这种匹配(消除)问题也是栈的擅长所在!
844.比较含退格的字符串
给定 S 和 T 两个字符串,当它们分别被输入到空白的文本编辑器后,判断二者是否相等,并返回结果。# 代表退格字符。
注意:如果对空文本输入退格字符,文本继续为空。 示例 1:
示例 2:
- 输入:S = "ab##", T = "c#d#"
- 输出:true
- 解释:S 和 T 都会变成 “”。
示例 3:
- 输入:S = "a##c", T = "#a#c"
- 输出:true
- 解释:S 和 T 都会变成 “c”。
示例 4:
- 输入:S = "a#c", T = "b"
- 输出:false
- 解释:S 会变成 “c”,但 T 仍然是 “b”。
思路
本文将给出 空间复杂度O(n)的栈模拟方法 以及空间复杂度是O(1)的双指针方法。
普通方法(使用栈的思路)
这道题目一看就是要使用栈的节奏,这种匹配(消除)问题也是栈的擅长所在,跟着一起刷题的同学应该知道,在栈与队列:匹配问题都是栈的强项,我就已经提过了一次使用栈来做类似的事情了。
那么本题,确实可以使用栈的思路,但是没有必要使用栈,因为最后比较的时候还要比较栈里的元素,有点麻烦。
这里直接使用字符串string,来作为栈,末尾添加和弹出,string都有相应的接口,最后比较的时候,只要比较两个字符串就可以了,比比较栈里的元素方便一些。
代码如下:
classSolution{
public:
boolbackspaceCompare(stringS,stringT){
strings;//当栈来用
stringt;//当栈来用
for(inti=0;i< S.size(); i++) {
if(S[i]!='#')s+=S[i];
elseif(!s.empty()){
s.pop_back();
for(inti=0;i< T.size(); i++) {
if(T[i]!='#')t+=T[i];
elseif(!t.empty()){
t.pop_back();
if(s==t)returntrue;//直接比较两个字符串是否相等,比用栈来比较方便多了
returnfalse;
- 时间复杂度:O(n + m), n为S的长度,m为T的长度 ,也可以理解是O(n)的时间复杂度
- 空间复杂度:O(n + m)
当然以上代码,大家可以发现有重复的逻辑处理S,处理T,可以把这块公共逻辑抽离出来,代码精简如下:
classSolution{
private:
stringgetString(conststring&S){
strings;
elseif(!s.empty()){
s.pop_back();
returns;
public:
returngetString(S)==getString(T);
性能依然是:
- 时间复杂度:O(n + m)
- 空间复杂度:O(n + m)
优化方法(从后向前双指针)
当然还可以有使用 O(1) 的空间复杂度来解决该问题。
同时从后向前遍历S和T(i初始为S末尾,j初始为T末尾),记录#的数量,模拟消除的操作,如果#用完了,就开始比较S[i]和S[j]。
动画如下:
如果S[i]和S[j]不相同返回false,如果有一个指针(i或者j)先走到的字符串头部位置,也返回false。
代码如下:
classSolution{
public:
intsSkipNum=0;//记录S的#数量
inttSkipNum=0;//记录T的#数量
inti=S.size()-1;
intj=T.size()-1;
while(1){
while(i>=0){//从后向前,消除S的#
if(S[i]=='#')sSkipNum++;
else{
if(sSkipNum>0)sSkipNum--;
elsebreak;
i--;
while(j>=0){//从后向前,消除T的#
if(T[j]=='#')tSkipNum++;
else{
if(tSkipNum>0)tSkipNum--;
elsebreak;
j--;
//后半部分#消除完了,接下来比较S[i]!=T[j]
if(i< 0||j< 0)break;//S或者T遍历到头了
if(S[i]!=T[j])returnfalse;
i--;j--;
//说明S和T同时遍历完毕
if(i==-1&&j==-1)returntrue;
returnfalse;
- 时间复杂度:O(n + m)
- 空间复杂度:O(1)
字符串
1文章
578浏览量
20493 -
代码
30文章
4761浏览量
68405 -
编辑器
1文章
803浏览量
31136
原文标题:比较含退格的字符串
文章出处:【微信号:TheAlgorithm,微信公众号:算法与数据结构】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
