钻孔加工五大关键问题
世界先进制造技术论坛 来源:世界先进制造技术论坛 作者:世界先进制造技术 2022-07-08 16:42 次阅读
钻头作为孔加工中最为常见的刀具,被广泛应用于机械制造中,特别是对于冷却装置、发电设备的管板和蒸汽发生器等零件孔的加工等,应用面尤为广泛和重要。
一、钻削的特点
钻头通常有两个主切削刃,加工时,钻头在回转的同时进行切削。钻头的前角由中心轴线至外缘越来越大,越接近外圆部分钻头的切削速度越高,向中心切削速度递减,钻头的旋转中心切削速度为零。钻头的横刃位于回转中心轴线附近,横刃的副前角较大,无容屑空间,切削速度低,因而会产生较大的轴向抗力。如果将横刃刃口修磨成DIN1414中的A型或C型,中心轴线附近的切削刃为正前角,则可减小切削抗力,显著提高切削性能。
根据工件形状、材料、结构、功能等的不同,钻头可分为很多种类,例如高速钢钻头(麻花钻、群钻、扁钻)、整体硬质合金钻头、可转位浅孔钻、深孔钻、套料钻和可换头钻头等。
二、断屑与排屑
钻头的切削是在空间狭窄的孔中进行,切屑必须经钻头刃沟排出,因此切屑形状对钻头的切削性能影响很大。常见的切屑形状有片状屑、管状屑、针状屑、锥形螺旋屑、带状屑、扇形屑、粉状屑等。
钻削加工的关键——切屑控制
当切屑形状不适当时,将产生以下问题:
①细微切屑阻塞刃沟,影响钻孔精度,降低钻头寿命,甚至使钻头折断(如粉状屑、扇形屑等)。
②长切屑缠绕钻头,妨碍作业,引起钻头折损或阻碍切削液进入孔内(如螺旋屑、带状屑等)。
如何解决切屑形状不适当的问题:
①可分别或联合采用增大进给量、断续进给、修磨横刃、装断屑器等方法改善断屑和排屑效果,消除因切屑引起的问题。
②可使用专业的断屑钻头打孔。例如:在钻头的沟槽中增加设计的断屑刃将切屑打断成为更容易清除的碎屑。碎屑顺畅地沿着沟槽排除,不会发生在沟槽内堵塞的现象。因而新型断屑钻获得了比传统钻头流畅许多的切削效果。
同时短碎的铁屑使冷却液更容易流至钻尖,进一步改善了加工过程中的散热效果和切削性能。而且因为新增的断屑刃穿了钻头的整个沟槽,经过多次修磨之后依然能够保持其形状和功能。除上述功能改善外,值得一提的是该设计强化了钻体的刚性,显著地增加了单次修磨前钻孔的数量。
三、钻孔精度
孔的精度主要由孔径尺寸、位置精度、同轴度、圆度、表面粗糙度以及孔口毛刺等因素构成。
钻削加工时影响被加工孔精度的因素:
①钻头的装夹精度及切削条件,如刀夹、切削速度、进给量、切削液等。
②钻头尺寸及形状,如钻头长度、刃部形状、钻芯形状等。
③工件形状,如孔口侧面形状、孔口形状、厚度、装卡状态等。
扩孔
扩孔是由加工中钻头的摆动引起的。刀夹的摆动对孔径和孔的定位精度影响很大,因此当刀夹磨损严重时应及时更换新刀夹。钻削小孔时,摆动的测量及调整均较困难,所以最好采用刃部与柄部同轴度较好的粗柄小刃径钻头。使用重磨钻头加工时,造成孔精度下降的原因多是因为后面形状不对称所致。控制刃高差可有效抑制孔的切扩量。
孔的圆度
由于钻头的振动,钻出的孔型很容易呈多边形,孔壁上出现像来复线的纹路。常见的多边形孔多为三角形或五边形。产生三角形孔的原因是钻孔时钻头有两个回转中心,它们按每间隔600交换一次的频率振动,振动原因主要是切削抗力不平衡,当钻头转动一转后,由于加工的孔圆度不好,造成第二转切削时抗力不平衡,再次重复上次的振动,但振动相位有一定偏移,造成在孔壁上出现来复线纹路。当钻孔深度达到一定程度后,钻头刃带棱面与孔壁的摩擦增大,振动衰减,来复线消失,圆度变好。这种孔型从纵向剖面看孔口呈漏斗型。同样原因,切削中还可能出现五边形、七边形孔等。为消除该现象,除对夹头振动、切削刃高度差、后面及刃瓣形状不对称等因素进行控制外,还应采取提高钻头刚性、提高每转进给量、减小后角、修磨横刃等措施。
在斜面及曲面上钻孔
钻头的吃刀面或钻透面为斜面、曲面或阶梯时,定位精度较差,由于此时钻头为径向单面吃刀,使刀具寿命降低。
为提高定位精度,可采取以下措施:
①先钻中心孔。
②。用立铣刀铣孔座。
③选用切入性好、刚性好的钻头。
④降低进给速度。
毛刺的处理
钻削加工中,在孔的入口及出口处会出现毛刺,尤其是在加工韧性大的材料及薄板时。其原因是当钻头快要钻透时,被加工材料出现塑性变形,这时本应由钻头靠近外缘部分刃口切削的三角形部分受轴向切削力作用后变形向外侧弯曲,并在钻头外缘倒角和刃带棱面的作用下进一步卷曲,形成卷边或毛边。
四、钻削的加工条件
一般的钻头产品样册目录中有按加工材料排列的《基本切削用量参考表》,用户可参考其提供的切削用量选择钻削加工的切削条件。切削条件的选择是否适当,应通过试切削,根据加工精度、加工效率、钻头寿命等因素综合判断。
1钻头寿命与加工效率
在满足被加工工件技术要求的前提下,钻头的使用是否得当,主要应根据钻头使用寿命和加工效率来综合衡量。钻头使用寿命的评价指标可选用切削路程;加工效率的评价指标可选用进给速度。对于高速钢钻头,钻头使用寿命受回转速度的影响较大,受每转进给量的影响较小,所以可通过增大每转进给量来提高加工效率,同时保证较长的钻头寿命。但应注意:如果每转进给量过大,切屑会增厚,造成断屑困难,因此必须通过试切确定能顺利断屑的每转进给量范围。对于硬质合金钻头,切削刃负前角方向磨有较大倒角,每转进给量的可选范围比高速钢钻头小,如加工中每转进给量超过该范围,会降低钻头使用寿命。由于硬质合金钻头的耐热性高于高速钢钻头,回转速度对钻头寿命的影响甚微,因此可采用提高回转速度的方法来提高硬质合金钻头的加工效率,同时保证钻头寿命。
2切削液的合理使用
钻头的切削是在空间狭窄的孔中进行,因此切削液的种类及给注方式对钻头寿命及孔的加工精度有很大影响。切削液可分为水溶性和非水溶性两大类。非水溶性切削液的润滑性、浸润性和抗粘接性较好,同时还具有防锈作用。水溶性切削液的冷却性较好,不发烟和无可燃性。出于对环境保护的考虑,近年来水溶性切削液的使用量较大。但是,如果水溶性切削液的稀释倍率不当或切削液变质,会大大缩短刀具使用寿命,所以使用中必须加以注意。不论是水溶性或非水溶性切削液,使用中都必须使切削液充分到达切削点,同时对切削液的流量、压力、喷嘴数、冷却方式(内冷或外冷)等都必须严格控制。
五、钻头的重新刃磨
钻头重磨判别
钻头需重新刃磨的判别标准为:
①切削刃刃口、横刃、刃带棱面的磨损量;
②被加工孔的尺寸精度及表面粗糙度;
③切屑的颜色、形状;
④切削抗力(主轴电流、噪音、振动等间接值) ;
⑤加工数量等。
实际使用中应根据具体情况,从上述指标中确定准确、方便的判别标准。采用磨损量作为判别标准时,应找出经济性最好的最佳重磨期。由于主要刃磨部位为头部后面和横刃,如钻头磨损量过大,刃磨耗时多,磨削量大,可重磨次数减少(刀具的总使用寿命=重磨后的刀具寿命×可重磨次数),反而会缩短钻头的总使用寿命;采用被加工孔的尺寸精度作为判别标准时,应用柱规或限规检查孔的切扩量、不直度等,一旦超过控制值,应马上重新刃磨;采用切削抗力作为判别标准时,可采用超过所设界限值(如主轴电流)立即自动停机等办法;采用加工数量限度管理时,应综合上述判别内容,设定判别标准。
钻头的刃磨方法
重新刃磨钻头时,最好使用钻头刃磨专用机床或万能工具磨床,这对保证钻头使用寿命和加工精度非常重要。如原来的钻型加工状态良好,可按原钻型重磨;如原钻型有缺陷,可按使用目的适当改进后面形状和进行横刃修磨。
刃磨时应注意以下几点:
①。防止过热,避免降低钻头硬度。
②应将钻头上的损伤(尤其是刃带棱面部位的损伤)全部除去。
③钻型应对称。
④刃磨中注意不要碰伤刃口,并应除去刃磨后的毛刺。
⑤对于硬质合金钻头,刃磨形状对钻头性能影响很大,出厂时的钻型是经科学设计、反复试验得出的最佳钻型,因此重新刃磨时一般应保持原刃型。
审核编辑 :李倩
  • 钻孔
  • 精度
原文标题:钻孔加工五大关键问题,搞定它们,横扫一切!
文章出处:【微信号:AMTBBS,微信公众号:世界先进制造技术论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    解析爱普生RTC芯片选型的五大关键
    关键部分。RTC选型的关键部分:1、首先,我们将探索周期性MCU唤醒功能,让你的设备在特定时间或事件发生时自动唤醒,如醒来时钟的独角兽!2、其次,我们将深
    的头像 发表于 01-06 15:42 74次阅读
    解析爱普生RTC芯片选型的<b class='flag-5'>五大关键</b>
    破解PCB加工难题:钻孔不透原因及实用解决方案
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB制造过程中钻孔不透的原因有哪些?PCB制造过程中钻孔不透的原因。在现代电子设备的微型化和集成化过程中,印刷电路板(PCB)发挥着至关重要的作用。作为电子
    的头像 发表于 01-03 15:32 110次阅读
    破解PCB<b class='flag-5'>加工</b>难题:<b class='flag-5'>钻孔</b>不透原因及实用解决方案
    如何提升PCB贴片加工锡膏印刷质量
    随着电子行业的快速发展,PCB(印刷电路板)贴片加工技术在电子产品制造中扮演着越来越重要的角色。锡膏印刷作为PCB贴片加工关键环节,其质量直接影响到电子产品的性能和可靠性,以下是关于提升PCB贴片
    的头像 发表于 12-17 10:54 204次阅读
    PCB盲孔加工控制成本的方法
    的设计,减少不必要的复杂性。盲孔的设计越简单,设计成本就越低。 标准化设计:使用标准尺寸和标准工艺,避免特殊要求,这样可以减少设计时间和成本。 2. 加工成本控制 优化钻孔方法:选择合适的钻孔方法,如机械
    的头像 发表于 11-23 16:34 229次阅读
    PCB盲孔<b class='flag-5'>加工</b>控制成本的方法
    Skydel 24.9版本震撼发布,升级五大关键功能
    在信号传播与仿真领域,Skydel软件一直是行业内的佼佼者。我们与您分享升级快讯,Skydel软件24.9.0版本已正式发布,此次更新不仅带来了五大全新功能,还在性能优化、用户体验以及远程API方面
    的头像 发表于 10-23 10:09 240次阅读
    Skydel 24.9版本震撼发布,升级<b class='flag-5'>五大关键</b>功能
    PCB激光钻孔:精准之舞,铸就电子科技新高度
    在现代电子制造领域,印刷电路板(PCB)是不可或缺的关键组成部分,而 PCB 激光钻孔技术作为一种先进的加工手段,正发挥着日益重要的作用。今天捷多邦小编就与大家聊聊PCB激光钻孔,一起
    的头像 发表于 08-22 17:16 544次阅读
    高转速10万转PCB钻孔机主轴的选型
    PCB加工精度与效率提升关键在高速电主轴。SycoTec 4033AC-ESD和4033DC以其高转速、静电防护、无刷同步等技术优势,支持高效、精准PCB钻孔及多用途精密加工
    的头像 发表于 08-16 09:08 433次阅读
    高转速10万转PCB<b class='flag-5'>钻孔</b>机主轴的选型
    中国信通院发布“2024云计算十大关键词”
    7月23日,由中国通信标准化协会主办,中国信息通信研究院(简称“中国信通院”)承办的“2024可信云大会”在京召开。大会上,中国信通院正式发布“2024云计算十大关键词”,中国信通院云计算与大数
    的头像 发表于 08-02 08:28 657次阅读
    中国信通院发布“2024云计算十<b class='flag-5'>大关键</b>词”
    聚徽触控-工控主板的五大优势分别是什么
    工控主板的五大优势主要如下:
    的头像 发表于 07-17 09:58 343次阅读
    EVASH Ultra EEPROM:被Google认定为五大硬件厂商之一
    的头像 发表于 07-01 12:47 349次阅读
    高通赋能互联未来:5G Advanced Release 18中的五大关键技术发明
    数十年来,高通公司一直处于引领关键无线创新的最前沿。5G Advanced不仅将进一步释放5G全部潜能,还将奠定6G技术基础,加速推动未来十年的创新。本文将详细介绍高通面向Release 18的几大关键
    发表于 05-17 09:11 615次阅读
    高通赋能互联未来:5G Advanced Release 18中的<b class='flag-5'>五大关键</b>技术发明
    工业PLC控制柜保养的五大关键步骤
    工业PLC控制柜保养的五大关键步骤  控制柜厂家找上海尤劲恩 随着工业自动化技术的不断发展,PLC控制柜在生产线上的地位日益重要。尤劲恩(上海)信息科技有限公司作为专业的自动化控制设备供应商,其
    的头像 发表于 04-22 15:00 445次阅读
    关于气密性检测仪的五大优势,你get到了吗
    在现代工业生产中,产品的气密性检测已经成为一个关键步骤。为了保证产品的质量和性能,密封操作尤为关键。气密性检测仪作为一种专业的检测仪器,其五大优势在许多行业得到了广泛的应用。接下来,让我们揭示它的
    的头像 发表于 04-09 14:30 398次阅读
    关于气密性检测仪的<b class='flag-5'>五大</b>优势,你get到了吗
    MOS管发热的五大关键技术
    MOS管作为一种常见的功率器件,在电子设备中起着重要作用。其中,MOS管发热问题是设计过程中需要重点考虑的技术难题之一。下面将从以下关键技术方面对MOS管发热问题进行浅析: 1. 导热
    的头像 发表于 03-19 13:28 820次阅读
    浅析MOS管发热的五大关键技术
    做电源设计,或者做驱动方面的电路,难免要用到场效应管,也就是人们常说的MOS管。
    的头像 发表于 03-19 10:46 2.3w次阅读
