怎么利用超声波清洗机帮助我们完成繁琐的清洗工作?超声波清洗机的工作原理是什么?
超声波清洗机的工作原理;利用高频声波产生微小的气泡,当这些气泡膨胀和爆炸时,去除附着在物体表面的污渍。生活中我们可以使用超声波清洗机恢复珠宝的光泽度,也可以用它去除自行车链条上的锈迹和污垢。
超声波清洗机是如何工作的?
如果在一桶水中放置一个防水扬声器播放音乐,我们会看到因为扬声器而发出的声波而产生的水波纹。如同超声波清洗机的工作原理。
当超声波撞击水时,它会迅速产生气泡,这些气泡膨胀后然后破裂。当它们撞到物体表面时,它们会移开任何粘在该表面上的东西。这些气泡的形成及其爆炸称为空化。每个超声波清洁机里有超声波换能器的设备,此设备将电能转化为人耳无法听到的超声波—导致气蚀。
如何使用超声波清洁机
如果你打算清洁珠宝等小物件,小型超声波清洗机就可以了。
步骤 1
将超声波清洗机的水箱注满水,并加入少量合适的清洗液。水和清洁溶液的量取决于清洁剂水箱的大小,因此请务必在开始之前阅读设备说明。
步骤 2
小心地将要清洁的物品放入水箱中。记得戴上手套,防止皮肤上沾染清洁液。
步骤 3
将超声波清洗机连接到主电源后,启动它。许多超声波清洗机会在清洗周期(大约三分钟)结束时自动关机。
第 4 步
清洗周期完成后,取出清洁过的物品,把它们置于干燥处。清空清洗机水箱并将其烘干后打包。
选择合适的超声波清洁机
如果打算清洗大型物体,那么大型超声波清机是不可或缺。较大的清洗机通常需要设置不同的功率,可以预先设置计时器,方便可以随时控制清洗物体的时间。
水箱大小很重要。如果打算利用超声波清洗机清洗发动机零件和工具上的污迹,那么可以虑购买较大的清洗机。如果担心精致物件使用清洁溶液会对物品有损害,可以选择清澈的温水,水的空化作用也可以获得很好的效果。
事实证明,超声波清洗机确实可以帮助我们快速完成许多清洗任务。无论是去除医用的注射器、移液器、玻璃容器、心脏起搏器、食道镜、直肠镜、定向镜、假肢上;电子元件的开关、集成电路、电子线路板、半导体元件、硅片、石英晶体、磁头、磁带、光纤、继电器、电容器、报警器、存储器、LCD、焊锡、油污、松节油、防腐剂、石蜡、氧化物、腐蚀硬盘的成分;还是让眼镜、首饰、项链、玉器、手表、变得清澈透亮,甚至发动机零件上的污渍,都可以使用超声波清洗机这个方便的设备。
审核编辑 黄昊宇
超声波清洗机
5文章
301浏览量
9094
