为什么共模电流是EMI的主要原因?
要回答这个问题,如果从共模辐射和差模辐射的发射模型公式可以明显看出,共模辐射能量强的多,但是,这还不足以让我们对“为什么共模电流是EMI的主要原因”这个问题有更深刻的认识,因为这只是从最终能量来看。简洁的模型并不能体现实际情况中的差共模电流的实际辐射情况,我们没有看到共模电流是怎么来的以及共模电流为什么更容易辐射出去,所以严格来说并没有回答上述问题。
审核编辑:刘清
举报投诉
pcb
4417文章
23964浏览量
426150 -
emi
54文章
3908浏览量
135911 -
共模电流
43浏览量
8991
原文标题:为什么共模电流是EMI的主要原因
文章出处:【微信号:mcu168,微信公众号:硬件攻城狮】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
热点推荐
共模辐射电磁干扰分析 如何减小共模辐射
共模辐射是由于接地电路中存在电压降(如下图),某些部位具有高电位的共模电压,当外接电缆与这些部位连接时,就会在
发表于 05-04 09:13
•4167次阅读
高频共模电流、电压和阻抗的测量 —— 以反激变换器为例
看成以下几部分:一部分在两极之间相互转换,并不辐射到空间去,这部分无功对应的阻抗可以用jXA表示;一部分是发射出去的能量,用Rr来表示;最后一部分是天线上的电流在其本身电阻上产生的损耗
发表于 12-21 07:00
共模电流是怎么来的?共模电流为什么更容易辐射出去
