零线漏电怎么测量?
工控论坛 来源:工控论坛 作者:工控论坛 2022-07-10 09:58 3602次阅读
常用的万用表分为指针式万用表和数字式万用表;而指针式万用表大部分没有测量交流电流的档位,故没有办法直接测量漏电电流;而数字式万用表都有交流电流测量档位,故它是完全可以测量供电线路的漏电值的;如果有数字式钳形表则测量漏电电流是最方便的。
漏电范围线路漏电和电气设备漏电两种:
(1)线路漏电是指线路中的负载没有接通电源情况下,线路本身存在绝缘性能降低而与大地形成回路的漏电电流。
(2)电气设备漏电是指设备在接通电源后,由设备内部的线圈等与大地存在的绝缘电阻值的大小而形成的漏电电流。
无论什么万用表,所测量的线路的绝缘电阻值都是不标准的(测量线路的绝缘电阻值必须是专用的兆欧表),即使是你用万用表测量线路的绝缘电阻值,也只是一个参考值,且与实际绝缘电阻值相差很大;因为万用表本身都是9V叠成电池,对于线路测量仅仅只是施加了9V的直流电压,而交流供电线路的电压为220V、380V。
如果所使用的为数字式万用表,则可以将万用表拨至交流电流档位。
(1)线路漏电比较简单地进行测量,万用表测量电流都是串联在线路或设备中,线路在负载都不接通电源情况下,在供电断路器输出下端(需要脱开线路接头),直接串联在断路器输出与线路接头中,注意普通数字万用表刚开始将电流档位拨大一点,上图为本人使用的万用表为自动切换量程的。这时候所测量的电流值即为线路中的漏电电流。
电气设备漏电测量很麻烦,因为电气设备外壳安装基本上都是机械装置接地了,如果用万用表测量漏电,则需要将电气设备腾空起来,在设备通电情况下,用万用表一头与地接好,另一头和电气设备接触,此时万用表所测量的电流为漏电电流。
(2)如何用数字万用表测量线路中的火线?首先将数字万用表拨至交流~750V档位上,用万用表的红表笔线或者黑表笔线均可,在自己的手上缠绕3~5圈,另外的一只表笔插入或接触导体的金属桩头或插座里去。请看下图所示。
这是利用导线与人体接触会形成分布电容的原理(导体圈数越多,则与人体形成的电容量越大),而数字万用表本身的灵敏度比指针式万用表高。所以反应给数字万用表的显示值就越大。
上面1是本人经常用的一种测量方法,一般我都是在手上缠绕4圈,此时测量的结果为~57V,毫无疑问它就是火线了。缠绕在手上的表笔线不动,再用黑表笔分别去接触另外的地线N和PE保护接地。
请看下图2所示。
此时数字万用表测量结果显示为000,则说明线路中的火线、零线、PE保护接地都检测出来了。
大家都知道,电容器是可以隔直流通交流的。利用这种方法,主要是安全、方便,并且任何情况下都可以用。
审核编辑 :李倩
  • 万用表
  • 漏电
  • 零线
原文标题:零线漏电怎么测量?一招解决简单高效!
文章出处:【微信号:gkongbbs,微信公众号:工控论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    零线接地会怎么样 零线接地怎么处理方法
    零线接地是指在电气系统中,将零线(中性线)直接或间接地连接到地面。在正常情况下,零线的作用是为电路提供回路,使电流能够流回电源。然而,如果零线
    的头像 发表于 10-18 11:09 7359次阅读
    零线接地跳闸怎么处理
    在电气系统中,零线接地跳闸是一个常见的问题,它通常发生在零线与地线之间发生短路时。这种情况不仅会导致电力供应中断,还可能引发火灾等安全事故。 1. 零线接地跳闸的原因 零线接地跳闸的原
    的头像 发表于 10-18 11:00 4903次阅读
    电表火线和零线接反了有影响吗
    电表火线和零线接反了确实会对电表的计量和使用产生一定的影响。 电表的工作原理 电表是一种用于测量电能消耗的仪器,其工作原理是利用电流和电压的乘积来计算电能。电表通常由两个主要部分组成:电流线圈和电压
    的头像 发表于 08-26 09:43 7140次阅读
    如何解决零线电流过大的问题
    零线电流过大是电气系统中常见的问题,它会导致电气设备损坏、电气火灾等严重后果。 一、零线电流过大的原因 1.1 三相负载不平衡 三相负载不平衡是导致零线电流过大的主要原因。在三相四线
    的头像 发表于 08-26 09:34 3274次阅读
    零线感应电流怎么消除
    零线感应电流是一种常见的电气问题,它会导致电气设备运行不稳定、效率降低,甚至可能引发安全事故。为了消除零线感应电流,我们需要从多个方面进行分析和处理。 一、零线感应电流的产生原因 1.1 电磁感应
    的头像 发表于 08-26 09:24 1731次阅读
    零线与地线之间有电压怎么回事
    在电气系统中,零线和地线是两个非常重要的导线,它们分别承担着电流回路和保护人身安全的重要任务。然而,在实际应用中,有时会发现零线与地线之间存在电压,这不仅会影响电气设备的正常工作,还可能对人身安全
    的头像 发表于 08-25 11:03 7311次阅读
    怎样消除零线和地线电压
    消除零线和地线电压是电力系统和电子设备设计中的一个重要问题。 零线和地线电压的产生原因 1.1 零线电压的产生原因 零线电压是指在三相四线
    的头像 发表于 08-25 11:02 3367次阅读
    三孔插座的线怎么区分零线和火线
    三孔插座是家庭和办公室中常见的一种电源插座,它有三个插孔,分别是火线、零线和地线。正确区分和连接这三根线对于保障用电安全非常重要。下面,我将介绍如何区分三孔插座的零线和火线。 一、了解三孔插座的结构
    的头像 发表于 08-25 10:03 9693次阅读
    l和n哪个是火线哪个是零线
    在家庭用电中,通常有三种线:火线(L)、零线(N)和地线(E)。火线是带电的线零线是接地的线,而地线则是用于保护人身安全的
    的头像 发表于 08-25 10:01 4852次阅读
    零线电流过高什么原因造成的
    零线电流过高是一个电气系统中常见的问题,它可能会导致电气设备损坏、电气火灾等严重后果。为了分析零线电流过高的原因,本文将从以下几个方面进行介绍: 零线电流过高的定义和危害 1.1 零线
    的头像 发表于 08-14 09:46 1762次阅读
    零线电流过大对线损的影响
    零线电流过大确实会对线损产生影响,主要体现在以下几个方面: 发热与绝缘老化 : 当零线电流过大时,会导致零线电缆发热。由于国标对电缆的要求限制了零线电缆的载面积不可能大过额定功率相电流
    的头像 发表于 08-14 09:44 1241次阅读
    消除零线电流的简单办法
    消除零线电流是电力系统和电子设备设计中的一个重要问题。零线电流的存在会导致电磁干扰、设备损坏、能源浪费等一系列问题。 一、零线电流的产生原因 1.1 单相负载不平衡 在三相四线制供电系
    的头像 发表于 07-22 10:53 2103次阅读
    火线和零线直接接通有什么后果
    本文详细探讨了火线和零线直接接通的后果,包括电气设备损坏、电气火灾、人身安全事故等。同时,文章还分析了导致火线和零线直接接通的原因,以及如何预防和处理这种情况。 一、引言 在日常生活中,我们经常
    的头像 发表于 06-04 17:19 1.1w次阅读
    火线漏电零线漏电的区别
    在电力系统中,火线和零线作为电路传输的重要组成部分,其安全性和稳定性对于整个电路的运行至关重要。然而,由于各种原因,火线和零线都可能出现漏电现象。本文将详细探讨火线漏电
    的头像 发表于 05-30 15:08 4852次阅读
    怎么测量零线漏电
    在电力系统中,零线漏电是一种常见的电气故障,可能导致设备损坏、火灾等严重后果。因此,及时发现并处理零线漏电问题至关重要。本文将详细介绍如何使用万用表等工具来
    的头像 发表于 05-30 15:04 3061次阅读
