视频解码CVBS转BT656,超低功耗视频decoder芯片CJC5150
h1654156078.9520 来源:hzx17665440083 作者:hzx17665440083 2022-07-09 17:02 次阅读
视频解码CVBS转BT656,CJC5150直接PIN替换GM7150/TVP5150
CJC5150 是一款超低功耗的视频 decoder 芯片,可识别PAL/NTSC/SECAM 视频制式,并将视频信号转换为标准的ITU-BT.656 格式输出。
A. INTREQ/GPCL/AVID/HSYNC 和 VSYNC 的输出是可选择的,如不使用,
可通过 10K 电阻拉地。
B. 当输入视频信号峰峰值小于 1.2V 时,分压电阻 R1 和 R5 可不需要。否则需
要对输入信号进行分压衰减,输入阻抗必须为 75 欧姆,即 R1+R2=75ohm 或
R5+R6=75ohm。
C. 晶振的谐振电容最好为 27pF, 谐振电容如果过小将会增加视频图像稳定时
间,增大谐振电容值可减小视频图像稳定时间,但不能太大,需小于 40pF。
D. 当未接无源晶振,可通过切换开关 S1 从外部输入芯片所需的工作频率。
E. 正常工作时,PDN 必须为高。
F. 只有在 PDN 为高时,Reset 为低才能复位,否则 Reset 复位无效。
G. 当无图像时,请先确认外围电路是否跟推荐电路一致,然后再确认 PDN,Reset 是否为
高电平,当上述一切 OK 后,如无图像,此时可确定为寄存器配置错误。用示波器测量
YOUT0-YOUT7、SCLK、HSYNC、VSYNC 等输出信号脚是否有信号,如无信号,
可参照寄存器 0x03, 0x0F 的相关详细说明来修改寄存器。
. 应用说明
输入源: CVBS (AIP1A).
视频格式: NTSC-M, PAL(B, G, H, I), or SECAM.
输出格式: 8-bit ITU-R BT.656 with embedded syncs, and ouput SCLK= 27MHz, HSYNC, VSYNC, AVID, FID, VBLK.
审核编辑 黄昊宇
  • 芯片
  • 视频转换
  • Decoder
  • CVBS转BT656
    TVP5150AM1 BT656图像上下抖动的原因?
    tvp5150: Macrovision off counter = 0x01 tvp5150: ITU-R BT.656.4 timing(TVP5150AM1 only) tvp
    发表于 12-26 07:21
    请问有可以替代TVP5150电压转换芯片CVBS解码芯片吗?
    TVP5150这颗芯片io输出规格书上写的书写的是3.3V,但是我们用的处理器是1.8V的io输入,如果用电压转换芯片就太不划算了,请问有可以替代5150+电压转换
    发表于 12-23 08:27
    tvp5150A Arm11采集图像异常的原因?
    用tvp5150A采集图像,输出bt656格式,通过6410的camif视频接口采集到dma中,选择输入信号为模拟相机SP-913,参数为 PAL制式 象素512(H)×582(V) 扫描系统2
    发表于 12-23 08:12
    TVP5150AM1MPBSREP模拟信号输入后,输出的BT656,是不是720*576i,25Hz?
    TVP5150AM1MPBSREP,模拟信号输入后,输出的BT656,是不是720*576i,25Hz? 下面对寄存器的配置是否正确? i2c地址:0xB8
    发表于 12-18 07:59
    BT656RGB888YUV422等数字信号HDMI发送芯片CV9887
    用性并不是很广 今天给大家介绍一颗功能比较齐全的HDMI发送芯片:CV9887 它可以支持 RGB/YUV/BT656/BT1120/BT601数字信号输入 也可以支持VGA/YPBP
    发表于 11-19 13:50
    GM7150 低功耗 NTSC/PAL 视频解码CVBSBT656/601
    GM7150是一款9 位视频输入预处理芯片,该芯片采用CMOS 工艺,通过I2C 总线与PC 或DSP 相连构成应用系统。 它内部包含1个模拟处理通道,能实现CVBS、S-Video
    的头像 发表于 10-31 17:56 425次阅读
    GM7150 <b class='flag-5'>低功耗</b> NTSC/PAL <b class='flag-5'>视频</b><b class='flag-5'>解码</b>器  <b class='flag-5'>CVBS</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>BT656</b>/601
    TDA2x的DSS BT656解决方法
    电子发烧友网站提供《TDA2x的DSS BT656解决方法.pdf》资料免费下载
    发表于 10-11 09:38 0次下载
    TDA2x的DSS <b class='flag-5'>BT656</b>解决方法
    TVP5154 4通道低功耗PAL/NTSC/SECAM视频解码器数据表
    电子发烧友网站提供《TVP5154 4通道低功耗PAL/NTSC/SECAM视频解码器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-09 11:45 0次下载
    TVP5154 4通道<b class='flag-5'>低功耗</b>PAL/NTSC/SECAM<b class='flag-5'>视频</b><b class='flag-5'>解码</b>器数据表
    TVP5150AM1-EP超低功耗NTSC/PAL/SECAM视频解码器数据表
    电子发烧友网站提供《TVP5150AM1-EP超低功耗NTSC/PAL/SECAM视频解码器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-03 13:10 0次下载
    TVP<b class='flag-5'>5150</b>AM1-EP<b class='flag-5'>超低功耗</b>NTSC/PAL/SECAM<b class='flag-5'>视频</b><b class='flag-5'>解码</b>器数据表
    TVP5151超低功耗NTSC/PAL/SECAM视频解码器数据表
    电子发烧友网站提供《TVP5151超低功耗NTSC/PAL/SECAM视频解码器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-03 13:05 0次下载
    TVP5151<b class='flag-5'>超低功耗</b>NTSC/PAL/SECAM<b class='flag-5'>视频</b><b class='flag-5'>解码</b>器数据表
    TVP5150AM1超低功耗NTSC/PAL/SECAM视频解码器数据表
    电子发烧友网站提供《TVP5150AM1超低功耗NTSC/PAL/SECAM视频解码器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 06-24 11:42 0次下载
    TVP<b class='flag-5'>5150</b>AM1<b class='flag-5'>超低功耗</b>NTSC/PAL/SECAM<b class='flag-5'>视频</b><b class='flag-5'>解码</b>器数据表
    sail解码decoder只接收字符串输入,代表只能解码视频文件和url视频流对吗?
    发表于 05-24 06:43
    视频采集与处理入门:BT656标准介绍
    一个视频序列是由N个帧组成的,采集图像的时候一般有2种扫描方式,一种是逐行扫描(progressive scanning),一种是隔行扫描(interlaced scanning)。
    的头像 发表于 04-30 11:50 3542次阅读
    <b class='flag-5'>视频</b>采集与处理入门:<b class='flag-5'>BT656</b>标准介绍
    单通道多合一同轴高清解码芯片----XS9950
    视频解码以及 2D 图像处理之后,转化为 YCbCr,并以 MIPI CSI/BT656 接口传输 给主控编码芯片,以达到实时预览和录像目的。XS9950 还支持音频数据(HDCV
    的头像 发表于 02-21 15:36 790次阅读
    单通道多合一同轴高清<b class='flag-5'>解码</b><b class='flag-5'>芯片</b>----XS9950
    龙讯芯片视频转接节总结
       1080P/2k/4k.  支持HDMI音频分离  ,支持HDMIRGB888/666/656/BT656/601/1120 主要应用于主控,机器人,盒子,游戏机,360全景,AR/VR,商显,安防等 审核编辑 黄宇
    的头像 发表于 02-01 14:15 677次阅读
    龙讯<b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>视频</b>转接节总结
