概述:
VK3603具有3个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。提供了3路直接输出功能。芯片内部采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可
减少按键检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性。此触摸芯片具有自动校准功能,低待机电流,抗电压波动等特性,为各种触摸按键+IO输出的应用提供了一种简单而又有效的实现方法。
特点:
• 工作电压 2.4-5.5V
• 待机电流7uA/3.3V,14uA/5V
• 上电复位功能(POR)
• 低压复位功能(LVR)
• 触摸输出响应时间:
工作模式 48mS
待机模式160mS
• CMOS输出,低电平有效,支持多键
• 有效键最长输出16S
• 无触摸4S自动校准
•陈锐鸿:188☞2466☞2436
• Q号:361☞888☞5898
• 专用脚接对地电容调节灵敏度(1-47nF)
• 各触摸通道单独接对地小电容微调灵敏度(0-50pF).
• 上电0.25S内为稳定时间,禁止触摸.
• 封装:SOP8-EP(150mil)(4.9mm x 3.9mm PP=1.27mm)
审核编辑 黄昊宇
IC
36文章
5990浏览量
176419 -
触摸
7文章
199浏览量
64541 -
抗干扰
4文章
319浏览量
34723
抗干扰数显驱动数码管LED驱动芯片VK1618
温湿度计液晶驱动超抗干扰液晶驱动芯片VK2C23
触摸IC-抗干扰2路/2键/2通道触摸感应芯片VK3602K SOP8双按键触摸触控IC
![<b class='flag-5'>触摸</b><b class='flag-5'>IC</b>-<b class='flag-5'>抗干扰</b>2<b class='flag-5'>路</b>/2<b class='flag-5'>键</b>/2通道<b class='flag-5'>触摸</b>感应芯片<b class='flag-5'>VK</b>3602K SOP8双按键<b class='flag-5'>触摸</b>触控<b class='flag-5'>IC</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/FF/9E/wKgaomajYbSATEd6AAFRbSL3fXo034.png)
高抗干扰液晶驱动抗静电段码驱动芯片VK2C24
低功耗段码驱动高抗干扰液晶驱动芯片VK2C23
通用抗干扰段码屏驱动液晶驱动芯片LCD驱动芯片VK1626(48SEGx16COM)
多键触摸低电流3路触摸芯片VK3603
防干扰2按键触摸家电触摸检测芯片VK3602K
低电流3路感应 超强抗干扰触摸芯片VK3603/SOP8-EP超小封装3键触控
![低电流<b class='flag-5'>3</b><b class='flag-5'>路</b>感应 超强<b class='flag-5'>抗干扰</b><b class='flag-5'>触摸</b>芯片<b class='flag-5'>VK3603</b>/SOP8-EP超小封装<b class='flag-5'>3</b><b class='flag-5'>键</b>触控](https://file1.elecfans.com/web2/M00/03/9A/wKgZombFRP-AXgsmAACWG1l8hoY124.png)
超强抗干扰触摸芯片VK3606DM低功耗6键触控适用于风扇 台灯触摸IC等等
![超强<b class='flag-5'>抗干扰</b><b class='flag-5'>触摸</b>芯片<b class='flag-5'>VK</b>3606DM低功耗6<b class='flag-5'>键</b>触控适用于风扇 台灯<b class='flag-5'>触摸</b><b class='flag-5'>IC</b>等等](https://file1.elecfans.com/web2/M00/00/DD/wKgaomarS-KACfl4AAIm5aKBEYI255.png)
超低功耗LCD段笔式液晶显示驱动芯片VKL092Q简介
家电温控器触摸IC高抗干扰触摸芯片VK3606D SOP16、SSOP16
![家电温控器<b class='flag-5'>触摸</b><b class='flag-5'>IC</b><b class='flag-5'>高抗干扰</b><b class='flag-5'>触摸</b>芯片<b class='flag-5'>VK</b>3606D SOP16、SSOP16](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F3/F7/wKgaomZ7vduAV9WiAADAUh6x-u0965.png)
高抗干扰段码LCD液晶显示屏驱动控制电路(芯片)-VK2C22A/B
两按键触摸检测IC-VK3702DM/VK3702TM/VK3702OM等芯片适用于加湿器或筋膜枪触摸IC等
![两按键<b class='flag-5'>触摸</b>检测<b class='flag-5'>IC-VK</b>3702DM/<b class='flag-5'>VK</b>3702TM/<b class='flag-5'>VK</b>3702OM等芯片适用于加湿器或筋膜枪<b class='flag-5'>触摸</b><b class='flag-5'>IC</b>等](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C3/6B/wKgaomXlPDSAXAevAAFwxpLkXAA579.png)
