2×5W、2×10W 免滤波低EMI立体D类功率放大电路CS3805
h1654156078.9520 来源:hzx17665440083 作者:hzx17665440083 2022-07-09 17:00 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
双通道2×5W、2×10W 免滤波低EMI立体声D类音频功率放大电路CS3805,性价比超高
CS3805BEO 是一款 10W(每声道)立体声高效 D 类音频功率放大电路。先进的 EMI
抑制技术使得在输出端口采用廉价的铁氧体磁珠滤波器就可以满足 EMC 要求。内部包
括一个直流检测电路来对扬声器进行保护,直流检测电路在输入电容损坏或者输入短路
时关断输出级。
CS3805BEO 可以驱动低至 4Ω 负载的立体声扬声器,具有高达 90%的效率,使得在
播放音乐时不需要额外的散热器。
CS3805BEO 应用于 LCD 电视、消费类音频设备。
其特点如下:
● 10W/声道的功率输出(12V 电压,8Ω 负载,TND+N 等于 10%)
● 效率高达 90%,无需散热片
● 较大的电源电压范围 5V~16V
● 免滤波功能,输出不需要电感进行滤波。
● 扬声器保护包括可调功率限制加直流保护
● 输出管脚方便布线布局
● 良好短路保护和具备自动恢复功能的温度保护
● 良好的失真和防噗声功能
● 增益 20dB 和 26dB 可调
● 差分输入
● 具有静音和待机功能
● 简单的外围设计
● 封装形式:HTSSOP28
音频信号进入以后,经过脉宽调制模块,完成音频信号对载波信号的调制,此模块
由 Error AMP、比较器等部分组成。比较器将积分后的信号与三角波信号进行比较,这
一步出来的信号已经是 PWM 信号了。
输出管驱动电路完成 PWM 波对输出开关管的驱动。相关的模块还有电平转换模块,
通过自举升压产生上管的驱动栅压;输出部分还设有短路检测电路,当所接负载过小导
电流过大时,启动保护机制关闭电路。
其他模块还有输出管栅压电源模块,产生栅驱动电压;低压电源模块,产生基准电
压;电压确认模块,完成 AVDD 确认、GVDD 确认和 AVCC 确认三个功能;三角波产生
模块,负责产生 PWM 编码用的三角波;偏置和基准模块,负责产生各模块所需的偏置
电流;温度检测模块,负责监测芯片温度;控制逻辑,完成上电或启动时复位并消除冲
击声,温度和短路保护等。
● 待机模式
/SD 输入端口在功放正常工作时应该是高电位,/SD 拉向低电位时输出关断,电路
进入待机模式。不能让/SD 悬空不连接,因为这样将使得功放出现不可预知状态。
为了实现最佳的关断性能,在关断电源之前将功放置于待机模式。
● 功率限制
可以在 GVDD 到地之间加入分压电阻来设置 10 脚(PLIMIT)的电压,用来限制输
出功率,10 脚分到的电压越高, 允许输出的功率越大,在 10 脚到地添加一个 1F 的电
容。
● 直流检测
为防止输入电容损坏或输入短路引起喇叭损伤,电路内含 DC 检测功能。如果由于
输入端异常造成输出差分信号保持同一个极性,且维持超过 420ms 时间,就会启动 DC
检测保护:关闭输出。为了避免直流检测电路导致异常,在电源上电,输入信号达到稳
定之前,使/SD 管脚保持在低状态。
● 并联 BTL 模式
CS3805BEO 具备并联 BTL(单声道)模式,只要将 PIN3、PIN4 引脚直接接地即可。
● 短路保护和自动恢复
CS3805BEO 对输出端短路引起的过流状态进行了保护。当短路保护时/SD 脚被电路
内部拉到低电平,从而解除短路保护的锁定状态,重新启动。
● 温度保护
CS3805BEO 的温度保护是防止当温度超过 150℃时器件的损坏。在此温度点器件间
有±15℃的上下容许范围。一旦温度超过设定的温度点,器件进入关闭状态,无输出,
当温度下降 20℃后温度保护就会消除,器件开始正常工作。
审核编辑 黄昊宇
  • 芯片
  • 功放IC
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    CS3865EO 2×75W D 音频功率放大电路数据手册
    1、概述CS3865EO 是一款典型输出功率2×75W D 音频
    发表于 04-14 14:53 0次下载
    TPA3004D2:高效立体D音频功率放大器的设计与应用
    TPA3004D2:高效立体D音频功率放大器的设计与应用 引言 在音频功率放大器的领域中,
    的头像 发表于 02-03 17:25 1254次阅读
    TPA3005D2:6W立体D音频功率放大器的深度解析
    6W立体D音频功率放大器——TPA3005D2。 文件下载: tpa3005
    的头像 发表于 02-03 14:50 530次阅读
    探索TPA2012D2:高性能立体滤波D音频功率放大器的设计奥秘
    功率放大器——TPA2012D2,它是德州仪器(TI)推出的一款2.1 - W/通道立体滤波
    的头像 发表于 02-03 14:05 606次阅读
    TPA3101D2:高效立体D音频功率放大器的深度解析
    多个角度对TPA3101D2进行全面剖析,为电子工程师提供有价值的参考。 文件下载: tpa3101d2.pdf 产品概述 TPA3101D2 是一款每通道可达 10W 的高效
    的头像 发表于 02-03 10:35 737次阅读
    TPA3100D2:高效立体D音频功率放大器的设计秘籍
    TPA3100D2:高效立体D音频功率放大器的设计秘籍 在音频功率放大器的领域中,
    的头像 发表于 02-03 10:30 782次阅读
    TPA3107D2:高效立体D音频功率放大器的设计与应用
    代表性的15 - W立体D音频功率放大器,下面我们就来深入了解一下它的特点、应用以及设计要点。 文件下载: tpa3107
    的头像 发表于 02-03 09:35 1423次阅读
    TPA3123D2:高效25W立体D音频功率放大器的设计指南
    TPA3123D2:高效25W立体D音频功率放大器的设计指南 在音频
    的头像 发表于 02-02 17:00 901次阅读
    探索TPA3121D2:高效15W立体D音频功率放大器的奥秘
    探索TPA3121D2:高效15W立体D音频功率放大器的奥秘 在音频
    的头像 发表于 02-02 15:35 349次阅读
    TPA3113D2:高效6W滤波立体D音频功率放大器的设计秘籍
    的头像 发表于 02-02 10:50 655次阅读
    TPA3117D2:高效立体D音频功率放大器的设计与应用
    以及对扬声器的保护等多方面因素。德州仪器(TI)的TPA3117D2就是这样一款值得关注的15W滤波立体D
    的头像 发表于 01-30 16:55 1535次阅读
    MAX9741: EMI 立体D 放大器的卓越之选
    MAX9741: EMI 立体D 放大器的卓越之选 在音频
    的头像 发表于 01-19 10:45 404次阅读
    探索MAX9715:2.8WEMI立体声无滤波D音频放大器的卓越性能
    的MAX9715——一款2.8WEMI立体声无滤波D
    的头像 发表于 01-19 10:25 470次阅读
    MAX9708:20W/40W滤波器扩频单声道/立体D放大器的卓越之选
    的头像 发表于 01-19 10:15 454次阅读
    CS86706适用1~3节锂电应用,内置升压模块,2×30W立体声&50W单声道R音频功率放大
    的头像 发表于 07-16 20:42 862次阅读
    <b class='flag-5'>CS</b>86706适用1~3节锂电应用,内置升压模块,<b class='flag-5'>2</b>×30<b class='flag-5'>W</b><b class='flag-5'>立体</b>声&amp;amp;50<b class='flag-5'>W</b>单声道R<b class='flag-5'>类</b>音频<b class='flag-5'>功率放大</b>器
