如何用ChipScopy创建并运行link sweep
XILINX开发者社区 来源:XILINX开发者社区 作者:Simon Li 2022-07-10 15:45 次阅读
本文作者:赛灵思工程师 Simon Li
这个Demo将介绍如何用ChipScopy创建并运行link sweep。
搭建环境:
1. Python 3.8 安装和虚拟环境的创建,以及example的获取可以参考: Github-link
https://xilinx.github.io/chipscopy/2021.2/chipscopy_installation.html
2. 激活虚拟环境打开jupyter notebook:
3. 打开Power shell通过运行以下命令打开jupyter notebook:
a. Change the directory to the installed python dir:
cd c:xilinxpython
b. Activate virtual environment, enter the following:
venvscriptsactivate
c: start jupyter
jupyter notebook
4. 以下link将会用默认浏览器打开
5. 连接Type C到VCK190,连接bank105的Ch2/3到zSFP,开启电源
在ChipsCopy的例子里查看需要修改的代码:
(需要的附件请点击阅读原文进入官网文章进行下载)
1. 双击 the/chipscopy-examples/ibert/versal_gty/vck190_link_and_eye_scan.ipynb,
确认 从 aliases.py 导入需要ports。
2. 如果aliases.py没有定义,也需要在aliases.py里加上。
3. 最主要的Link sweep module, 请参考demo的 step 7。
Demo step by step:
Step 1. 初始化,单击run运行step 1
Expected Output
Step 2. 创建一个local或者remote session:
Note: 如果选择localhost, 可能看到以下错误。可以在HW manager里尝试连一下JTAG,然后再关掉hw_server。
Expected output
Step 3. 确保目录正确,并下载example design的PDI。
Expected output
Step 4. 找到并建立IBERT core。
Expected output
Step 5. 打印IBERT core的结构。
Step 6. 创建bank 105的CH2/CH3(外部光纤环回)。
Step 7.设置PRBS31,Loopback=None, 配置sweep parameters. 将scan plots按顺序画出并显示. 其中在scan plot的上方有一个Summary,可以看到相关参数设置以及扫描结果。
Known issue: 横坐标的UI还不是 -0.5UI~0.5UI,BER 始终是1e-07,和设置还不一致。
审核编辑:汤梓红
  • 赛灵思
  • Link
  • python
原文标题:开发者分享 | 如何用IBERT ChipsCopy做link sweep
文章出处:【微信号:gh_2d1c7e2d540e,微信公众号:XILINX开发者社区】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    何用activex空间创建excel
    何用activex空间创建excel啊,小弟求助高手
    发表于 04-19 00:14
    何用labview创建SQLite数据库?
    何用labview创建SQLite数据库,谢谢
    发表于 01-22 17:19
    DM8168在程序运行后增加decode link解码的数量
    如何在link创建运行后增加decode link解码的数量? 1.DEC_LINK_CMD_
    发表于 06-21 10:19
    LabVIEW连接MicroSoft的ACCESS创建Microsoft Data Link文件
      为了在LabVIEW中使用数据库连接工具包与Mircrosoft的Access数据库通信,需要创建一个Microsoft DataLink文件。 Microsoft Data Link文件或者
    发表于 05-24 07:40
    何用android studio创建项目?
    发表于 03-02 07:54
    何用java映射创建java对象和调用java对象呢
    java是一种解析语言,java程序是通过java虚拟机解析.class的方式运行起来。因此,java中就存在java映射的概念。下面介绍如何用java映射创建java对象和调用java对象的方法
    发表于 04-11 14:43
    是否可以在主机运行时使用ST-Link V2创建软件中断呢?
    我正在使用 STM32411CC MCU 从 GPIO IDR 读取信号,对其进行处理,然后将其写入 GPIO ODR。中断例程是按需进行信号处理的合适方法。问题:如果没有可用的 GPIO 引脚,主机如何在运行创建中断?是否可以在运行
    发表于 12-26 08:09
    Potentiometer_Sweep电路设计
    Potentiometer Sweep电路设计
    发表于 01-11 17:54 0次下载
    PCB绘图案例【Circuit Simulation】Potentiometer_Sweep
    PCB绘图案例【Circuit Simulation】. Potentiometer Sweep
    发表于 02-16 11:52 0次下载
    LTC2058 Demo Circuit - Photovoltaic Module Sweep Measurement
    发表于 02-01 09:12 0次下载
    LTC2058 Demo Circuit - Photovoltaic Module <b class='flag-5'>Sweep</b> Measurement
    C++创建链表输出
    使用C++代码创建一个链表输出。
    的头像 发表于 01-10 15:05 1198次阅读
    UltraEM®的Corner Sweep仿真实例
    UltraEM可以使用Corner Sweep来仿真工艺变化对器件结构造成的影响,具体包含三种仿真模式:MonteCarlo仿真、Perturbation仿真与Corner仿真。
    的头像 发表于 06-19 10:25 890次阅读
    UltraEM®的Corner <b class='flag-5'>Sweep</b>仿真实例
    Docker 教程:如何将Helix QAC作为容器创建运行
    在此 Docker 教程中,你将学习如何创建 Helix QAC 并将其作为容器化镜像运行。 Docker 的基本定义是一种开源和流行的操作系统级虚拟化(通常称为“容器化”)技术,它是轻量级的,可
    的头像 发表于 10-31 09:36 981次阅读
    Docker 教程:如何将Helix QAC作为容器<b class='flag-5'>创建</b><b class='flag-5'>并</b><b class='flag-5'>运行</b>
    基于IAR IDE创建工程程序不能运行怎么解决
    除错后运行一切正常。但如果他基于IARIDE创建工程使用相同的用户代码时,发现程序没法正常运行,同时还没有任何报错。颇为奇怪。 经进一步了解。他的代码要实现的一个主要功能就是ADC,
    的头像 发表于 07-22 17:27 1697次阅读
    基于IAR IDE<b class='flag-5'>创建</b>工程程序不能<b class='flag-5'>运行</b>怎么解决
    oracle创建用户赋予权限
    Oracle是一种关系型数据库管理系统,用户在Oracle中起着重要的作用,它们用于管理和访问数据库中的数据。在Oracle中,我们可以通过创建用户赋予相应的权限来对数据库进行管理和控制。本文将
    的头像 发表于 11-17 14:28 2605次阅读
