在过去 100 年左右的时间里,实体店中“购物”的概念并没有太大变化。支付方式随着时间的推移发生了很大变化,但直到最近,购物体验基本保持不变——你走进商店,挑选你想要购买的商品,然后走到收银台付款。
由于物联网边缘的人工智能(也称为 AIoT),这种体验即将发生重大变化。这些变化既适用于实体店,也适用于在线(电子商务)购物。但是对于这次讨论,我们将坚持实体店。此类购物仍然占所有购物的最大份额,据行业专家称超过 80%。由于 AIoT 增强的购物体验,这个数字可能会增长,消费者可以体验到更快、更安全、更智能的购物体验。并希望,将被诱使进行更多购买。
AIoT 与机器人技术和自动化的增加使用相结合,为消费者提供更令人满意的购物体验。在幕后,零售商正在采用大数据分析、机器学习和区块链来实现这些目标。一个例子是技嘉提供的智能试衣镜。它让客户无需实际试穿即可“试穿”衣服,并且可以将图像发送给世界任何地方的人们以征求建议。需要注意的是,这种体验在大流行时代变得至关重要,许多场所都禁止试穿真正意义上的衣服。
要使智能零售取得成功,必须检查一系列框。这些包括但不限于:
提升客户体验
实时分析
易于部署
客户细分(在被认为“政治正确”的水平
提供实时促销和折扣的能力
提供交互性的能力
店铺导航
尽管此类解决方案的潜力巨大,但零售商的负担必须非常小——零售商显然不是开发人员或工程师。因此,需要一个直截了当的过程。如今,该技术已被封装到基于 GPU 的平台中,例如 Aetina 提供的平台。
例如,Aetina 基于 NVIDIA Jetson 的边缘计算平台有潜力驱动面向零售的 AI 应用程序,从而将功耗保持在最低水平。它可能包括帮助客户偏好的身份管理、简化挑选产品的机器人职员以及用于自助结账的对象检测。借助该公司基于 NVIDIA Jetson 的 EdgeEye 远程管理平台,零售商可以通过可定制的仪表板进行实时监控。
如果需要多个显示器,那不是问题,因为 Jetson 可以胜任这项任务。事实上,视频墙现在已成为现实,它使用更高的像素数和计算密集型 GPU。针对该应用,Aetina 提供MDS-DP16H-20 一体机播放器,这是一个完整的软硬件平台。由 NVIDIA 独立 GPU 和 Intel 第 9 代 Coffee Lake 处理器提供支持,最多可驱动 16 台显示器。
将所有硬件结合在一起的是 Aetina 的 MView Power 软件,它支持视频墙等应用程序。它由先进的 GPU 加速硬件提供支持,支持可编辑的播放器、调度、本地控制和远程监控,从而产生精彩直观的内容,易于安装和编辑。MView Power 可以通过三个快速步骤进行设置:选择对象、编辑和播放。
审核编辑:郭婷
显示器
21文章
4987浏览量
140120 -
机器人
211文章
28504浏览量
207489 -
gpu
28文章
4752浏览量
129057 -
AIoT
8文章
1413浏览量
30758
