什么是人机界面?
HMI 是一种人机界面,充当用户和后端系统之间的媒介。这种界面的目的是通过嵌入用户友好的功能来简化复杂设计系统的操作。接口介质与机器控制单元的兼容性对于设计这些系统至关重要。同样,界面还应支持从用户角度集成高级用户友好功能。
语音识别是使整个系统对用户来说变得简单的高级功能之一,尽管由于外部噪声和衰减,用于识别来自输入音频的信号的语音处理可能很困难。但是当前的处理算法足以清楚地检测语音信号。此外,传感器和换能技术在硬件设计和架构方面有所发展,进一步提高了语音处理和语音识别功能
在 HMI 中适应语音识别功能需要对语音信号进行实时处理。因此,硬件应该有能力在没有任何明显延迟的情况下执行广泛的计算。此外,处理器的 CPU 内核应该以更高的频率运行,以跟上广泛的处理。因此,除了语音识别和 HMI 功能外,瑞萨电子的 RX671 MCU 还为构建此类实时非接触式控制系统提供了出色的性能。
瑞萨 RX671 微控制器概述
瑞萨以其高性能 MCU 闻名,尤其是 RX600 系列,它基于最新的 RX CPU 内核具有高处理性能,非常适合构建实时应用程序。此外,微控制器支持各种外围功能,可通过单芯片实现设备控制和网络控制。因此,允许用更少的零件开发更多的小型设备。
这些处理器具有工作频率为 120 MHz 的 RXv3 CPU 内核,并集成了闪存,可在 60 MHz 的时钟速度下提供更快的读取访问。因此,使用此硬件部署的应用程序可以支持实时功能。除了 CoreMark 得分为 707 的高效实时性能外,RX671 MCU 还具有 48.8 CoreMark/mA 的高能效。
RX671 系列在尺寸和内存规格方面提供动态范围的封装。由于在目标系统中容纳组件的灵活性,设计端到端应用程序变得更加容易。该系列中最紧凑的 MCU 尺寸为 4.5mm x 4.5mm,采用 64 针配置,配备 2MB 闪存和 384KB SRAM。
瑞萨 RX671 系列架构框图
该架构的内部外围总线连接到电容式触摸感应单元 (CTSU) 和串行声音接口,这些模块带出了 RX671 系列的 HMI 功能。此外,触摸感测单元可以与接近开关接口,以实现对目标系统的非接触式控制。串行声音接口 (SSIE) 通过利用输入语音信号来支持语音识别功能。
该架构带有核心安全功能,可保护处理器的 IP 内核。加密引擎嵌入在硬件设计中,用于使用加密的密钥管理机制保护清单数据。它还可以保护闪存免受外部硬件破坏。
实时时钟 (RTC) 集中连接到内部外围总线,用于在大量处理期间跟踪实时操作。遥控信号接收器 (REMC) 通过检测外部信号触发系统,并通过内部外围总线与整个架构进行通信。
审核编辑:郭婷
微控制器
48文章
7438浏览量
150825 -
处理器
68文章
19093浏览量
228778 -
接收器
14文章
2454浏览量
71748
