【gcc编译优化系列】static与inline的区别与联系
嵌入式物联网开发 来源:嵌入式物联网开发 作者:嵌入式物联网开发 2022-07-11 09:08 次阅读
1 问题来源
今天偶然留意到RT-Thread论坛的一个问题帖子,它的题目是RTT-VSCODE插件编译RTT工程与RTT Studio结果不符,这种编译问题是我最喜欢深扒的,于是我点进去看了看。
得知,它的核心问题就是有一个类似这样定义的函数(为了简要说明问题,我精简了代码):
/* main.c */
inline void test_func(int a, int b)
    printf("%d, %d\n", a, b);
int main(int argc, const char *argv[])
    /* do something */
    /* call func */
    test_func(1, 2);
    return 0;
然后,问题就是 同一套工程代码在RT-Thread Studio上能够编译通过,但在VSCODE上却产生错误,这个错误居然是undefined reference to ‘test_func’
2 问题分析
看到undefined reference to ‘testfunc’这个错误,熟悉C代码编译流程的都知道,这是一个典型的链接错误,也就是说错误发在链接阶段,链接错误的原因是找不到testfunc函数的实现体
相信你一定也有许多问号??????
test_func不是定义在main.c里面吗?????
不就在main函数的上面吗??????
怎么可能会发生链接错误呢??????
我们平时写函数不就是这样写的吗??????
难道这个inline作妖??????
3 知识点分析
3.1 inline关键字是干嘛的?
准确来说,它这个inline是一个C++关键字,在函数声明或定义中,函数返回类型前加上关键字inline,即可以把函数指定为内联函数。但是由于市面上的大部分C编译器都可以兼容部分C++的关键字和语法,所以我们也经常见到inline出现在C代码中。
3.2 inline与宏定义有什么区别?
  1. 宏定义发生在预编译处理阶段,它仅仅是做字符串的替换,没有任何的语法规则检查,比如类型不匹配,宏展开后的各种语法问题,的确让人比较头疼;
  2. inline函数则是发生在编译阶段,有完整的语法检查,在Debug版本中也可以跟普通函数一样,正常打断点进行调试;
  3. 由于处理的阶段不一样,这就导致如果宏函数展开后仍然是一个函数调用的话,它是具有调用函数的开销,包括函数进栈出栈等等;而inline函数却仅仅是函数代码的拷贝替换,并不会发生函数调用的开销,在这一点上inline具有很高的执行效率。
3.3 inline函数与普通函数有什么区别?
正如上面提及的,普通函数的调用在汇编上有标准的 push 压实参指令,然后 call 指令调用函数,给函数开辟栈帧,函数运行完成,有函数退出栈帧的过程;而 inline 内联函数是在编译阶段,在函数的调用点将函数的代码展开,省略了函数栈帧开辟回退的调用开销,效率高。
3.4 static函数与普通函数有什么区别?
两者唯一的区别在于可见范围不一样:
  1. 不被static关键字修饰的函数,它在整个工程范围内,全局都可以调用,即其属性是global的;只要函数参与了编译,且最后链接的时候把函数的.o文件链接进去了,是不会报undefined reference to ‘xxx’的;
  2. 被static关键字修饰的函数,只能在其定义的C文件内可见,即其属性由global变成了local,这个时候如果有另一个C文件的函数想调用这个static的函数,那么对不起,最终链接阶段会报undefined reference to ‘xxx’错误的。
4 解决方案
回到前文的问题,该如何解决这个问题呢?我的想法,有两种解决思路:
4.1 放弃inline函数的优势,将inline函数修改为普通函数
这个方法很简单,无非就是去掉inline,做个降维处理,把inline函数变成普通函数,自然编译链接就不会报错。但我想,既然写代码的原作者加了inline,肯定是希望用上inline的高效率的特性,所以去掉inline显然不是一个明智的选择。
4.2 对inline函数加上static修饰
这一个做法,就可以很聪明地把它的问题给解决了。一个函数被static和inline修饰,证明这个函数是一个静态的内联函数,它的可见范围依然是当前C文件,且同时具备inline函数的特性。
5 知其然且知其所以然
5.1 实践出真理
为了验证4.2的改法是否有效, 我在rt-thread/bsp/qemu-vexpress-a9中快速做个验证,只需要在applications/main.c里面添加下面的测试代码:
/* applications/main.c */
static inline void test_func(int a, int b)
int main(void)
    printf("hello rt-thread\n");
    test_func(1, 2);
    return 0;
特此说明下,我使用的交叉编译链是:gcc-arm-none-eabi-5_4-2016q3/bin/arm-none-eabi-gcc
然后使用scons编译,果然编译成功了,运行rtthread.elf,功能一切正常。
而当我去掉static的时候,期望中的链接错误果然出现了。
LINK rtthread.elf
build/applications/main.o: In function `main':
/home/recan/win_share_workspace/rt-thread-share/rt-thread/bsp/qemu-vexpress-a9/applications/main.c:253: undefined reference to `test_func'
collect2: error: ld returned 1 exit status
scons: *** [rtthread.elf] Error 1
scons: building terminated because of errors.
为了做进一步验证,我在rtconfig.py里面的CFLAGS加了一个编译选项:-save-temps=obj;这个选项的作用就是在编译的过程中,把中间过程文件也同步输出,这里的中间文件有以下几个:
xxx.o 文件:这是最终对应单个C文件生成的二进制目标文件,这个文件是最终参与链接成可执行文件的。
xxx.s 文件:这是由预编译处理后的xxx.i文件编译得到的汇编文件,里面描述的是汇编指令;
xxx.i 文件:这是预编译处理之后的文件,比如想宏定义被展开之后是怎么样的,就可以看这个文件;
关于使用GCC编译C程序的完整过程这个话题,我已经整理出来了,分享分享给大家,毕竟这个知识点,对于解决编译问题可是帮助非常大的。
5.2 实践结果分析
为了做对比,我把整个编译执行了两次,一次是加上static的,一次是不加static的;
5.2.1 .i文件对比
对比结果如下,使用的是linux下的diff命令
diff ./build/applications/main.i.nostatic ./build/applications/main.i.static
4516c4516
<             inline void test_func(int a, int b)
结果我们发现如我们期望一样,nostatic的仅比static的少了一个static修饰符,其他都是一样的。
5.2.2 .s文件对比
.s文件使用文本对比工具,发现加了static的.s文件,里面有test_func的汇编实现代码,而不加的这个函数直接就被优化掉了,压根就找不到它的实现。
5.2.3 .o文件对比
由于.o文件已经不是可读的文本文件了,我们只能通过一些命令行工具来查看,这里推荐linux命令行下的nm工具,具体用途和方法可以使用man nm查看下。这里直接给出对比的命令行结果:
nm -a ./build/applications/main.o.nostatic | grep test_func
         U test_func
nm -a ./build/applications/main.o.static | grep test_func
000002d8 t test_func
OK,从中已经可以看到重要区别了:在不带static的版本中,main.c里定义的testfunc函数被认为是一个外部函数(标识为U),而被static修饰的却是本地实现函数(标识为T)。 而标识为U的函数是需要外部去实现的,这也就解释了为何nostatic的版本会报undefined reference to 'testfunc' 错误,因为压根就没有外部的谁去实现这个函数。
5.4 终极实验
5.4.1 补充测试代码
为了验证好这几个关键字的区别,以及为何加了inline还不内联,如何才能真正的内联,我补充了一下测试代码:
#include
#if 0
/* only inline function : link error ! */
#endif
/* normal function: OK */
void test_func1(int a, int b)
/* static function: OK */
static void test_func2(int a, int b)
/* static inline function: OK, but no real inline */
static inline void test_func3(int a, int b)
/* always_inline is very important*/
#define FORCE_FUNCTION  __attribute__((always_inline))
/* static inline function: OK, it real inline. */
FORCE_FUNCTION static inline void test_func4(int a, int b)
    printf("Hello world !\n");
    /* call these functions with the same input praram */
    //test_func(1, 2);
    test_func1(1, 2); // normal
    test_func2(1, 2); // static
    test_func3(1, 2); // static inline (real inline ?)
    test_func4(1, 2); // static inline (real inline ?)
    return 0;
5.4.2 编译验证
执行编译
gcc main.c -save-temps=obj -Wall -o test_static -Wl,-Map=test_static.map
成功编译,运行也完全没有问题。
./test_static
Hello world !
1, 2
1, 2
1, 2
1, 2
5.4.3 进阶分析
通过上面的章节,我们可以知道,我们应该重点分析.s文件和.o文件,因为.o文件不可读,我们用nm-a查看下:
 nm -a test_static.o | grep test_func
0000000000000000 T test_func1
000000000000002e t test_func2
000000000000005c t test_func3
结果发现test_func4不在里面了,看样子是被真正inline了? 我们打开.s文件确认下:
    .file   "main.c"
    .text
    .section    .rodata
.LC0:
    .string "%d, %d\n"
    .text
    .globl  test_func1
    .type   test_func1, @function
test_func1:
.LFB0:
    .cfi_startproc
    endbr64
    pushq   %rbp
    .cfi_def_cfa_offset 16
    .cfi_offset 6, -16
    movq    %rsp, %rbp
    .cfi_def_cfa_register 6
    subq    $16, %rsp
    movl    %edi, -4(%rbp)
    movl    %esi, -8(%rbp)
    movl    -8(%rbp), %edx
    movl    -4(%rbp), %eax
    movl    %eax, %esi
    leaq    .LC0(%rip), %rdi
    movl    $0, %eax
    call    printf@PLT
    nop
    leave
    .cfi_def_cfa 7, 8
    ret
    .cfi_endproc
.LFE0:
    .size   test_func1, .-test_func1
    .type   test_func2, @function
test_func2:
.LFB1:
    .cfi_startproc
    endbr64
    pushq   %rbp
    .cfi_offset 6, -16
    movq    %rsp, %rbp
    subq    $16, %rsp
    movl    %edi, -4(%rbp)
    movl    %esi, -8(%rbp)
    movl    -8(%rbp), %edx
    movl    -4(%rbp), %eax
    movl    %eax, %esi
    movl    $0, %eax
    call    printf@PLT
    nop
    leave
    .cfi_def_cfa 7, 8
    ret
    .cfi_endproc
.LFE1:
    .size   test_func2, .-test_func2
    .type   test_func3, @function
test_func3:
.LFB2:
    .cfi_startproc
    pushq   %rbp
    .cfi_offset 6, -16
    movq    %rsp, %rbp
    subq    $16, %rsp
    movl    %edi, -4(%rbp)
    movl    %esi, -8(%rbp)
    movl    -8(%rbp), %edx
    movl    -4(%rbp), %eax
    movl    %eax, %esi
    movl    $0, %eax
    call    printf@PLT
    nop
    leave
    .cfi_def_cfa 7, 8
    ret
    .cfi_endproc
.LFE2:
    .size   test_func3, .-test_func3
    .section    .rodata
.LC1:
    .string "Hello world !"
    .text
    .globl  main
    .type   main, @function
main:
.LFB4:
    .cfi_startproc
    endbr64
    pushq   %rbp
    .cfi_offset 6, -16
    movq    %rsp, %rbp
    subq    $32, %rsp
    movl    %edi, -20(%rbp)
    movq    %rsi, -32(%rbp)
    leaq    .LC1(%rip), %rdi
    call    puts@PLT
    movl    $2, %esi
    movl    $1, %edi
    call    test_func1
    movl    $2, %esi
    movl    $1, %edi
    call    test_func2
    movl    $2, %esi
    movl    $1, %edi
    call    test_func3
    movl    $1, -8(%rbp)
    movl    $2, -4(%rbp)
    movl    -4(%rbp), %edx
    movl    -8(%rbp), %eax
    movl    %eax, %esi
    movl    $0, %eax
    call    printf@PLT
    nop
    movl    $0, %eax
    leave
    .cfi_def_cfa 7, 8
    ret
    .cfi_endproc
.LFE4:
    .size   main, .-main
    .ident  "GCC: (Ubuntu 9.3.0-17ubuntu1~20.04) 9.3.0"
    .section    .note.GNU-stack,"",@progbits
    .section    .note.gnu.property,"a"
    .align 8
    .long    1f - 0f
    .long    4f - 1f
    .long    5
0:
    .string  "GNU"
1:
    .align 8
    .long    0xc0000002
    .long    3f - 2f
2:
    .long    0x3
3:
    .align 8
4:
从中,我们可以看到testfunc1与testfunc2的区别是testfunc1是GLOBAL的,而testfunc2是LOCAL的;而testfunc2与testfunc3却是完全一模一样;也就是说testfunc3使用static inline压根就没有被内联。 我们再找找testfunc4,发现已经找不到了,到底是不是内联了?我们再看看main函数里面调用的部分:
main:
.LFB4:
    .cfi_startproc
    endbr64
    pushq   %rbp
    .cfi_offset 6, -16
    movq    %rsp, %rbp
    subq    $32, %rsp
    call    puts@PLT
    movl    $2, %esi
    movl    $1, %edi
    call    test_func1  //调用test_func1函数
    movl    $2, %esi
    movl    $1, %edi
    call    test_func2  //调用test_func2函数
    movl    $2, %esi
    movl    $1, %edi
    call    test_func3  //调用test_func3函数
    movl    $1, -8(%rbp)
    movl    $2, -4(%rbp)
    movl    -4(%rbp), %edx
    movl    -8(%rbp), %eax
    movl    %eax, %esi
    movl    $0, %eax
    call    printf@PLT
    nop
    movl    $0, %eax
    leave               //“调用”test_func4函数,使用了内联,直接拷贝了代码,并不是真的函数调用。
    .cfi_def_cfa 7, 8
哗,果然,这才是真正的内联啊,我们终于揭开了这个神秘的面纱。
5.4 实践经验总结
  • inline有利有弊,切记使用的时候,最好让它跟static一起使用,否则可能导致的问题超出你的想象。
  • 加了inline,不是你想内联,编译器就一定会帮你内联的,还得看代码的实现。
  • 如果要强制内联,还得加参数修饰,每个C编译器的方法还不一样,比如gcc的是使用_attribute((alwaysinline))修饰定义的函数即可。
6 更多分享
本项目的所有测试代码和编译脚本,均可以在我的github仓库01workstation中找到,欢迎指正问题。
欢迎关注我的github仓库01workstation,日常分享一些开发笔记和项目实战,欢迎指正问题。
同时也非常欢迎关注我的CSDN主页和专栏:
【CSDN主页:架构师李肯】
【RT-Thread主页:架构师李肯】
【C/C++语言编程专栏】
【GCC专栏】
信息安全专栏】
【RT-Thread开发笔记】
有问题的话,可以跟我讨论,知无不答,谢谢大家。
审核编辑:汤梓红
  • GCC
    GCC
  • static
  • inline
    GCC编译优化系列】前后编译的两版本固件bin大小不一样?
    GCC编译优化系列】前后编译的两个版本固件bin大小不一样,怎么办?
    的头像 发表于 09-09 09:01 4851次阅读
    【<b class='flag-5'>GCC</b><b class='flag-5'>编译</b><b class='flag-5'>优化</b><b class='flag-5'>系列</b>】前后<b class='flag-5'>编译</b>的两版本固件bin大小不一样?
    Linux 下GCC编译
    一、Linux 下多文件编译 在上一篇 Linux 下的 C 编程我们知道了 Linux 下的编译器为 GCC ,以及如何使用 GCC 进行编译
    的头像 发表于 09-11 15:18 2710次阅读
    Linux 下<b class='flag-5'>GCC</b>的<b class='flag-5'>编译</b>
    使用gcc编译优化与不优化问题
    同样的程序,使用gcc编译优化与不优化的结果不一代码如下:1. #include 2.3. int main()4. {5.int i = 1;6.7.i
    发表于 09-27 10:33
    请问static inline有什么作用?
    其实统一接口,大家都需要实现这个接口,如果不用static,那就很有可能重名。编译就会出错了。这里的接口 指什么呢?? 可以截图看么??static inline 是内联的:小函数,而
    发表于 04-28 06:56
    编译cmsis_gcc.h文件时有上百个警告信息是怎么回事?
    编译时 cmsis_gcc.h 这个文件有上百个警告信息,提示的警告信息都一样,不知道是怎么回事,请问这个警告信息是为什么?能不能修改一下给消除掉#define __STATIC_FORCEINLINE __attribute
    发表于 05-09 09:54
    【原创精选】RT-Thread征文精选技术文章合集
    默认的链接脚本【GCC编译优化系列staticinline
    发表于 07-26 14:56
    AVR系列单片机GCC免费编译工具
    AVR系列单片机GCC免费编译工具
    发表于 04-13 15:23 54次下载
    浅谈gcc编译
    3.3 gcc编译器 GNU CC(简称为gcc)是GNU项目中符合ANSI C标准的编译系统,能够编译用C、C++和Object C等语言
    发表于 10-18 13:48 0次下载
    常见gcc编译警告整理以及解决方法
     GCC有很多的编译选项,警告选项;指定头文件、库路径;优化选项。本文针整理一下GCC的警告选项以及gcc
    发表于 11-14 11:19 2.1w次阅读
    GCC编译优化指南
    (cpp) → 编译(gcc或g++) → 汇编(as) → 连接(ld) ;括号中表示每个阶段所使用的程序,它们分别属于 GCC 和 Binutils 软件包。显然的,优化应当从
    发表于 04-02 14:36 568次阅读
    gcc编译优化系列】如何获取gcc默认的链接脚本
    我们都知道在一般的嵌入式开发中,使用gcc编译固件的一般流程是,先把所有的.c文件和.s文件编译成.o文件,然后把所有的.o文件链接成一个elf文件,最后由elf文件导出bin文件。 那么在链接成
    的头像 发表于 07-11 09:15 3837次阅读
    GCC编译优化系列】实战分析C代码遇到的编译问题及解决思路
    GCC编译优化系列】实战分析C工程代码可能遇到的编译问题及其解决思路
    的头像 发表于 07-10 23:15 1498次阅读
    【<b class='flag-5'>GCC</b><b class='flag-5'>编译</b><b class='flag-5'>优化</b><b class='flag-5'>系列</b>】实战分析C代码遇到的<b class='flag-5'>编译</b>问题及解决思路
    GCC编译优化系列】multiple-definition
    GCC编译优化系列】这种让人看不懂的multiple-definition真的有点让人头疼
    的头像 发表于 07-11 09:26 7385次阅读
    【<b class='flag-5'>GCC</b><b class='flag-5'>编译</b><b class='flag-5'>优化</b><b class='flag-5'>系列</b>】multiple-definition
    GCC编译优化系列】-specs=kernel.specs
    GCC编译优化系列GCC编译链接时候--specs=kernel.specs链接属性究竟是个
    的头像 发表于 07-11 09:25 3578次阅读
    【<b class='flag-5'>GCC</b><b class='flag-5'>编译</b><b class='flag-5'>优化</b><b class='flag-5'>系列</b>】-specs=kernel.specs
    LL库中常见关键字__STATIC_INLINE
    LL库中常见关键字__STATIC_INLINE,其定义见cmsis_gcc.h
    的头像 发表于 07-24 11:30 1521次阅读
    LL库中常见关键字__<b class='flag-5'>STATIC_INLINE</b>
