二极管串联反接保护电路
GReq_mcu168 来源:硬件攻城狮 作者:硬件攻城狮 2022-07-08 17:01 次阅读
电源防反接,应该是很多电路场景下都会采取到此系列得设计。
前几日,在做单板验证时,在接上假电池然后电源供电时,一不小心将假电池的正负极与供电电源的输入输出接反了,导致单板烧坏,瞬间一缕青烟飘荡在我的座位上。由于我们的产品用的是真电池,所以不会存在反接的情况,更不存在电源防反接的设计,但是处于调试验证阶段,真电池有限,所以采用的是假电池,于是乎,,,一不下心出现了上述情况。
基于此问题,今天,我还是想简单的整理一下,在一些电路中,为防电源反接所采取的电路措施,相关文章推荐:防反接常用单元电路,收藏了。
二极管串联反接保护电路
在电源的输入端,串联一个正向二极管,其主要利用了二极管的正向导通,反向截止的特性。
在电路接入正常时,二极管是导通的,电路可以正常工作。
在电源接反时,二极管截止,电源无法形成回路,电路板无法正常工作,可以有效的防止反接带来的危害。
但是需要注意的是,二极管存在压降。其中硅材料的二极管压降一般为0.7V。锗材料的二极管压降一般为0.3V。
使用桥式整流电路防反接保护电路
使用桥式整流电路,无论电源正接还是反接,电路都能正常的工作。
但存在和第一种方法一样的问题,二极管存在压降,会导致后级电路的输入电压小于电源电压。
使用MOS管进行防反接电路的保护
MOS管存在导通阻抗,即RDS(on)-漏极/源极间的导通阻抗。所以在进行该类电路设计时,应选择导通阻抗较小的MOS管。一般在几毫欧或者几十毫欧左右。此时存在的压降极小,可以忽略不计,相关文章:深入了解MOSFET工作原理
NMOS防护
在上电的瞬间,MOS管的寄生二极管导通,系统构成回路。源极电压大概为0.6V.此时栅极的电压为Vbat,MOS管的开启电压Vgs=Vbat-0.6。只要大于规格书的标准,DS即可导通,此时MOS管的寄生二极管被短路,系统通过MOS管的DS产生回路。
若电源反接,NMOS管导通电压为0,NMOS截止,寄生二极管反接,电路出于断开状态,无法形成回路。
PMOS防护
同上述类似,在上电瞬间,MOS管的寄生二极管导通,系统构成回路,源极电压为Vbat-0.6V,然而栅极电压为0,MOS管的开启电压为Ugs=0-(Vbat-0.6),栅极为低电平,PMOS,导通,寄生二极管被短路,系统通过PMOS的ds接入形成回路。
若电源接反,NMOS的导通电压大于0V,PMOS截止,寄生二极管反接,电路断开,从而形成保护。
其中,NMOS串接到负极,PMOS串接到正极,寄生二极管朝向正确的电流流经的方向。
NMOS,电流从D极流入S极流出。PMOS则是,S极流入D极流出。
实际应用中,G极一般还要串接一个电阻,为了防止MOS管被击穿,也可以加上一个稳压二极管。并联在分压电阻上的电容,有一个软启动的作用。在电流开始流过的瞬间,电容充电,G极电压逐步建立起来。
对于PMOS,相比于NMOS导通需要Vgs大于阈值电压,由于其开启电压可以为0,DS之间的压差不大,比NMOS更具备优势。
原文标题:电源正负极防反接保护电路
文章出处:【微信公众号:硬件攻城狮】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:彭静
  • 二极管
  • 保护电路
  • 桥式整流电路
原文标题:电源正负极防反接保护电路
文章出处:【微信号:mcu168,微信公众号:硬件攻城狮】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    反接二极管如何连接 防反接保护用什么二极管
    反接二极管电路中的连接方法相对简单且直接,其核心原理是利用二极管的单向导电性来实现电源的防反接保护
    的头像 发表于 10-07 15:44 1029次阅读
    电容和二极管串联二极管电压相同吗
    在电容和二极管串联电路中,二极管两端的电压并不总是与电容两端的电压相同,这取决于电路的具体工作状态和电源的类型(直流或交流)。 直流电源情
    的头像 发表于 08-27 09:33 567次阅读
    二极管与电容器串联电路分析
    二极管与电容器串联电路分析是一个涉及电子学基本原理的问题,主要关注于二极管的非线性特性和电容器的储能与放电特性。下面我们将逐步分析这种电路
    的头像 发表于 08-27 09:15 1738次阅读
    电容和二极管串联有什么作用
    电容和二极管串联电路中具有多种作用,这些作用可以应用于不同的电路设计和应用场景。以下是对电容和二极管
    的头像 发表于 08-27 09:12 1130次阅读
    电容和二极管串联的交流电路是什么
    电容和二极管串联的交流电路是一种常见的电子电路,具有多种应用,如整流、滤波、调谐等。 电容和二极管串联
    的头像 发表于 08-27 09:07 674次阅读
    二极管跟电容串联起什么作用
    二极管和电容串联电路中可以发挥多种作用,这些作用取决于具体的应用场景和电路设计。 一、二极管和电容的基本原理 1.
    的头像 发表于 08-27 09:06 695次阅读
    两个二极管反向串联是什么元件
    两个二极管反向串联是一种常见的电路元件,通常被称为双向二极管或双向稳压二极管。这种元件具有独特的电气特性,可以在正向和反向电压下工作,广泛应
    的头像 发表于 08-16 16:05 2265次阅读
    华太电子理想二极管在防反接保护电路、ORing中的应用
    在电源系统中,通常需要设计防反接保护,以防止现场电源接线错误导致的短路大电流烧毁元器件的情况出现。在防反接保护电路中,大多数设计采用
    的头像 发表于 07-26 09:12 1.4w次阅读
    华太电子理想<b class='flag-5'>二极管</b>在防<b class='flag-5'>反接</b><b class='flag-5'>保护</b><b class='flag-5'>电路</b>、ORing中的应用
    反接用哪个型号二极管合适
    反接二极管是一种在电路中用于防止电流反向流动的电子元件。当电路中的电流方向错误时,防反接二极管
    的头像 发表于 07-15 15:32 2323次阅读
    稳压二极管为什么需要和二极管串联使用?
    我们经常会在一些电路中看到稳压二极管串联一个小信号二极管使用?这是为什么呢?
    的头像 发表于 05-11 11:42 1774次阅读
    稳压<b class='flag-5'>二极管</b>为什么需要和<b class='flag-5'>二极管</b><b class='flag-5'>串联</b>使用?
    二极管限幅电路图分析
    串联限幅电路中,二极管与负载电阻串联。当输入信号电压低于某一设计好的阈值时,二极管处于截止状态,输出电压随输入电压变化
    的头像 发表于 03-15 16:31 1106次阅读
    <b class='flag-5'>二极管</b>限幅<b class='flag-5'>电路</b>图分析
    电阻可以串联,为何二极管不适合串联
    电阻可以串联,为何二极管不适合串联二极管是一种非线性电子元件,其工作原理与电阻截然不同。由于其独特的电学特性,二极管不适合
    的头像 发表于 02-18 10:00 1803次阅读
    反接电路方案二极管串联
    在电子设备中,为了防止电源反接导致设备损坏,通常需要设计防反接电路。本文将介绍一种简单的防反接电路方案——二极管串联
    的头像 发表于 01-18 11:26 1267次阅读
    防<b class='flag-5'>反接电路</b>方案<b class='flag-5'>二极管</b><b class='flag-5'>串联</b>
    二极管反接有什么现象
    二极管反接是指将二极管的P端连接到电源的负极,N端连接到电源的正极。在这种电路连接方式下,由于二极管的正向压降会阻止电流流动,而反向电压会导
    的头像 发表于 01-16 10:07 5445次阅读
    【科普小贴士】什么是TVS二极管(ESD保护二极管)?
    的头像 发表于 12-13 14:04 1013次阅读
    【科普小贴士】什么是TVS<b class='flag-5'>二极管</b>(ESD<b class='flag-5'>保护</b><b class='flag-5'>二极管</b>)?
