数控系统刀尖半径补偿方法
世界先进制造技术论坛 来源:数控编程社区 作者:数控编程社区 2022-07-11 09:43 次阅读
车刀刀尖半径补偿是数控车削加工中的常见问题,本文就刀尖半径的影响进行分析,根据不同功能的数控系统进行刀尖半径补偿方法等进行介绍。
编制数控车床加工程序时,理论上是将车刀刀尖看成一个点,如图1a所示的P点就是理论刀尖。但为了提高刀具的使用寿命和降低加工工件的表面粗糙度,通常将刀尖磨成半径不大的圆弧(一般圆弧半径R是0.4—1.6之间),如图1b所示X向和Z向的交点P称为假想刀尖,该点是编程时确定加工轨迹的点,数控系统控制该点的运动轨迹。然而实际切削时起作用的切削刃是圆弧的切点A、B,它们是实际切削加工时形成工件表面的点。很显然假想刀尖点P与实际切削点A、B是不同点,所以如果在数控加工或数控编程时不对刀尖圆角半径进行补偿,仅按照工件轮廓进行编制的程序来加工,势必会产生加工误差。
图1 圆头刀假想刀尖一、假想刀尖的轨迹分析与偏置值计算
用圆头车刀进行车削加工时,实际切削点A和B分别决定了X向和 Z向的加工尺寸。如图2所示,车削圆柱面或端面(它们的母线与坐标轴Z或X平行)时,P点的轨迹与工件轮廓线重合;车削锥面或圆弧面(它们的母线与坐标轴Z或X不平行)时,P点的轨迹与工件轮廓线不重合,因此下面就车削锥面和圆弧面进行讨论:
图2 刀尖圆弧半径的影响1、加工圆锥面的误差分析与偏置值计算
如图3a所示,假想刀尖P点沿工件轮廓CD移动,如果按照轮廓线CD编程,用圆角车刀进行实际切削,必然产生CDD1C1的残留误差。因此,实际加工时,圆头车刀的实际切削点要移至轮廓线CD,沿CD移动,如图3b所示,这样才能消除残留高度。这时假想刀尖的轨迹C2D2与轮廓线CD在X向相差ΔX,Z向相差ΔZ。设刀具的半径为r,可以求出:
图3 圆头车刀加工圆锥面
2、加工圆弧面的误差分析与偏置值计算
圆头车刀加工圆弧面和加工圆锥面基本相似。如图4是加工1/4凸凹圆弧,CD为工件轮廓线,O点为圆心,半径为R,刀具与圆弧轮廓起点、终点的切削点分别为C和D,对应假想刀尖为C1和D1。
对图4a所示凸圆弧加工情况,圆弧C1D1为假想刀尖轨迹,O1点为圆心,半径为(R+r);对图4b所示凹圆弧加工情况,圆弧C2D2为假想刀尖轨迹,其圆心是O2点,半径为(R-r)。如果按假想刀尖轨迹编程,则要以图中所示的圆弧C1D1或C2D2(虚线)有关参数进行程序编制。
图4 圆头车刀加工90°凸凹圆弧
二、刀尖圆角半径补偿方法
现代数控系统一般都有刀具圆角半径补偿器,具有刀尖圆弧半径补偿功能(即G41左补偿和G42右补偿功能),对于这类数控车床,编程员可直接根据零件轮廓形状进行编程,编程时可假设刀具圆角半径为零,在数控加工前必须在数控机床上的相应刀具补偿号输入刀具圆弧半径值,加工过程中,数控系统根据加工程序和刀具圆弧半径自动计算假想刀尖轨迹,进行刀具圆角半径补偿,完成零件的加工。刀具半径变化时,不需修改加工程序,只需修改相应刀号补偿号刀具圆弧半径值即可。需要注意的是:有些具有G41、G42功能的数控系统,除了输入刀头圆角半径外,还应输入假想刀尖相对于圆头刀中心的位置,这是由于内、外圆车刀或左、右偏刀的刀尖位置不同。
当数控车床的数控系统具有刀具长度补偿器时,直接根据零件轮廓形状进行编程,加工前在机床的刀具长度补偿器输入上述的ΔX和ΔZ的值,在加工时调用相应刀具的补偿号即可。
对于有些不具备补偿功能经济型数控系统的车床可直接按照假想刀尖的轨迹进行编程,即在编程时给出假想刀尖的轨迹,如图3b和图4所示的虚线轨迹进行编程。如果采用手工编程计算相当复杂,通常可利用计算机绘图软件(如AutoCAD、CAXA电子图版等)先画出工件轮廓,再根据刀尖圆角半径大小绘制相应假想刀尖轨迹,通过软件查出有关点的坐标来进行编程;对于较复杂的工件也可以利用计算机辅助编程(CAM),如用CAXA数控车软件进行编程时,刀尖半径补偿有两种方式:编程时考虑半径补偿和由机床进行半径补偿,对于有些不具备补偿功能数控系统应该采用编程时考虑半径补偿,根据给出的刀尖半径和零件轮廓会自动计算出假想刀尖轨迹,通过软件后置处理生成假想刀尖轨迹的加工程序。对于这类数控系统当刀具磨损、重磨、或更换新刀具而使刀尖半径变化时,需要重新计算假想刀尖轨迹,并修改加工程序,既复杂烦琐,又不易保证加工精度。
以上通过车刀刀尖半径对加工工件的影响的分析可知,要保证零件加工精度,在数控加工尤其精加工一定要进行车刀刀尖半径补偿。由于目前数控系统的功能参差不齐,针对不同类型数控系统,在实际应用中采取方法也不同,有些在编程时就要考虑半径补偿,有些可在机床中进行半径补偿。
审核编辑:汤梓红
  • 补偿
  • 数控系统
原文标题:刀尖半径补偿中的计算。
文章出处:【微信号:AMTBBS,微信公众号:世界先进制造技术论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    数控系统除了直线插补还有什么
    数控系统是一种高度自动化的控制系统,广泛应用于机械加工、模具制造、汽车制造、航空航天等领域。数控系统的核心功能是实现对机床的精确控制,以实现高精度、高效率的加工。除了直线插补,数控系统
    的头像 发表于 07-01 11:33 711次阅读
    数控系统常用的两种插补功能有哪些
    数控系统是现代制造业中不可或缺的重要组成部分,它通过计算机控制机床,实现对工件的高精度加工。在数控系统中,插补功能是实现复杂曲线加工的关键技术之一。插补,即“插值补偿”,是指在已知若干离散点的情况下
    的头像 发表于 07-01 11:13 1871次阅读
    数控系统分类及其优缺点有哪些
    数控系统数控机床的核心部分,它负责接收加工程序,进行数据处理和控制机床的运动。数控系统的种类繁多,根据其结构、性能和应用领域,可以将其分为不同的类型。以下是对数控系统分类及其优缺点的
    的头像 发表于 07-01 11:08 1429次阅读
    数控系统分为哪三类类型
    数控系统数控机床的核心部分,它负责接收加工程序,进行数据处理和运算,控制机床各轴的运动,实现对工件的加工。根据数控系统的结构和功能,我们可以将其分为三类类型:开环控制系统、闭环控制
    的头像 发表于 07-01 11:06 1586次阅读
    数控系统的核心控制模块有哪些
    数控系统是现代制造业中不可或缺的关键技术之一,它通过计算机控制机床的运行,实现高精度、高效率的加工。数控系统的核心控制模块是实现数控系统功能的基础,主要包括以下几个方面: 硬件模块 1.1 主控
    的头像 发表于 07-01 11:05 714次阅读
    数控系统由哪几部分组成
    数控系统是现代制造业中不可或缺的一部分,它通过计算机控制机床,实现高精度、高效率的加工。数控系统由多个部分组成,下面我们将详细介绍数控系统的组成及其功能。 一、数控系统的组成
    的头像 发表于 07-01 11:02 2298次阅读
    mach3和数控系统有什么区别
    Mach3和数控系统是两个不同的概念,它们在数控加工领域中扮演着不同的角色。本文将详细介绍Mach3和数控系统的区别,以及它们在数控加工中的应用。 定义 Mach3是一款
    的头像 发表于 06-12 14:18 1800次阅读
    数控机床与数控铣床的相同之处有哪些
    Machine Tool,简称NC机床)是一种通过数控系统控制,按照预先编制的程序自动完成加工任务的机床。数控铣床(CNC Milling Machine)是数控机床的一种,主要用于铣削加工,可以进行平面、曲面、凹槽等复杂形状
    的头像 发表于 06-07 10:33 878次阅读
    数控机床的核心是什么,包括什么
    数控机床(Numerical Control Machine Tool,简称NC机床)是一种利用数字化信息对机床运动和工作进行控制的高效、精密、自动化的机床。数控机床的核心主要包括数控系统、伺服
    的头像 发表于 06-07 09:55 3672次阅读
    数控机床的核心是什么,它的作用是什么?
    数控机床(Computer Numerical Control Machine Tool,简称CNC机床)是一种采用计算机进行控制的自动化机床。它的核心是数控系统(Computer
    的头像 发表于 06-07 09:48 2122次阅读
    数控机床的工作原理 数控机床的组成
    过程,具有高精度、高效率、高自动化程度等特点。数控机床广泛应用于机械制造、航空航天、汽车制造、模具制造等领域。 数控机床的工作原理 2.1 数控系统的组成 数控机床主要由
    的头像 发表于 06-07 09:41 1626次阅读
    M9航空接头8芯与数控系统的关系
    德索工程师说道在数控系统中,M9航空接头8芯起到了信号传输和连接的重要作用。数控系统中的各个部件之间需要进行大量的数据传输和指令交换,而这些数据和指令往往需要通过连接器进行传输。M9航空接头8芯凭借
    的头像 发表于 04-24 15:27 383次阅读
    M9航空接头8芯与<b class='flag-5'>数控系统</b>的关系
    数控新篇章,鸿道Intewell新型工业操作系统在CNC数控系统中的应用
    组成数控系统的关键部件——实时操作系统,是一系列关键技术中的关键。当前国产数控系统的方案几乎都采用国外的实时操作系统,一些是采用Windows+国外实时操作
    的头像 发表于 03-15 09:42 549次阅读
    <b class='flag-5'>数控</b>新篇章,鸿道Intewell新型工业操作<b class='flag-5'>系统</b>在CNC<b class='flag-5'>数控系统</b>中的应用
    鸿道(Intewell)新型操作系统为CNC数控系统提供国产解决方案
    5us,满足CNC数控系统高精高速的实时操作系统需求。同时,针对智能测量、视觉检测、3D加工轨迹显示、误差补偿、AI智能控制分析等场景,Linux实时扩展的架构提供实时与非实时业务高效融合的方案,支持实时
    的头像 发表于 03-13 16:31 648次阅读
    鸿道(Intewell)新型操作<b class='flag-5'>系统</b>为CNC<b class='flag-5'>数控系统</b>提供国产解决方案
    解析四次位移曲线的CNC数控系统的研究
    加减速控制是CNC 系统的关键技术之一,也是实现数控系统高实时性的瓶颈。在CNC装置中,为了保证机床在启动或停止时不产生冲击、失步、超程或振荡,必须对进给电机的脉冲频率或电压进行加减速控制。
    发表于 01-19 15:02 407次阅读
    解析四次位移曲线的CNC<b class='flag-5'>数控系统</b>的研究
