六大常见涂装废气处理方法
世界先进制造技术论坛 来源:世界先进制造技术论坛 作者:世界先进制造技术 2022-07-10 11:10 次阅读
众所周知,涂装工艺是工业生产中排放污染物的重点环节,在倡导绿色涂装、双减的今天,如何减少涂装废气排放,尤其减少VOCs排放是每个企业最关心的问题。
目前,涂装废气处理主要有两条路径,一是源头减少,包括使用环保涂料、提高工艺水平;二是根据需求,引入适合的污染物处理方法。
从源头上来说,涂装废气主要由有机溶剂挥发产生。喷漆室、挥发室、烘房、中涂、面涂和清洗溶剂使用过程中产生的VOCs含量较高。
目前常见的VOCs废气处理方法有:燃烧法、吸附法、冷凝法、离子净化法、光催化氧化法和生物降解法等,企业按自身工艺选择。
燃烧法
燃烧法是通过高温的方式,将挥发性有机物完全燃烧分解成CO2和H2O。适合各类有机废气,常见的燃烧法分为直接燃烧、热力燃烧和催化燃烧。 一般来说,当排放浓度大于5000 mg/m³时采用直接燃烧,处理率达95%~99%;浓度在1000~5000 mg/m³的废气中VOCs浓度较低,需要借助其他燃料或助燃气体,以热力燃烧法为主。 需要注意的是,当涂装废气中含有硫、氮时,燃烧后的废气会造成二次污染,因此不适用。此外,热力燃烧、催化燃烧法的投资运营成本极高,同时对废气进气条件非常严格,否则会产生安全隐患。
吸附法
主要利用活性碳、硅胶、分子筛等对废气中有机物进行高效吸附,使废气通过吸附剂层后得以净化。适合处理大风量、低浓度(≤800 mg/m³)、无颗粒物、无粘性物、常温的低浓度有机废气净化。 活性炭净化率高、投入成本较低、易操作易普及。但饱和后需要更换棒状或颗粒活性炭,因此人工成本和耗材成本较高。
冷凝法
冷凝法采用多级连续冷却的方法,使混合油气中的烃类各组分的温度低于凝点从气态变为液态,除水蒸汽外空气仍保持气态,从而实现油气与空气的分离。因此,对于油气的热物理性质、迁移特性来说,冷凝法是最适宜的。 冷凝法工艺简明直接,不需二次工艺处理,回收产品为液体汽油。与之相比,吸附法、吸收法和膜分离法等工艺的油气回收处理技术,都必须采用喷淋吸收二次工艺来处理富集的油气,或再用冷凝工艺回收液体油品,工艺复杂,检修维护量大,并且能耗高。
离子净化法
通过外加电场,使离子体产生的大量携能电子、离子、自由基等活性基团,与废气中的污染物产生反应,使污染物转变为简单小分子安全物质,或使有毒有害物质转变成无毒无害或低毒低害的物质,最终转化为CO2和H2O等物质,达到净化的目的。
离子净化法的优势在于,离子反应快,设备随用随开,适合更灵活的加工环境。需要注意的是,废气湿度越大,离子净化的效果越差。其次,离子遇电时容易造成火灾等重大安全事故,因此并不适合处理易燃易爆气体。
光催化氧化法
光催化氧化法擅长净化有毒有害气体和恶臭气体。利用高能高臭氧紫外光束(波长170~184.9 nm)分解氧分子,使之形成游离的氧原子并结合生成臭氧,与有机废气分子发生氧化反应,形成H2O和CO2,废气处净化效率在96%以上。 其最大的优势在于速度快,整个反应过程不超过0.3秒,且整个净化过程无需添加任何化学助剂或者特殊限制条件。由于采用光解原理,消除了安全隐患,防火、防爆、防腐蚀性能高,设备性能安全稳定,特别适用于采油(气)田、石油化工、制药等防爆要求高的行业。运行成本也较低,只需要定期检查即可。
生物降解法
利用微生物对于污染物的生化降解性能以实现在常温常压下的废气处理,变为CO2、H2O。平均处理效率可达90%以上,工艺体系为水系体系,运行条件常温常压,无爆炸起火风险,运行成本仅为风机水泵等常用电气设备的电费,成本低。相比于燃烧法引入天然气辅助燃烧处理,生物法的减碳固碳效果更加显著。大约减少碳排放30%~70%。 但它的技术门槛相对较高,需要选择正确的菌种来应对不同污染物,需要很强的前期技术积累和项目调试经验。
近年来,我国出台了一系列VOCs控制对策,随着技术的进步和应用的拓展,新的废气处理工艺层出不穷。除了以上常见处理工艺外,实际应用中往往采用多种复合、定制化解决方案。
审核编辑 :李倩
  • 有机物
原文标题:六大常见涂装废气处理方法,哪种更适合你?
文章出处:【微信号:AMTBBS,微信公众号:世界先进制造技术论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    BOSCH-REXROTH300拧紧系统常见故障及处理方法
    发表于 12-24 14:22 0次下载
    Deloitte的六大技术趋势
    在这个技术变革加速的时代,人工智能(AI)正以前所未有的速度改变企业的核心运营模式。此份报告围绕空间计算、AI未来趋势、智能硬件、IT升级、量子计算、智能核心六大主题展开深入探讨,无论是企业决策者
    的头像 发表于 12-21 15:40 553次阅读
    Deloitte的<b class='flag-5'>六大</b>技术趋势
    EMC整改的六大步骤
    EMC(电磁兼容性)整改的六大步骤是确保电子设备在电磁环境中能够正常工作且不对其他设备产生干扰的重要过程。以下是EMC整改的六大步骤及其详细说明: 一、查找确认辐射源 这是整改的第一步,目的是确定
    的头像 发表于 12-10 14:15 319次阅读
    EMC整改的<b class='flag-5'>六大</b>步骤
    涂装工业废气监测(HJ212数据采集)解决方案
    效果与标识作用。 但在涂装工作中,往往伴随着大量VOCs气体,会对现场工作人员的身体健康造成威胁,如果得不到集中处理,还会对外界空气环境造成污染。因此,国家部门要求对涂装企业进行废气
    的头像 发表于 10-17 15:55 175次阅读
    <b class='flag-5'>涂装</b>工业<b class='flag-5'>废气</b>监测(HJ212数据采集)解决方案
    镀锌废气处理设备远程监控运维管理系统
    镀锌工艺是指在金属、合金或者其他材料表面镀一层锌以起到美观、防锈等作用的表面处理技术。镀锌加工通常会涉及酸洗、热浸等多个重污染工序,产生金属烟尘与酸雾废气,具有腐蚀性和污染性,对人体健康和环境安全均
    的头像 发表于 10-10 13:44 128次阅读
    镀锌<b class='flag-5'>废气</b><b class='flag-5'>处理</b>设备远程监控运维管理系统
    烧结银AS9378火爆的六大原因
    低温烧结银AS9378近年来在电子材料领域迅速崛起,其火爆程度令人瞩目。这款采用纳米技术和低温烧结工艺的高性能材料,凭借其独特的优势在众多应用中脱颖而出。以下,我们将深入探讨低温烧结银AS9378火爆的六大原因。
    的头像 发表于 09-20 17:27 438次阅读
    雷达液位计常见故障及处理方法
    雷达液位计作为一种高精度的液位检测设备,在实际应用中可能会遇到多种故障。以下是一些常见的故障及其处理方法: 一、常见故障 数据不准确 原因 :参数设置错误、设备老化、环境因素干扰(如泡
    的头像 发表于 09-07 11:22 1269次阅读
    电机的六大分类形式
    电机,作为电能转换与传递的核心装置,广泛应用于各个领域,从家庭日常使用的家电到工业自动化的关键设备,都离不开电机的支持。电机的种类繁多,根据不同的分类标准,可以将其划分为多种类型。本文将详细解析电机的六大分类形式,并探讨其各自的特点、应用场景以及未来的发展趋势。
    的头像 发表于 06-14 10:33 3510次阅读
    AMEYA360:村田电子首款用于废气处理的耐热活性陶瓷材料
    用于废气处理的耐热活性陶瓷材料 株式会社村田制作所应用陶瓷电容器的材料设计技术,开发出了村田首款用于废气处理的耐热活性陶瓷材料,并且通过此前的应用事例确认,在
    的头像 发表于 06-05 13:51 389次阅读
    AMEYA360:村田电子首款用于<b class='flag-5'>废气</b><b class='flag-5'>处理</b>的耐热活性陶瓷材料
    电机调速器常见故障及处理方法有哪些
    电机调速器是一种用于控制电机转速的设备,广泛应用于工业和民用领域。电机调速器的故障可能会导致电机性能下降、设备损坏甚至安全事故。因此,了解电机调速器的常见故障及其处理方法对于保障设备正常运行和延长
    的头像 发表于 06-05 10:59 3991次阅读
    电路板检查故障的六大方法有哪些
    在这篇文章中,我们将详细介绍检查电路板故障的六大方法。这些方法将帮助大家更有效地诊断和修复电路板问题。以下是电路板检查故障的六大方法: 视觉检查 测量电压和电流 电阻测试 电容测试 信号追踪
    的头像 发表于 05-29 14:54 6542次阅读
    华为数据存储伙伴赋能六大亮点解读
    精彩回顾 | 华为数据存储伙伴赋能六大亮点解读
    的头像 发表于 03-28 11:33 565次阅读
    华为数据存储伙伴赋能<b class='flag-5'>六大</b>亮点解读
    新手学习单片机最常见六大误区!
    最近看到台私信要资料的同学比较多,想必大家都是对单片机有着浓厚的学习兴趣,但是很多新手开始入门单片机的时候都会遇到一些学习的误区,今天就来整理一下大家可能会遇到的六大误区。单片机作为嵌入式系统的核心
    的头像 发表于 03-28 08:03 871次阅读
    新手学习单片机最<b class='flag-5'>常见</b>的<b class='flag-5'>六大</b>误区!
    热电偶测回路常见故障及处理方法
    热电偶测回路常见故障及处理方法 热电偶是一种温度检测装置,常用于工业控制中对温度进行测量和监控。然而,在使用过程中,热电偶回路可能会出现一些常见故障,这些故障如果不及时
    的头像 发表于 02-05 13:46 2375次阅读
    示波器六大采集模式,让信号采集更容易!
    示波器六大采集模式,让信号采集更容易! 示波器是一种广泛应用于电子、电气工程和通信领域的测量仪器。它可以将电信号转换成可视化的波形图,以便观察和分析信号特征。在实际应用中,示波器有多种不同的信号采集
    的头像 发表于 01-19 16:16 3814次阅读
