Device Studio结构建模5.4-5.6
鸿之微 来源:鸿之微 作者:鸿之微 2022-07-10 14:10 次阅读
Device Studio(简称:DS)作为鸿之微的材料设计与仿真软件,能够进行电子器件的结构搭建与仿真;能够进行晶体结构和纳米器件的建模;能够生成科研计算软件 Nanodcal、Nanoskim、MOMAP、RESCU、DS-PAW、BDF、STEMS、TOPS、PODS、VASP、LAMMPS、QUANTUM ESPRESSO、Gaussian的输入文件并进行存储和管理;可以根据用户需求,将输入文件传递给远程或本地的计算机进行计算,并控制计算流程;可以将计算结果进行可视化显示和分析。
上一期的教程给大家介绍了Device Studio支持的文件类型及结构建模5.1-5.3的内容,本期继续介绍Device Studio结构建模5.4-5.6的内容。
5.4.晶体建模
对于晶体建模,用户可先在本地数据库或在线数据库搜索该结构是否存在,若存在,直接导入;若不存在,可自行构建,或导入一个结构,在其基础上进行构建,具体如何构建晶体结构,用户可根据需要自行选择。
以构建NaCl晶体结构为例,在如图5.1-7所示的界面中点击Build→Crystal,弹出构建晶体结构的界面如图5.4-1所示。
图5.4-1: 构建晶体结构界面
若不知道NaCl晶体的空间群信息,在如图5.4-1所示的界面中构建NaCl晶体结构,则可按照图5.4-2红色框选部分及箭头指向所示,一步步填写或选中对应信息,点击Preview按钮在界面右侧区域预览所搭建的结构,该步骤主要用于检查搭建的结构是否正确,是否是所需结构,之后点击Build则搭建好NaCl晶体结构,其结构文件保存在软件的项目管理区域(Project Explorer),同时可在3D显示区域查看到该结构的3D视图;反之,若在预览过程中发现所搭建的结构不正确,则可在图5.4-1所示界面中重新搭建。搭建结构过程中,用户可根据需要选择界面中的Display Style,即选中Primitive或Conventional;选择是否显示等价位置原子,即是否勾选Show equivalent atoms。
图5.4-2: 无空间群信息直接构建NaCl晶体操作界面
若知道所搭结构的空间群信息,可更方便快捷的搭建结构,Device Studio支持261种空间群(包含230种空间群和31种扩展子群)的选择。如NaCl晶体的空间群为225FM-3M,知道该信息,在如图5.4-1所示的界面中构建NaCl晶体,则可按照图5.4-3红色框选部分及箭头指向所示填写对应信息进行搭建,其余操作与上述不知空间群信息一致,这里不做详细说明。对比图5.4-2与图5.4-3可知,知道空间群信息可以更简便的搭建晶体结构。
图5.4-3: 根据空间群信息构建NaCl晶体操作界面
图5.4-2与图5.4-3均为搭建NaCl晶体结构时,选择显示等价位置原子的结果,即勾选Show equivalent atoms,若不勾选,其操作界面如图5.4-4所示,点击界面中的Build按钮则搭建好NaCl晶体结构,其结构文件保存在软件的项目管理区域,同时其结构的3D视图显示在3D显示区域,搭建好NaCl晶体结构的界面如图5.4-5所示。
图5.4-4: 不显示等价位置原子构建NaCl晶体操作界面
图5.4-5: 搭建好NaCl晶体结构的Device Studio界面
5.5.晶体结构的切面/切片
晶体结构的切面/切片,该功能仅在存在晶体结构的基础上进行。以在5.4节中搭建的NaCl晶体结构的基础上进行切面/切片搭建Thickness为9.73埃的NaCl(1 1 1)晶体结构为例,在如图5.4-5所示界面中点击Build→Surface/Slab,弹出将NaCl晶体结构进行切面/切片的界面如图5.5-1所示。
图5.5-1: 将NaCl晶体结构进行切面/切片的界面
根据需要按照图5.5-2中红色框选部分及箭头指向所示,在图5.5-1所示界面中设置Miller指数(1 1 1),并在下拉表格中选定Na(0.0000 0.0000 0.0000)原子为切面的起始原子,勾选Slab,点击Thickness后的“+”号将Thickness设置为9.73埃,同时可在界面右侧区域预览进行切面/切片的结构,之后点击Build则搭建好Thickness为9.73埃的NaCl(1 1 1)晶体结构,同时其结构文件挂载在Device Studio的项目管理区域,3D视图显示在Device Studio的3D显示区域,搭建好Thickness为9.73埃的NaCl(1 1 1)晶体结构的Device Studio界面如图5.5-3所示。
图5.5-2: 搭建Thickness为9.73埃的NaCl(1 1 1)晶体结构的操作界面
图5.5-3: 搭建好Thickness为9.73埃的NaCl(1 1 1)晶体结构的Device Studio界面
5.6.晶体结构的晶胞重定义
在Device Studio中导入Cu原胞结构后的界面如图5.6-1所示,点击界面中的Build→Redefine Crystal,弹出将Cu原胞结构晶体重定义界面如图5.6-2所示,按照图5.6-3中的红色框选部分填写参数,填写好参数后,点击Preview按钮则可在界面右侧预览扩胞后的结构,之后点击Build按钮则将Cu原胞扩为单胞,同时其结构文件Cu_Rede.hzw挂载在Device Studio的项目管理区域,结构的3D视图在Device Studio的3D显示区域如图5.6-4所示。
图5.6-1: 导入Cu原胞结构(Cu.hzw)后的Device Studio界面
图5.6-2: 将Cu原胞结构晶胞重定义界面
图5.6-3: 将Cu原胞结构扩为单胞的操作界面
图5.6-4: Cu的单胞(Cu_Rede.hzw)结构在Device Studio中的3D显示
运用Device Studio的晶体结构的晶胞重定义功能可以将单胞扩为超胞,其操作与将Cu原胞扩为单胞的操作一致,以将Cu单胞扩为4*4*4的超胞为例,点击图5.6-4中的Build→Redefine Crystal,弹出将Cu单胞结构晶胞重定义界面,其操作界面如图5.6-5所示,按照图5.6-5中的红色框选部分及箭头指向所示一步步操作,之后点击Build按钮则将Cu单胞扩为4*4*4的超胞,同时其结构文件Cu_Rede_Rede.hzw挂载在Device Studio的项目管理区域,结构的3D视图在Device Studio的3D显示区域如图5.6-6所示。
图5.6-5: 将Cu单胞扩为4*4*4超胞的操作界面
图5.6-6: Cu的超胞(Cu_Rede_Rede.hzw)结构在Device Studio中的3D显示
审核编辑 :李倩
  • 建模
  • 仿真软件
原文标题:产品教程|Device Studio 结构建模02
文章出处:【微信号:hzwtech,微信公众号:鸿之微】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    studio和Keil简介及如何安装e²studio开发环境
    (简称为e2或e2s)是瑞萨电子的一款包含代码开发、构建和调试的开发工具。e²studio基于开源EclipseIDE和与之相关的C/C++开发工具(CDT)。e²studio托管了瑞萨的FSP灵活
    的头像 发表于 03-13 17:27 193次阅读
    e²<b class='flag-5'>studio</b>和Keil简介及如何安装e²<b class='flag-5'>studio</b>开发环境
    芯来科技发布Nuclei Studio 2025.02版本
    为了提升Nuclei Studio在调试、自定义指令设计方面的体验,并丰富基于Nuclei CPU/SoC IP的软件生态,助力客户和开发者构建更完善的RISC-V软硬件一体化解决方案,Nuclei
    的头像 发表于 03-05 17:43 373次阅读
    芯来科技发布Nuclei <b class='flag-5'>Studio</b> 2025.02版本
    DevEco Studio构建分析工具Build Analyzer 为原生鸿蒙应用开发提速
    在原生鸿蒙应用开发过程中,随着项目复杂度的增加,开发者花费在构建上的时间越来越长,导致开发效率降低。为了帮助开发者解决构建效率的问题,华为在DevEco Studio上提供了Build
    发表于 02-17 18:06
    VirtualLab Fusion案例:傅科刀口测试的建模
    建模任务 系统构建模块——抛物面镜 系统构建模块 – 球面镜 系统构建块 – 光阑 系统构建模块——理想准直透镜 系统中应用
    发表于 01-16 10:00
    谷歌加速AI部门整合:AI Studio团队并入DeepMind
    API以及同名的AI Studio集成开发环境(IDE)等,它们为开发者提供了强大的支持,使他们能够更高效地构建和部署AI应用。
    的头像 发表于 01-13 14:40 357次阅读
    恩智浦eIQ Time Series Studio 工具使用全攻略
    简化时间序列模型的创建、训练和部署过程,为开发人员提供了一个全面的开发环境。这个用户友好的IDE,可以帮助用户在没有AI/ML知识的情况下快速构建模型。     目标用户: 基于恩智浦SoC的时间序列机器学习解决方案的客户。 学习和评估时间序列机器学习解决方案的学生和研究人
    的头像 发表于 12-12 09:37 1156次阅读
    恩智浦eIQ Time Series <b class='flag-5'>Studio</b> 工具使用全攻略
    微软Copilot Studio新功能:支持定制Agent 赋能用户构建自主智能体
    微软宣布重大更新,用户可通过Microsoft Copilot Studio构建自主智能体。麦肯锡、汤森路透等全球知名企业己利用智能体,实现了效率飞跃与业务升级。智能体拥有自主行动能力,能灵活配置并
    的头像 发表于 11-10 09:59 851次阅读
    微软Copilot <b class='flag-5'>Studio</b>新功能:支持定制Agent 赋能用户<b class='flag-5'>构建</b>自主智能体
    PCM4220的输入范围达不到手册中说的5.6V,为什么?
    经过电路板的实际测试发现PCM4220的输入范围达不到手册中说的5.6V,测试结果是5.4V;PCM1792A的输出电流也达不到手册中说的7.8mA,实际测试在7.5mA,请问这是什么原因,电路就是按照手册中给出
    发表于 11-07 06:40
    RT-Thread Studio构建和重新构建的不同,一般我们编译工程时用哪个?
    想请教在RT-Thread Studio中,构建和重新构建的不同,一般我们编译工程时用哪个,谢谢!
    发表于 07-25 07:38
    RT-Thread Studio每次重开后构建都无法运行程序怎么解决?
    RT-Thread Studio每次重开后构建都 无法运行程序 “make”:Launching failed 只要新建一个项目之后就又可以了 但退出之后又不行了 已经设置了路径 make是能在任意位置运行的,重启过RT-Thread
    发表于 07-18 07:33
    新架构下服务建模,关键在这6步!
    经纬恒润基于SystemWeaver平台,按照SOA建模理念为客户提供了新一代基于SOA的企业级电子电气系统协同设计解决方案,可以有效支持服务和信号的混合架构建模
    的头像 发表于 07-08 10:36 1549次阅读
    新架构下服务<b class='flag-5'>建模</b>,关键在这6步!
    Aurix Development Studio构建Autosar MCAL FW,构建\"IfxGtm_reg.h\" 时总是出错怎么解决?
    我使用 Aurix Development Studio构建 Autosar MCAL FW,在构建\"IfxGtm_reg.h\" 时总是出错。 \"- 语法错误
    发表于 05-29 07:34
    鸿蒙OpenHarmony开发:【编译构建指导】
    OpenHarmony编译子系统是以GN和Ninja构建为基座,对构建和配置粒度进行部件化抽象、对内建模块进行功能增强、对业务模块进行功能扩展的系统,该系统提供以下基本功能
    的头像 发表于 05-13 09:31 2099次阅读
    鸿蒙OpenHarmony开发:【编译<b class='flag-5'>构建</b>指导】
    STM32F407VE使用Visual studio 2017 + VisualGDB 5.4版调试程序,运行时报错的原因?
    STM32F407VE板子使用Visual studio 2017 + VisualGDB 5.4版调试程序 运行到 void *p; sscanf(name, \":%p\"
    发表于 04-24 07:58
    远景EnPower智慧储能将发布全球首个“交直一体”5.6MWh储能系统
    远景EnPower智慧储能采用自研350Ah储能专用电芯,“交直一体”结构设计,标准20尺集装箱容量达到5.6MWh,是全球首个“交直一体”5.6MWh储能系统。
    的头像 发表于 04-09 09:24 960次阅读
