哪些功能?多参数水质浮标在线监测
、实时、科学的水环境监管体系至关重要。浮标水质监测站(Buoy-based Water Quality Monitoring Station)作为一种先进的在线自动监测(Online
多参数立杆水质监测站:水质监测的智能卫士
多参数立杆水质监测站:水质监测的智能卫士 柏峰【BF-LGSZ】在当今社会,水资源的重要性不言而喻,它不仅是人类生存的基本需求,更是生态系统平衡的关键因素。然而,随着工业化、城市化的快速发展
凯米斯MS-500在线水质监测微型站:地表水质的灵动守护者
在城市与自然的交汇处,河流、湖泊和水源地如同生命的脉络,承载着饮用、灌溉与生态平衡的重任。传统水质监测站受限于固定站房的笨重结构:需要征地建设、安装周期漫长、迁移变更困难重重。在土地资源稀缺的河岸或
凯米斯MF-520在线水质监测浮标:全天候水域哨兵,守护水生态安全底线
在江河湖海的水质保卫战中,实时性与精准性是决胜关键。凯米斯MF-520在线水质监测浮标以技术创新为内核,专为地表水及水源地打造全时域、多参数一体化监测解决方案。其融合高精度传感、低功耗
河流水质远程监测物联网系统方案
一、行业背景 随着工业化和城市化的快速发展,河流污染问题日益严重,对生态环境和人类健康构成威胁。传统的水质监测方法依赖人工采样和实验室分析,存在监测频率低、数据滞后、覆盖范围有限等问题,难以满足实时
浮标水质监测系统-适用于各种湖泊河流海洋
