超声波发生器提供激励信号和高频交流电源,以驱动家用用超声换能器。机器功率在400~3000W之间调节,可应用与酒店、服装店、建材店、制造厂、机械维修店、食品和饮料厂、农场要求。
梵英超声波发生器特点及规格:
产品尺寸:370mm*295mm*130mm
产品材质:金属
产品颜色:白色
功率:600W
频率:40KHz
电压:220V
定制频率: 提供 20KHz 或 40KHz, 欢迎 OEM / ODM。
定制功率:提供600W、900W、1200W、1500W、1800W、2100W、2400W、2700W、3000W
梵英超声波发生器是如何工作的
作为一家专业的超声波设备制造商,梵英超声发生器是一种将市电转换为换能器相应的高频交流电以驱动换能器进行工作的设备,是大功率超声波系统的一重要构成部分,也可将其称为电子箱、超声波驱动电源、超声波控制器。虽说超声波发生器也可将其称为超声波驱动电源,但实际上,超声波发生器只是超声波驱动电源的一部分。超声波电源按激励方式的不同可分为自激式和它激式,而超声波发生器指的就是它激式超声波电源,由于它激式振荡电路在输出功率方面较自激式高出10%以上,因此目前大多数均采用的超声波发生器作为驱动电源。
超声波发生器的优点
1、面板配有输出强度条装置,可选配唯一频率和输出强度交替数字显示装置;
2、超声波发生器具有可调频率扫描功能,可连续改变清洗槽内的声场分布,避免在工件表面产生线性空化蚀刻线,也可使工件表面的污垢快速脱落,提高清洗效果;
3、超声波发生器具有功率调节功能,采用先进的功率调节电路,实现超声波功率的无级平滑调节,克服了传统的通过频率间接调节功率方法带来的诸多缺点;
4、具有国内独有的抗共冲击功能,克服了传统发电机容易在工件表面产生线条、损坏工件的缺陷,也避免了因气蚀而破坏油箱的缺点;
5、独创的排尘功能,可快速将污垢从工件上分离出来,并浮在表面,适用于溢流循环清洗。
6、具有过热保护功能,可保护发电机免受损坏。
功能
1、频率调谐功能
超声波发生器具有微调频率的功能,调整范围为2%。在不同的工作条件下,微调可以使传感器始终工作在最佳状态,能量转换效率可以达到最大,在不同的工作条件下可以达到最大。结果良好。
2、扫频功能
超声波发生器具有扫频功能。在清洗过程中,超声波频率在合理范围内来回扫掠,驱动清洗液形成精细回流,使工件上的污垢在超声去皮的同时快速从工件表面去除,提高清洗效率。
3、功率调节功能
超声波频率发生器具有功率调节功能,输出功率可在10%-100%之间连续调节,以满足各种清洗对象的要求。
审核编辑 黄昊宇
超声波
63文章
3059浏览量
139160 -
超声波发生器
22文章
59浏览量
28935
超声波传感器的工作原理与应用
超声波焊接工艺详解 超声波焊接应用领域
超声波焊接技术原理
超声波液位计的工作原理 超声波液位计与其他液位计的比较
超声波测厚仪的技术原理和应用场景
超声波感应器发射和接收的区别
超声波电源发生器的核心结构原理与应用领域
超声波电源发生器的结构、原理及用途
