IntelliJ IDEA的Scratch files临时文件功能
Android编程精选 来源:陈皮的JavaLib 作者:陈皮的JavaLib 2022-07-10 12:29 次阅读
当你在使用IDEA编写项目代码的时候,是否遇到过如下一些情况?
1. 与别人沟通,需要简写某个功能的伪代码
2. 想记录一些json格式的数据,并且能格式化,即JSON文档功能
3. 想记录一些其他语言例如HTML,CSS,SQL,XML等的代码
4. 突然有另外一个项目的思路,想记录下代码,以备切换另外一个项目时能用到
5. 临时记录HTTP Client调用记录
当遇到以上情况,正常可能要打开其他软件或编辑器来进行操作,不同软件间切换比较麻烦,而且如果电脑内存有限,可能还会造成卡顿,影响开发效率。
IntelliJ IDEA 有个功能就能实现以上需求,它就是Scratch files,临时文件功能。
什么是 scratch file
当我们需要在当前开发的项目上下文之外,创建记录一些临时注释或者代码等,可以使用Scratch files和Scratch buffers。通过它能避免我们在多个程序之间频繁切换。因为临时文件是不跟项目挂钩的,你在当前项目中创建的临时文件,在打开其他项目时,也是能访问到的。
注意,因为是临时文件,所以自然只在本地存储,切不可当作多人协作方式使用;其二,临时文件不和项目挂钩,所以它不是存储项目目录下的,有专门的地方进行存储它们,一般是在C盘下的IDEA某个目录下,大家可查看自己临时文件的存储位置。
Scratch files(临时文件) 是功能完备,可运行并且可调试的文件,它还支持语法高亮显示,代码补全,以及相应文件类型的所有其他特性。
因为临时文件是不跟项目挂钩的,不存储在项目目录中,你在当前项目中创建的临时文件,在打开其他项目时,也是能访问到的。
可以使用临时文件来编写一些简单Java代码、HTTP请求、JSON文档等等。
Scratch buffers(临时缓冲区)是简单的文本文件,没有任何编码辅助功能。它可以作为简单的笔记记录,或者记录任务事项等功能。
它们也不存储在项目目录中,也是可以从另一个项目访问和打开它们。最多可以创建5个具有默认名称的临时缓冲区,可以通过清除内容来重用这些缓冲区。
如何创建临时文件
创建 scratch file
通过文件菜单创建,File - New - Scratch File。
通过快捷键创建,Ctrl+Alt+Shift+Insert。
选中相应的代码或内容,按Ctrl+Alt+Shift+Insert快捷键,IDEA会根据内容创建相应语言类型的文件,如果识别不出来,会创建和原内容一样的类型和扩展名的临时文件。
打开的文件列表,我们可以根据自己情况选择相应类型的临时文件,如下:
创建 scratch buffer
IDEA中沒有专门的菜单项来创建新的scratch buffer,但是我们可以使用Find action(快捷键Ctrl+Shift+A),然后输入new scratch buffer来创建。
IntelliJ IDEA 创建的临时缓冲区文件名默认为buffer1.txt,数字依次递增到buffer5.txt。上限为5个文件,如果再继续创建,会重新创建buffer1.txt,并询问你是否保存以前的记录。如果你想保存5个以上文件,可以重命名文件名来实现。
特性
支持大多数的语言文件,并且语法高亮,语法识别。
可运行和调试,通过点击左边栏的图标。
本地历史记录,从而可以实现回滚,重写内容。
还有跨项目访问,文件重命名,移动,删除,复制等等特性,大家可以自行体验。
审核编辑:汤梓红
  • 代码
  • scratch
  • idea
原文标题:又来一个 IDEA 实用小技巧,工作效率提升不少
文章出处:【微信号:AndroidPush,微信公众号:Android编程精选】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    新版本 IDE 的启动速度变快了?原来是在背后做了这些!
    IntelliJ IDEA 功能强、范围广,因此对资源有一定需求。根据您正在处理的项目,IDE 可能会出现滞后,这自然会令人沮丧。打开项目时也许是开发者需要等待的最常见场景。IntelliJ
    的头像 发表于 02-12 15:58 100次阅读
    新版本 IntelliJ IDEA 中为提高性能而采取的措施,这些措施缩短了代码可交互时间并使 IDE 从启动开始就具有更高的响应速度。
    的头像 发表于 01-24 13:49 149次阅读
    常用的Linux命令总结
    的函数库 /proc 系统核心与执行程序所需要的一些信息。都是内存中的数据 /root 系统管理员根目录 /sbin 系统管理常用的程序 /tmp 存放临时文件的地方 /usr 存放系
    的头像 发表于 01-13 11:15 321次阅读
    常用的Linux命令总结
    mac的常见问题解决方法
    的启动项目。 磁盘清理: 使用磁盘工具进行磁盘清理,删除临时文件和缓存。 更新系统: 确保Mac系统和应用程序都是最新版本。 硬件检查: 如果问题持续,可能需要检查硬件,如硬盘是否有问题。 2. 应用程序崩溃 问题描述: 使用过程中,应用程序突然崩
    的头像 发表于 12-19 15:02 396次阅读
    Java 23功能介绍
    Java 23 包含全新和更新的 Java 语言功能、核心 API 以及 JVM,同时适合新的 Java 开发者和高级开发者。从 IntelliJ IDEA 2024.2 开始已支持 Java 23
    的头像 发表于 12-04 10:02 407次阅读
    Java 23<b class='flag-5'>功能</b>介绍
    虚拟内存不足如何解决 虚拟内存和物理内存的区别
    物理内存,可以减少系统对虚拟内存的依赖。 调整虚拟内存设置 : 进入系统设置,调整虚拟内存的大小。通常,虚拟内存的大小可以设置为物理内存的1.5到3倍。 清理磁盘空间 : 虚拟内存需要磁盘空间来存储数据。清理磁盘上的临时文件
    的头像 发表于 12-04 09:14 653次阅读
    Linux计划任务介绍
    点定时备份数据。比如:11点开启网站抢购接口,12点关闭网站抢购接口。 3.计划任务主要分为以下两种使用情况: 1.系统级别的定时任务: 临时文件清理、系统信息采集、日志文件切割 2.用户级别的定时任务: 定时向互联网同步时间、定时备份系统配置
    的头像 发表于 11-24 15:49 400次阅读
    临时用电新版规范
    电子发烧友网站提供《临时用电新版规范.pdf》资料免费下载
    发表于 10-23 10:40 0次下载
    Vision Pro开发实践(结合24黑马idea
    =152384&isHideShareButton=1 恰逢2024黑客马拉松举行,我结合本次参赛的一个idea,介绍一下visionOS的开发实践,希望能为大家在进行“空间计算”开发的过程当中提供帮助
    的头像 发表于 09-04 17:56 1234次阅读
    Vision Pro开发实践(结合24黑马<b class='flag-5'>idea</b>)
    TIDA-01350 CAD Files文件用EAGLE打开后显示文件无效如何解决?
    参考设计High Speed, Linear Transimpedance Reference Design中的TIDA-01350 CAD Files文件用EAGLE打开后显示文件无效
    发表于 08-19 06:04
    Java语言、idea开发工具、MYSQL数据库开发的UWB定位技术系统源码
    Java语言+ idea开发工具+ MYSQL 数据库开发的 UWB定位技术系统源码 实现人员/设备/车辆实时轨迹定位 UWB高精度人员定位系统提供实时定位、电子围栏、轨迹回放等基础功能以及各种拓展
    的头像 发表于 06-24 09:33 502次阅读
    Java语言、<b class='flag-5'>idea</b>开发工具、MYSQL数据库开发的UWB定位技术系统源码
    安卓15调整存储设置,系统细分系统文件临时文件
    目前,安卓手机用户在存储设置中可查看各类型文件占用空间的详细数据,如应用程序、文档、图片、游戏、音频等,以及“系统”(System)空间内的基本系统文件所占空间大小。
    的头像 发表于 05-17 14:32 846次阅读
    为什么在STVD中无法使用find in files功能
    各位大侠,请教一下:在STVD中无法使用find in files功能,但换一个之前别的工程就能使用,是什么原因呢。
    发表于 04-15 07:49
    Browser Company推出Arc浏览器实时文件夹功能,兼容Git
    当用户发布PR时,Arc浏览器可自动识别这一情况,并在侧边栏创建一个名为“Pull Requests”的GitHub实时文件夹。该文件夹将持续自动更新,展示用户所创建、分配、审查及提及的所有PR信息。
    的头像 发表于 04-12 15:37 668次阅读
    stm32cubmx生成cubeide项目文件卡在copying libraries files的原因?怎么解决?
    stm32cubmx生成EWARM,MDK-ARM,Makefile项目文件都正常选择生成stm32cubeide项目文件时 卡死在copying libraries files, 更换
    发表于 03-22 07:32
