FIFO设计的难点
FPGA之家 来源:FPGA之家 作者:FPGA之家 2022-07-10 09:17 次阅读
01
FIFO简介
First Input First Output的缩写,先入先出队列,这是一种传统的按序执行方法,先进入的指令先完成并引退,跟着才执行第二条指令。是一种先进先出的数据缓存器,他与普通存储器的区别是没有外部读写地址线,这样使用起来非常简单,但缺点就是只能顺序写入数据,顺序的读出数据,其数据地址由内部读写指针自动加1完成,不能像普通存储器那样可以由地址线决定读取或写入某个指定的地址。
FIFO是队列机制中最简单的,每个接口上只有一个FIFO队列,表面上看FIFO队列并没有提供什么QoS保证,甚至很多人认为FIFO严格意义上不算做一种队列技术,实则不然,FIFO是其它队列的基础,FIFO也会影响到衡量QoS的关键指标:报文的丢弃、延时、抖动。既然只有一个队列,自然不需要考虑如何对报文进行复杂的流量分类,也不用考虑下一个报文怎么拿、拿多少的问题,即FIFO无需流分类、调度机制,而且因为按顺序取报文,FIFO无需对报文重新排序。简化了这些实现其实也就提高了对报文时延的保证。
FIFO关心的就是队列长度问题,队列长度会影响到时延、抖动、丢包率。因为队列长度是有限的,有可能被填满,这就涉及到该机制的丢弃原则,FIFO使用Tail Drop机制。如果定义了较长的队列长度,那么队列不容易填满,被丢弃的报文也就少了,但是队列长度太长了会出现时延的问题,一般情况下时延的增加会导致抖动也增加;如果定义了较短的队列,时延的问题可以得到解决,但是发生Tail Drop的报文就变多了。类似的问题其它排队方法也存在。
Tail Drop机制简单的说就是如果该队列如果已经满了,那么后续进入的报文被丢弃,而没有什么机制来保证后续的报文可以挤掉已经在队列内的报文。
02
FIFO队列原理简述
FIFO队列不对报文进行分类,当报文进入接口的速度大于接口能发送的速度时,FIFO按报文到达接口的先后顺序让报文进入队列,同时,FIFO在队列的出口让报文按进队的顺序出队,先进的报文将先出队,后进的报文将后出队。
FIFO队列具有处理简单,开销小的优点。但FIFO不区分报文类型,采用尽力而为的转发模式,使对时间敏感的实时应用(如VoIP)的延迟得不到保证,关键业务的带宽也不能得到保证。
03
FIFO应用
FIFO一般用于不同时钟域之间的数据传输,比如FIFO的一端是AD数据采集,另一端是计算机的PCI总线,假设其AD采集的速率为16位100K SPS,那么每秒的数据量为100K×16bit=1.6Mbps,而PCI总线的速度为33MHz,总线宽度32bit,其最大传输速率为1056Mbps,在两个不同的时钟域间就可以采用FIFO来作为数据缓冲。另外对于不同宽度的数据接口也可以用FIFO,例如单片机位8位数据输出,而DSP可能是16位数据输入,在单片机与DSP连接时就可以使用FIFO来达到数据匹配的目的。
01
FIFO的宽度:
也就是英文资料里常看到的THE WIDTH,它指的是FIFO一次读写操作的数据位,就像MCU有8位和16位,ARM32位等等,FIFO的宽度在单片成品IC中是固定的,也有可选择的,如果用FPGA自己实现一个FIFO,其数据位,也就是宽度是可以自己定义的。
02
FIFO的深度:
THE DEEPTH,它指的是FIFO可以存储多少个N位的数据(如果宽度为N)。如一个8位的FIFO,若深度为8,它可以存储8个8位的数据,深度为12 ,就可以存储12个8位的数据,FIFO的深度可大可小,个人认为FIFO深度的计算并无一个固定的公式。在FIFO实际工作中,其数据的满/空标志可以控制数据的继续写入或读出。在一个具体的应用中不可能由一些参数精确算出所需的FIFO深度为多少,这在写速度大于读速度的理想状态下是可行的,但在实际中用到的FIFO深度往往要大于计算值。一般来说根据电路的具体情况,在兼顾系统性能和FIFO成本的情况下估算一个大概的宽度和深度就可以了。而对于写速度慢于读速度的应用,FIFO的深度要根据读出的数据结构和读出数据由那些具体的要求来确定。
03
满、空标志:
满标志:FIFO已满或将要满时由FIFO的状态电路送出的一个信号,以阻止FIFO的写操作继续向FIFO中写数据而造成溢出(overflow)。空标志:FIFO已空或将要空时由FIFO的状态电路送出的一个信号,以阻止FIFO的读操作继续从FIFO中读出数据而造成无效数据的读出(underflow)。
04
读、写时钟:
读时钟:读操作所遵循的时钟,在每个时钟沿来临时读数据。写时钟:写操作所遵循的时钟,在每个时钟沿来临时写数据。
05
读、写指针
读指针:指向下一个读出地址。读完后自动加1。
写指针:指向下一个要写入的地址的,写完自动加1。
读写指针其实就是读写的地址,只不过这个地址不能任意选择,而是连续的。
04
FIFO分类
根据FIFO工作的时钟域,可以将FIFO分为同步FIFO和异步FIFO。同步FIFO是指读时钟和写时钟为同一个时钟。在时钟沿来临时同时发生读写操作。异步FIFO是指读写时钟不一致,读写时钟是互相独立的。
05
FIFO设计的难点FIFO设计的难点
FIFO设计的难点FIFO设计的难点在于怎样判断FIFO的空/满状态。
为了保证数据正确的写入或读出,而不发生溢出或读空的状态出现,必须保证FIFO在满的情况下,不能进行写操作。在空的状态下不能进行读操作。怎样判断FIFO的满/空就成了FIFO设计的核心问题。由于同步FIFO几乎很少用到,这里只描述异步FIFO的空/满标志产生问题。在用到触发器的设计中,不可避免的会遇到亚稳态的问题(关于亚稳态可查看FPGA中的亚稳态)。在涉及到触发器的电路中,亚稳态无法彻底消除,只能想办法将其发生的概率将到最低。其中的一个方法就是使用格雷码。格雷码在相邻的两个码元之间只由一位变换(二进制码在很多情况下是很多码元在同时变化)。这就会避免计数器与时钟同步的时候发生亚稳态现象。但是格雷码有个缺点就是只能定义2^n的深度,而不能像二进制码那样随意的定义FIFO的深度,因为格雷码必须循环一个2^n,否则就不能保证两个相邻码元之间相差一位的条件,因此也就不是真正的格雷码了。第二就是使用冗余的触发器,假设一个触发器发生亚稳态的概率为P,那么两个级联的触发器发生亚稳态的概率就为P的平方。但这会导致延时的增加。亚稳态的发生会使得FIFO出现错误,读/写时钟采样的地址指针会与真实的值之间不同,这就导致写入或读出的地址错误。由于考虑延时的作用,空/满标志的产生并不一定出现在FIFO真的空/满时才出现。可能FIFO还未空/满时就出现了空/满标志。这并没有什么不好,只要保证FIFO不出现overflow or underflow 就OK了。
很多关于FIFO的文章其实讨论的都是空/满标志的不同算法问题。
在Vijay A. Nebhrajani的《异步FIFO结构》一文中,作者提出了两个关于FIFO空/满标志的算法。第一个算法:构造一个指针宽度为N+1,深度为2^N字节的FIFO(为方便比较,将格雷码指针转换为二进制指针)。当指针的二进制码中最高位不一致而其它N位都相等时,FIFO为满(在Clifford E. Cummings的文章中以格雷码表示是前两位均不相同,而后两位LSB相同为满,这与换成二进制表示的MSB不同其他相同为满是一样的)。当指针完全相等时,FIFO为空。这也许不容易看出。
举个例子说明一下:
一个深度为8字节的FIFO怎样工作(使用已转换为二进制的指针)。FIFO_WIDTH=8,FIFO_DEPTH= 2^N = 8,N = 3,指针宽度为N+1=4。起初rd_ptr_bin和wr_ptr_bin均为“0000”。此时FIFO中写入8个字节的数据。wr_ptr_bin =“1000”,rd_ptr_bin=“0000”。当然,这就是满条件。现在,假设执行了8次的读操作,使得rd_ptr_bin =“1000”,这就是空条件。另外的8次写操作将使wr_ptr_bin 等于“0000”,但rd_ptr_bin 仍然等于“1000”,因此FIFO为满条件。显然起始指针无需为“0000”。假设它为“0100”,并且FIFO为空,那么8个字节会使wr_ptr_bin =“1100”,, rd_ptr_bin 仍然为“0100”。这又说明FIFO为满。在Vijay A. Nebhrajani的这篇《异步FIFO结构》文章中说明了怎样运用格雷码来设置空满的条件,但没有说清为什么深度为8的FIFO其读写指针要用3+1位的格雷码来实现,而3+1位的格雷码可以表示16位的深度,而真实的FIFO只有8位,这是怎么回事?而这个问题在Clifford E. Cummings的文章中得以解释。三位格雷码可表示8位的深度,若在加一位最为MSB,则这一位加其他三位组成的格雷码并不代表新的地址,也就是说格雷码的0100表示表示7,而1100仍然表示7,只不过格雷码在经过一个以0位MSB的循环后进入一个以1为MSB的循环,然后又进入一个以0位MSB的循环,其他的三位码仍然是格雷码,但这就带来一个问题,在0100的循环完成后,进入1000,他们之间有两位发生了变换,而不是1位,所以增加一位MSB的做法使得该码在两处:0100~1000,1100~0000有两位码元发生变化,故该码以不是真正的格雷码。增加的MSB是为了实现空满标志的计算。Vijay A. Nebhrajani的文章用格雷码转二进制,再转格雷码的情况下提出空满条件,仅过两次转换,而Clifford E. Cummings的文章中直接在格雷码条件下得出空满条件。其实二者是一样的,只是实现方式不同罢了。
第二种算法:Clifford E. Cummings的文章中提到的STYLE#2。它将FIFO地址分成了4部分,每部分分别用高两位的MSB 00 、01、 11、 10决定FIFO是否为going full 或going empty (即将满或空)。如果写指针的高两位MSB小于读指针的高两位MSB则FIFO为“几乎满”,若写指针的高两位MSB大于读指针的高两位MSB则FIFO为“几乎空”。在Vijay A. Nebhrajani的《异步FIFO结构》第三部分的文章中也提到了一种方法,那就是方向标志与门限。设定了FIFO容量的75%作为上限,设定FIFO容量的25%为下限。当方向标志超过门限便输出满/空标志,这与Clifford E. Cummings的文章中提到的STYLE #2可谓是异曲同工。他们都属于保守的空满判断。其实这时输出空满标志FIFO并不一定真的空/满。以上,我们已经清楚地看到,FIFO设计最关键的就是产生空/满标志的算法的不同产生了不同的FIFO。但无论是精确的空满还是保守的空满都是为了保证FIFO工作的可靠。
原文标题:FIFO解析攻略
文章出处:【微信公众号:FPGA之家】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:彭静
  • 存储器
  • 数据传输
  • fifo
    FIFO IP核的使用教程
    在数字设计中,利用FIFO进行数据处理是非常普遍的应用,例如,实现时钟域交叉、低延时存储器缓存、总线位宽调整等。下图给出了FIFO生成器支持的一种可能配置。
    的头像 发表于 01-03 09:36 732次阅读
    <b class='flag-5'>FIFO</b> IP核的使用教程
    DAC3482内部的FIFO作用是什么?
    我现在正在使用DAC3482芯片,想请教一下其内部的FIFO作用是什么? FIFO读写指针分别由DATACLK和DACCLK(或其分频)来驱动,用于“缓冲”的作用,我有两种理解: 1.只能缓冲读写
    发表于 12-23 07:06
    FIFO Generator的Xilinx官方手册
    FIFO作为FPGA岗位求职过程中最常被问到的基础知识点,也是项目中最常被使用到的IP,其意义是非常重要的。本文基于对FIFO Generator的Xilinx官方手册的阅读与总结,汇总主要知识点
    的头像 发表于 11-12 10:46 589次阅读
    <b class='flag-5'>FIFO</b> Generator的Xilinx官方手册
    FIFO的深度应该怎么计算
    FIFO是FPGA/IC设计中经常使用到的模块,它经常被用在两个模块之间进行数据的缓存,以避免数据在传输过程中丢失。同时FIFO也经常被用在跨时钟域处理中。
    的头像 发表于 10-25 15:20 389次阅读
    <b class='flag-5'>FIFO</b>的深度应该怎么计算
    分享一个嵌入式通用FIFO环形缓冲区实现库
    开源项目ringbuff ,是一款通用FIFO环形缓冲区实现的开源库,作者MaJerle,遵循 MIT 开源许可协议。
    的头像 发表于 10-23 16:20 485次阅读
    分享一个嵌入式通用<b class='flag-5'>FIFO</b>环形缓冲区实现库
    Efinity FIFO IP仿真问题 -v1
    Efinity目前不支持联合仿真,只能通过调用源文件仿真。 我们生成一个fifo IP命名为fifo_sim 在Deliverables中保留Testbench的选项。 在IP的生成目录下会有以下
    的头像 发表于 10-21 11:41 1081次阅读
    Efinity <b class='flag-5'>FIFO</b> IP仿真问题 -v1
    浮动板对板连接器技术难点分析
    浮动板对板连接器在现代电子设备中越来越普遍,然而其设计和应用场景中仍存在多项技术难点。这些难点不仅影响了连接器的性能和可靠性,也对整个产品的设计提出了更高的要求。
    的头像 发表于 09-20 10:55 1038次阅读
    浮动板对板连接器技术<b class='flag-5'>难点</b>分析
    具有FIFO的双异步通信元件TL16C552A数据表
    电子发烧友网站提供《具有FIFO的双异步通信元件TL16C552A数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 06-26 11:28 0次下载
    具有<b class='flag-5'>FIFO</b>的双异步通信元件TL16C552A数据表
    同步FIFO和异步FIFO区别介绍
    1. FIFO简介 FIFO是一种先进先出数据缓存器,它与普通存储器的区别是没有外部读写地址线,使用起来非常简单,缺点是只能顺序读写,而不能随机读写。 2. 使用场景 数据缓冲:也就是数据写入过快
    的头像 发表于 06-04 14:27 1757次阅读
    同步<b class='flag-5'>FIFO</b>和异步<b class='flag-5'>FIFO</b>区别介绍
    DMA产生FIFO error interrupt错误的原因?
    DMA用于接收采集AD转化数据,而且AD每间隔50us采集一次,DMA配置成单次模式,并收数长度50次,未启用FIFO模式,但是当外部中断非常频繁时,DMA不知怎么回事,产生了FIFO 错误,按道理
    发表于 05-15 06:34
    关于同步FIFO和异步FIFO的基础知识总结
    的头像 发表于 04-09 14:23 3374次阅读
    关于同步<b class='flag-5'>FIFO</b>和异步<b class='flag-5'>FIFO</b>的基础知识总结
    汽车氛围灯静电浪涌的难点
    汽车氛围灯静电浪涌的难点
    的头像 发表于 04-03 08:02 899次阅读
    汽车氛围灯静电浪涌的<b class='flag-5'>难点</b>
    无线鼠标的FCC认证难点有哪些?
    无线鼠标的FCC认证是确保该产品在美国市场合规销售的重要要求。然而,该认证过程可能面临一些难点和挑战。下面将对无线鼠标FCC认证的难点进行分析,并介绍其主要困扰。首先,无线鼠标的FCC认证难点之一
    的头像 发表于 03-04 17:39 443次阅读
    无线鼠标的FCC认证<b class='flag-5'>难点</b>有哪些?
    如何清除SPI通信中的TX_FIFO和RX_FIFO
    你好, 如何清除 SPI通信中的 TX_FIFO 和 RX_FIFO?是否有任何 API 可以清除接收数据缓冲区。
    发表于 02-27 07:16
    异步FIFO结构设计
    电子发烧友网站提供《异步FIFO结构设计.pdf》资料免费下载
    发表于 02-06 09:06 0次下载
