隔音箱:一般由高密度金属和专业吸音材料制作而成的腔体,减少外界噪声对腔内设备的影响;也可阻隔腔内发声设备噪声向外界传播。隔音箱主要是用来测试电声元件以及电子机械产品的声学噪声水准的主要设备。
如小型马达、音响等设备,广泛应用在各个行业和产品上面,尤其对品质要求比较高的电子类产品、汽车消费品等上面。随着技术提升和人们对高品质产品追求的提升。噪音污染越来越被重视。
隔音箱与隔音室的不同之处就是隔音箱的占据体积小,质量较轻, 隔音效果比隔音室好,并且移动方便,不同的场合可以根据测试要求和空间要求选择适合的隔音箱。为音频测试提供便捷。
1、由于隔音箱隔音的指标要求比较高,所以对隔音箱的制作工艺及材料的选用是具有严格的标准。会根据不同的要求选择适合的隔音复合材料。隔音箱设计一般为三大层N个小层结构型式,隔音箱的外壳用 2mm厚优质冷轧电解钢板与多层阻尼的隔音材料复合制成,内层有吸音材料,也有穿孔吸声板用来保护外层吸音材料等。隔音箱结构分为外壳、阻尼层、隔音层、吸音层等多层。
2、隔音箱相对较重,一般体型稍大的都会制作一个移动工作台方便搬运和移动。
3、隔声箱的减震应用。充分考虑了隔音箱自身工装(气动)运动可能导致的二次干扰以及周边噪音的干扰,在隔声箱与地面连接模块的底部设置了减震垫,确保切断隔声箱与工装以及其他噪音源的震动传播。
4、隔音箱的工作模式分类
隔音箱根据使用环境不同分为:手动和气动两种模式,根据使用环境和需求自行选择,一般实验室多采用手动模式,工厂等大规模生产多采用气动模式。
a、由于隔音箱制作需要根据要求贴多层复合隔音材料,相对较重,手动多制作成侧开门模式。
b、气动模式有贝壳式、抽屉式、闸刀式开合模式居多。气动可以根据需求实现按键控制或者通过指令控制。
5、隔音箱的测试测量和隔音效果:
a、隔音技术主要分两大部分:隔音和吸音
隔音效能计算:
在隔音箱工作频段,按三两分之一倍频程设置频点,分别测试隔音箱开门和关门时的数据,记录,分别为A和B。
隔音量TL=B-A( dBA)
b、测试的技术依据(Reference documents for the calibration):
GB 6882-2008声学噪声源功率级的测定 消声室和半消声室精密法 Acoustics-Determination o sound power levels of noise sources-precision methods for anechoic and semi-anechoic rooms
隔音箱的隔音效果跟工作频率关系密切,不同的频率对应的隔音效果是不同的,一般超低频隔音效果较高频要低一些。
不同频率隔音值
不同频率隔音量曲线
以上是关于隔音箱的部分介绍,有不当之处欢迎交流指正。谢谢
审核编辑 :李倩
声学
1文章
54浏览量
13745 -
音频测试
6文章
23浏览量
18929
原文标题:隔音箱的定义、结构制作和隔音效果测试测量
文章出处:【微信号:RFtester,微信公众号:屏蔽 隔音 测试测量】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
