KDJD-D SF6密度继电器检验仪的产品概述
kdzd 来源:kdzd 作者:kdzd 2022-07-08 15:09 次阅读
一、产品概述
KDJD-D SF6密度继电器检验仪是一种智能化全自动的SF6密度继电器校验仪器。该仪器采用单周期指令微机技术,运行速度是普通单片机的10倍,能对指针式接点输出及智能式电流输出的SF6密度继电器进行现场校验,采用中断方式对密度继电器的动作进行实时捕获,因此该仪器测量更准确及时。本仪器是SF6气体任意环境温度下的压力进行标准换算的一种便携式校验仪器,它也可以对SF6密度表、压力表进行自动校验。
在封闭容器中,一定温度下的SF6气体压力可代表SF6气体的密度。习惯上把20℃时SF6气体压力作为标准值。在现场校验时,在不同的环境温度下,测量的压力值都要换算成其对应20℃时的压力值,用以判断SF6密度继电器的性能。
SF6产品开关是电力系统广泛使用的高压电器,SF6开关的可靠运行已成为供用电部门最关心的问题之一。SF6气体密度继电器是用来监测运行中SF6开关本体中SF6气体密度变化的重要元件,其性能的好坏直接影响到SF6开关的运行安全。现场运行的SF6气体密度继电器因不常动作,经过一段时期后常出现动作不灵活、触点接触不良等现象,有的还会出现密度继电器温度补偿性能变差,当环境温度突变时常导致SF6密度继电器误动作。因此DL/T596-1996《电力设备预防性试验规程》规定:各SF6开关使用单位应定期对SF6气体密度继电器进行校验。从实际运行情况看,对现场运行中的SF6密度继电器、压力表进行定期校验也是非常必要的。
二、产品特点
1.采用32位ARM单片机和TI公司的高速信号处理芯片进行检测与控制,集成程度高。继电器校验仪采用模数混合型单周期高速单片机为核心,其资源丰富功能强大,数据处理能力强,机电一体化设计,精度高,重复性好,可靠性高,准确性高。
2.自动完成压力测量和20℃值转换,从而完成了压力、温度间的动态自动补偿。并显示被测环境温度下的压力、20℃时环境温度下的压力、环境温度。彻底解决了SF6气体密度继电器现场校验难的问题。
3.仪器所有测试过程自动由仪器完成,不用人工干预,能对指针式和电子式密度继电器进行全自动校验。
4.密度继电器1~3组接点的初始状态为任意形式(常开或常闭),可同时测量1~3组接点的响应值和恢复值,因而本仪器能适应所有的新、老形式的密度继电器的全自动校验。
5.仪器管路全部采用进口快速接头,校验过程中耗气量极少,不浪费SF6气体,测试成本低,对环境无污染,连接方便而且漏气率小。
6.仪器内部采用核心元器件采用进口元件,性能可靠,具有时钟功能,可随时对时钟进行修正,采用高精度压力传感器和世界先进的磁流体技术产品。
7.仪器配有多种进口开关过度接头,大多数型号开关的密度继电器不用拆卸即可进行现场校验。可适用于全部过渡接头(包括目前国内主要进口开关、国产开关)。
8.仪器具有自校功能。仪器长时间使用后可对仪器进行校验修正,以确保仪器的校验精度。
9.仪器可以在任意环境温度下对常温压力表和密度表进行校验。
10.采用高容量内置电池,屏幕显示电池电量,拓展了仪器的使用空间,方便了现场校验。
11.仪器采用8.4寸超大彩色液晶显示,电容触摸操作,汉字操作界面,使用简单方便。
12.仪器可存储1000组测量数据并永久保存不丢失,使每一次测量都有追溯性。
13.仪器可通过RS-232接口(可选配USB)将测试数据上传PC机,自动生成专用测试数据表格。也可以通过仪器自带的微型打印机打印现场测试数据和历史存储数据
三、技术参数
测量方式:全自动测试
测量精度:优于0.2级
测量范围:0~1.000Mpa
SF6密度继电器:单报警、单闭锁、单报警单闭锁、单报警双闭锁
常温气体压力表:0~1MPa任意压力点校验
20度气体压力表:0~1MPa任意压力点校验
压力检测范围:0~10MPa(0~1.0000MPa);
压力检测分辨率:0.0001 Mpa
温度测量范围:-40~120℃
温度测量误差:≤±0.5℃
仪器使用温度:-20~+80℃
工作原理:采用内置钢瓶自动加压,无需外接气源
SF6气体排放量:全部校验过程中SF6气体排放量极少
校验对象:单报警、单闭锁、单报警单闭锁、单报警双闭锁
SF6气体密度显示方式:被测环境下的压力、20℃时的等效压力
仪器显示方式:工业级8.4寸超大触控液晶屏,同屏显示实测值及标准温度下的压力值
操作方式:全中文、全触摸操作,简单直观方便
存储容量:100组
通讯接口:RS-232
打印方式:内置微型打印机,打印测试数据
PC机通讯方式:RS232串口通讯(USB可选)
工作电源AC:220V±10% 50Hz
充电适配器输出:DC:8.4V(带保护)
整机功耗:<10W
仪器重量:10.0Kg
外形尺寸:长460mm×宽380mm×高180mm
审核编辑 黄昊宇
  • 继电器
  • 检验
    两种原理的六氟化硫(SF6)传感器技术解析‌
    六氟化硫(SF6)作为一种无色、无味、无毒且不可燃的惰性气体,在电气设备绝缘、镁铸造工艺、半导体制造以及医疗领域等方面有着广泛的应用。然而,其强大的温室效应特性,使得SF6的排放成为了一个全球性
    的头像 发表于 12-31 14:25 497次阅读
    两种原理的六氟化硫(<b class='flag-5'>SF6</b>)传感器技术解析‌
    SF6密度传感器免焊接螺丝压紧5芯航空插头
    SF6密度传感器免焊接螺丝压紧5芯航空插头是一种应用于SF6气体监测设备的连接部件,它采用免焊接、螺丝压紧的技术,具有5芯的设计‌。 5芯航空插头‌免焊接设计‌:传统的航空插头往往采用焊接方式
    的头像 发表于 12-31 11:43 225次阅读
    <b class='flag-5'>SF6</b><b class='flag-5'>密度</b>传感器免焊接螺丝压紧5芯航空插头
    极限电流氧传感器SO-D0-250在监测SF6中的应用
    1、为什么需要监测SF6 SF6气体有着良好的绝缘性和灭弧性能,已经在变电站的高压电气开关设备领域得到了充分的利用。但是,由于高压电器开关设备的制造和安装有着一定的差异,以及使用时间过久后会出现
    的头像 发表于 11-25 14:16 342次阅读
    极限电流氧传感器SO-<b class='flag-5'>D</b>0-250在监测<b class='flag-5'>SF6</b>中的应用
    SF6密度继电器校验功能及用途介绍
    SF6密度继电器校验采用高精度压力传感器及高速率A/D转换器,结合32位高性能微处理器能对各种SF6
    的头像 发表于 10-23 14:45 483次阅读
    <b class='flag-5'>SF6</b><b class='flag-5'>密度</b><b class='flag-5'>继电器</b>校验<b class='flag-5'>仪</b>功能及用途介绍
    HDWG-II手持式SF6气体检漏的规程使用
    SF6高压开关厂作为SF6电器设备及出口产品的配套仪器。1.2相关标准引用下列标准,通过引用标准中的相关条文构成本标准的条文。由此规定了本设备的技术要求、验收规则
    的头像 发表于 09-25 11:06 478次阅读
    HDWG-II手持式<b class='flag-5'>SF6</b>气体检漏<b class='flag-5'>仪</b>的规程使用
    HDMD-H1型SF6气体密度继电器校验装置的操作方式说明
    1.操作概述HDMD-H1型SF6气体密度继电器校验装置,是一种智能化全自动的SF6气体密度
    的头像 发表于 09-25 11:05 455次阅读
    HDMD-H1型<b class='flag-5'>SF6</b>气体<b class='flag-5'>密度</b><b class='flag-5'>继电器</b>校验装置的操作方式说明
    HDPW-IV型SF6综合测试的操作规程说明
    1.操作功能简介HDPD-IV型SF6综合测试是集SF6湿度、SF6纯度、SF6分解产物测试于一体,华顶电力将原来要用三台仪器才能实现的功
    的头像 发表于 09-25 11:04 454次阅读
    HDPW-IV型<b class='flag-5'>SF6</b>综合测试<b class='flag-5'>仪</b>的操作规程说明
    SF6密度继电器校验的操作方法——每日了解电力知识
    今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MEMD-6000Q SF6密度继电器校验 MEMD-6000Q SF6
    的头像 发表于 07-29 10:07 768次阅读
    <b class='flag-5'>SF6</b><b class='flag-5'>密度</b><b class='flag-5'>继电器</b>校验<b class='flag-5'>仪</b>的操作方法——每日了解电力知识
    SF6综合测试操作步骤——每日了解电力知识
    今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MEFJ-M6 SF6综合测试。 MEFJ-M6 SF6综合测试
    的头像 发表于 07-29 09:35 388次阅读
    <b class='flag-5'>SF6</b>综合测试<b class='flag-5'>仪</b>操作步骤——每日了解电力知识
    SF6气体密度继电器校验装置的操作使用——每日了解电力知识
    操作。 密度继电器校验的设定 具体定义: 1. 密度显示的方法:  密度继电器校验
    的头像 发表于 07-26 10:38 563次阅读
    <b class='flag-5'>SF6</b>气体<b class='flag-5'>密度</b><b class='flag-5'>继电器</b>校验装置的操作使用——每日了解电力知识
    SF6气体综合测试如何测量——每日了解电力知识
    今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MOEORW-6487 SF6气体综合测试。 MOEORW-6487 SF6气体综合测试连接SF6
    的头像 发表于 07-24 10:32 549次阅读
    <b class='flag-5'>SF6</b>气体综合测试<b class='flag-5'>仪</b>如何测量——每日了解电力知识
    全自动密度校验操作方法——每日了解电力知识
    今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MOEORW-6862全自动密度校验SF6密度继电器校验流程图
    的头像 发表于 07-23 09:23 503次阅读
    全自动<b class='flag-5'>密度</b>校验<b class='flag-5'>仪</b>操作方法——每日了解电力知识
    密度继电器校验的使用方法——每日了解电力知识
    今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MEMD-2000 SF6密度继电器校验。 MEMD-2000 SF6
    的头像 发表于 05-22 09:42 582次阅读
    <b class='flag-5'>密度</b><b class='flag-5'>继电器</b>校验<b class='flag-5'>仪</b>的使用方法——每日了解电力知识
    HDZX系例高精度SF6在线式智能综合监控系统的安装方法
    随着我国电力行业的快速发展,SF6技术的广泛应用以及智能电网建设的迫切性,急需解决SF6电气设备的在线综合监控技术。SF6气体由于其固有的特性,目前是较为理想的绝缘及灭弧介质。但其微水含量、气体
    的头像 发表于 05-15 11:04 656次阅读
    HDZX系例高精度<b class='flag-5'>SF6</b>在线式智能综合监控系统的安装方法
    红外SF6浓度检漏
    产品概述 KDWG-III高精度SF6气体检漏(手持式)是测量SF6气体泄漏的新产品,采用进口
    的头像 发表于 04-09 13:55 549次阅读
    红外<b class='flag-5'>SF6</b>浓度检漏<b class='flag-5'>仪</b>
