一、IP网络广播技术概要
IP网络广播系统是基于IP数据网络,将音频信号经过数字编码以数据包形式按TCP\IP协议在局域网或广域网上传送,再由终端解码的纯数字化单向、双向及多向音频扩声系统。该系统涵盖了传统模拟广播,智能调频广播的全部功能,彻底改变了传统广播系统音质不佳,易受干扰,传输距离受限,维护管理复杂,扩展性不强,互动性差等缺陷。具有“传输数字化,终端个性化,管理网络化,使用简单,功能强大,系统稳定,零维护”等特点。
二、IP网络广播系统的主要功能
IP广播系统是功能上完全等同或超越传统广播,但是再网络结构上利用现有以太网传输,具有结构简单、功能强大等特点,同时具有多路分区广播、多级优先控制广播等特点。
1、多级广播功能
1.1 自动定时广播、多分区播音
● 音频实时采播:能够将自用电台、录音机卡座、CD播放器、MP3播放器、麦克风等节目实时采集实时压缩成高音质数据流存储到服务器,并可按要求同时转播到指定的广播终端或广播区域,用于播放外接设备广播及广播通知等。
● 远程分控讲话:无需到广播中心,通过与服务器连接的任意一台电脑,便可以实现广播的远程控制。从而实现领导通过电脑远程对各分区、分组讲话。
● 网上电台转播:可以将通过网络收音机软件接收到的Internet网络电台节目转换成IP网络广播数据格式,对广播终端实时播放,如一些专门的语言电台等。
● 定时节目播放:每个广播终端可以单独接受服务器的个性化定时播放节目,也可以通过电脑在网上远程设置或者在终端直接按键操作。
1.2 点播任务:文件点播(节目管理)
● 分区自由点播:可通过遥控器或按键控制分布在每个广播点的广播终端完成服务器中资料库的任意点播,可快进、快倒、暂停和AB两点间复读。终端液晶屏显示资料库目录及当前播放位置。
1.3 触发任务:消防报警触发,远程无线遥控器触发,电话触发。
● 报警联动:结合网络报警主机接收报警信号,在服务器软件上预先设置报警模式,即可进行报警联动功能。
● 远程无线遥控触发:结合IP网络接收器使用,可通过远程无线遥控器在有效距离内(最远无障碍距离3000米),在操场、主席台等地点进行需要节目的播放。
2、双向对讲功能
2.1 对中心呼叫(紧急求助。呼叫中心)
2.2 拨号对讲(点对点拨号)
支持单点播放:可以对各个分区,组群,或全部广播。系统可以在同一时间设定任意多个组播放录制的音频节目,或对任意指定的分区进行广播讲话。
2.3 寻呼讲话(终端点对点讲话)
寻呼对讲功能:终端可以对其他单个或多个终端实现呼叫,终端与终端之间还可以双向对讲,从而实现控制室对任意区域的广播点讲话,各分区之间、主控制室与各分区之间的呼叫对讲。
三、IP网络广播的系统特点
1、广播分区多:每个IP网络广播点都是一个独立分区,广播分区多且不受限制。又可属于不同的分组,灵活多变。
节目路数多:每路广播节目都是一组IP数据报文,100M局域网上传100路128Kbps的CD级音质节目才占15%左右的网络带宽。每一路广播节目只是计算机软件系统里的一道进程,每一对网络音箱可以同时播放各自不同的节目。
2、系统施工快:在有IP网络的地方,接上IP网络广播终端设备即可;在没有IP网络的地方,建设简易IP局域网也相对简单快捷。IP网络广播系统的施工只需要将配置好IP地址的网络终端联到网络上,加电即可,施工过程既快又轻松。
3、广播音质好:IP网络广播系统的传输基于数字IP网,不受外界环境与传输距离的影响,听众能够享受高保真的音质效果。
4、系统维护:IP网络广播系统设备简洁,所有硬件设备采用嵌入式系统固化在处理器芯片上,不受病毒侵害,并可远程维护。
5、系统管理易:系统管理员可为所有不同用户、所有不同的分区设置定时任务,系统自动执行播放,真正无人职守
使用广播易:IP网络广播系统的使用者只要获得管理员授权,即可在自用的电脑分控站上向指定分区进行节目广播;也可自己远程设置定时任务自动播放,无需奔波求助。
西安世界园艺博览会广播系统
该系统采用“IP数组网络广播”方式,设计对园区内所有景区进行广播覆盖。总控中心采用多路播出智能广播软件,对不同分区同时播放不同的节目,各分区也可本地播放自己的节目,一旦发生紧急情况,2011西安世界园艺博览会指挥大厅具有最高广播优先权,自动切换上级节目,实现紧急广播。
“IP数字网络广播+终端接收放大” 模式用于2011西安世界园艺博览会园区智能广播系统是我公司根据实际情况设计的,该系统充分考虑到2011西安世界园艺博览会系统的需求,我们在性能和设计思路上力求“科学、合理、可靠、可操作性强”。
西安世界园艺博览会对广播系统的功能要求
西安作为2011世界园艺博览会的举办地,同时也作为西安的休闲功能区,占地面积大、功能区多,传统的定压广播已经不能满足使用要求,在广播系统的设计上,必须考虑采用一种传输距离远、可实现多级控制、二级广播、多分区同时播放不同内容的广播系统,此方案正是基于这一功能要求进行设计的。
1、分区及点位
2011西安世界园艺博览会广播系统总共分为14个分区,各个分区数量如下:
● 采用网络化广播系统,利用现有局域网实现。
● 全数字化传输,覆盖整个2011西安世界园艺博览会园区。
● 突破传统公共广播只能下传和只能由机房集中控制的格局,具有互动功能,终端具有点播和控制及无线遥控功能。
● 终端和分区可任意组合,通过控制软件界面实现随时重组,而无须另行布线。
● 在局域网和广域网可接入的任何地方可实现远程控制。
2、系统分析
● 根据2011西安世界园艺博览会的特点,我们把整个园区分为14个广播分区;
● 根据园区每个区域不同音乐播放的要求,本系统选用当今最先进的IP网络广播系统,可达到数十套音乐同时播放,完全满足2011西安世界园艺博览会广播功能的要求。
● 主控中心设计:控制系统由IP网络服务器、前置放大器、CD播放器、数字调谐器、寻呼话筒、控制软件组成。采用TCP/IP控制方式,传输距离远,有网络的地方就可以实现广播的要求,抗干扰强的特点。
● 分区功放设计:因为各个区要求同一时刻能够收听不同的节目,需要为每个区域配备一个功放及不同的节目源,这里主要是让旅客能够在一种轻松的环境中生活,感受一种家的温馨。
● 布线设计说明:定压分区广播部分布线说明。
● 布线方式:指挥大厅至2011西安世界园艺博览会各分区用IP网络,每个分区至前端喇叭使用音频线。
IP广播具有以下最显著的特点:
(1) 传输数字化:IP网络广播采用独有的CD质量的数据文件格式,将音源转换为数据文件传送到网络适配器。全程数字化传输避免了传统音频广播的信号衰减与噪音,提供高保真音质的声音。
(2)终端个性化:IP网络广播基于IP数据网络,每个网络广播适配器都可以有独立的IP地址,可以拥有完全个性化的节目。
(3)前端网络化:IP网络广播将前端音源扩展到整个网络,节目定时播放都可以通过网络远程操,。网络化的管理,还可以对不同的用户设置不同的权限。
(4)播放自动化:IP网络广播能够实现自动化播放,并为各个节目指定播放时间,服务器将自动进行播放,并且播放内容与对象范围可以任意指定。
(5)操作人性化:IP广播为提供了人性化的图形菜单界面、人性化的操作,轻松简便,专一实用,提高了使用的效率。
(6)管理智能化:IP广播有很多智能化的设计,可以在广播过程实现录音、变速、列表循环播放等语音功能;还可以实现定时设置,实现广播自动播放;并能够远程编排、维护、管理等
(7)工程简单化:IP网络广播工程简单,对于现在有局域网设每一个IP广播点,只需要增加网络广播适配器安装即可,如果没有搭建网络,数据网络的工程量也相对简单,只需要铺设网线即可,一旦建设,广播系统与计算机网络系统可以共用,减少网络重复建设。
(8)系统零维护:IP网络广播在物理上与网络共用,所以并不在网络维护之外增加额外的维护工作。在应用上,系统可设置独立网段与计算机系统分隔,各网络广播适配器嵌入式系统程序固化,不会受到病毒感染。系统整体稳定可靠,基本没有维护工作。
审核编辑 黄昊宇
数据网络
48浏览量
11688 -
网络广播
69浏览量
7780
讯维IP网络广播系统:引领广播技术革新,重塑公共广播新篇章!
![讯维<b class='flag-5'>IP</b><b class='flag-5'>网络</b><b class='flag-5'>广播</b>系统:引领<b class='flag-5'>广播</b>技术革新,重塑公共<b class='flag-5'>广播</b>新篇章!](https://file1.elecfans.com//web2/M00/0C/BD/wKgaomc6-SqAdCV3AAdDQxnp_yg473.jpg)
将UDP数据包发送到广播IP地址时遇到的疑问求解
IP地址与网络监控
ip网络广播前置放大器SV-7031 接纯后级功放
![<b class='flag-5'>ip</b><b class='flag-5'>网络</b><b class='flag-5'>广播</b>前置放大器SV-7031 接纯后级功放](https://file1.elecfans.com/web2/M00/DE/4C/wKgZomYu7xaAQRdrAAVCfH5Jmx0909.png)
公园高速公路景区校园IP网络广播音柱SIP音柱
![公园高速公路景区校园<b class='flag-5'>IP</b><b class='flag-5'>网络</b><b class='flag-5'>广播</b>音柱SIP音柱](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C8/A3/wKgZomYd0lKAJIAaAAZoq0UJYVQ628.png)
RUKOTA 校园广播解决方案最新
![RUKOTA 校园<b class='flag-5'>广播</b>解决方案最新](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C8/08/wKgZomYYiPKAXxMfAAxRwNyleh8260.png)
