从卡诺定理如何到熵增加原理?
中科院半导体所 来源:大学物理学 作者:薛德堡 2022-07-11 10:01 次阅读
从卡诺定理如何到熵增加原理?这篇文章为你来捋一捋思路。
1824年,法国科学家卡诺提出:工作在两个恒温热源之间的一切热机,以可逆热机的效率为最高。此即卡诺定理。
在历史上,卡诺定理曾是热力学第二定律的基础,但现在,它可从热力学第二定律推得,具体方法是采用反证法,下面先来讲一讲这个证明过程。
01
证明卡诺定理
现考虑两个热机M和M',其中M为可逆热机,而M'为一般热机,即M'有可能是可逆热机,也有可能是不可逆热机。
两台热机都工作在两个热源和之间,设。假设它们从高温热源吸热分别为和,且。向低温热源放热分别为和,做功分别为和,效率分别为和。
用反证法,设,则由于,故,既然M是可逆的,则可将的一部分拿来推动M逆向工作,即让M成为一个制冷机。所以M现在从低温热源吸热,向高温热源放热。
把这两个热机联合成一个总热机M'',该总热机与没有热交换,只与发生热交换,其值为,同时总热机对外做功为。
显然,这等于实现了“从单一热源吸热并做功而不产生其他影响”的美梦,违反了热力学第二定律的开尔文表述。这说明前面的假设是错误的,正确的结果只能是如果M为一般热机,而M'为可逆热机,那么也会得到所以,当M和M'都为可逆热机时,上面两式同时成立,那只能是所以,工作在两个恒温热源之间的一切可逆热机的效率相等,工作在两个恒温热源之间的任何热机的效率不可能比可逆热机的高。
这就证明了卡诺定理了。它看起来就像一条数学定理,的确,要不然怎么叫定理呢?物理中的定理是一种可以证明的命题。这一点与物理定律不同,物理定律是从实验中归纳总结出来的,无法也无须证明。
02
澄清一个误解
值得注意的是,卡诺定理强调了一点:工作在两个恒温热源之间的热机!
这意味着什么呢?
这意味着,你的热机只能与两个恒温热源发生热交换,除此之外的过程,系统不能再吸放热,这正好就是卡诺循环的要求嘛!
所谓卡诺循环是指,工作物质只与两个恒温热源交换热量,除此之外,不再存在任何吸放热的过程。
所以,工作在两个恒温热源之间的循环就是卡诺循环!工作在两个恒温热源之间的热机就是卡诺热机。
因此,卡诺定理中提到的热机必然是卡诺热机,只是分为可逆或不可逆罢了。
温馨提示:很多人认为卡诺循环一定是可逆的,这是一种误解,卡诺循环只是规定工作物质工作在两个恒温热源之间,并没有说过程一定可逆!
如果卡洛循环还是可逆的,且工作物质是理想气体,由于热机交换热的时候经历的是等温变化,所以必然对应两条等温线。而理想气体的等温线不会相交,要构成循环,必须还要另外两条线来帮忙!而另一方面,既然已经要求该热机不能与别的热源交换热,这另外的两条线必然都是绝热线。所形成的循环就是理想气体的准静态的卡诺循环,也就是可逆的卡诺循环,其P-V图如下所示。
如果卡诺循环不是可逆的,那循环过程不是准静态的,也就没法用曲线来表示了,只能通过一个热机模型图来表示,如下图所示。
至于有人说:可逆的卡诺热机的效率最高。
这是不对的!
因为,对于工作在非卡诺循环上的热机来说,其效率不一定比可逆卡诺热机小。其实,非卡诺热机的效率要另当别论,因为它们与卡诺定理没有关系。
当然,一切热机的效率肯定不会达到1,这是热力学第二定律决定的。
03
理想气体的卡诺循环
要注意,前面提到的卡诺循环是普遍的,并没有限制工作物质的种类,所以卡诺定理对任意工作物质都成立。换句话说,无论热机的工作物质是什么,只要是工作在两个确定温度的热源之间的可逆热机,其效率都一样!
因此,当根据一种特殊而熟悉的工作物质——理想气体来具体分析时,得到的可逆卡诺循环的效率应该就代表了任何可逆卡诺热机效率!
考虑一定质量的理想气体,设它经历一个顺时针的准静态卡诺循环,也就是沿着由两条等温线和两条绝热线围成的回路。
这个过程比较繁琐,但大多数热学书上都有,这里就直接给出结果吧。
经过计算得,理想气体的可逆卡诺循环的效率为其中是高温热源的温度,是低温热源的温度。这就是工作在高温和低温之间的一切可逆卡诺热机的效率。
既然得到了可逆卡诺热机效率的值,那么卡诺定理现在可表述为左边代表一般卡诺热机的效率,右边代表可逆的卡诺热机的效率。
04
克劳修斯不等式
根据卡诺定理可知即由于实际上是代表放热,如果约定放热用负数表示,那么上式应该改为因此得到我们将每一项叫做热温比。由此可见,卡诺循环的热温比之和小于或等于零,等号在循环可逆时成立。此式是任何卡诺循环都满足的要求。
由于这两个温度一高一低,分别吸热和放热,如果用表示高温,用表示低温,用表示放热,用表示吸热,则上式可以写成对任意一个循环过程,如下图中的循环ABCDA,我们总可以将其分割成无数个卡诺循环,那么,整个循环相当于这些卡诺循环的总和。
每个卡诺循环对应两个温度,相邻的卡诺循环会共用一个温度,从左至右,这些温度依次是,,,,。
注意,这里的一般应为无穷大,否则不能确保一个任意的循环能被分割成卡诺循环。
由于每个卡诺循环有一个高温和一个低温,都满足上面的不等式,若将所有卡诺循环的不等式加起来,就是
由于每相邻的两个卡诺循环都共用一条等温线,这条等温线在两个卡诺循环中的贡献会合成一项。例如,对第条等温线来说,它在前一个循环上吸热,在后一个循环上放热,二者抵消后得到的总热值就是这条等温线上的热交换量,记作
由于第1条和第条等温线都没有被两个卡诺循环共有,所以因此,这第条等温线对应的项为,也就是一个热温比。既然每条等温线都对应一个热温比,把所有这些热温比都加起就是
若上述分割的每个卡诺循环无限小,则上式就变成连续的求和,也就是积分,即
这就是大名鼎鼎的克劳修斯不等式。
05
热力学熵的定义
对克劳修斯不等式来说,当循环过程可逆时,等号成立;当循环过程不可逆时,小于号成立。
对上图所示循环过程1→A→2→B→1,则有
将其分成过程1→A→2和2→B→1,则即这说明热温比的积分与路径无关,或者说,它的积分只取决于始末两点,因此必定存在一个由状态决定的函数,它在始末两点的取值之差刚好等于的沿任意可逆路径的积分,即可逆
关于“为什么必定存在一个由状态决定的函数”这一点,可与保守力做功类比,势能函数也是类似得到的。具体可参看文章《什么是保守力?》的第4节的有关推导。
这个状态函数就是克劳修斯熵,也叫热力学熵。上式即为热力学熵的定义式。对一个微小的过程来说,熵的微分就是热温比,即
注意,热力学熵的定义并没有给出熵的绝对值,只给出了熵在不同状态的改变量,这个改变量是通过计算热温比在连接两个态的可逆路径上的积分来获得。
虽然熵的值本来只与状态有关,但现在没法知道它到底如何由状态决定,所以只能通过计算热温比的积分来获得它在不同态之间的差值。
根据热力学第一定律,再结合熵的微分关系可知此式将热力学第一、第二定律结合起来了,避免了非状态量,是最一般的热力学关系,称之为热力学基本方程。根据此方程,可以通过构造合适的可逆过程来计算不同态之间的熵差。
06
熵增加原理
再次回到克劳修斯不等式上面通过分析等号的情形引入了熵的定义,那么如果考虑一个一般的循环会有什么结果呢?
考虑一个循环1→A→2→B→1,设2→B→1是可逆过程,但1→A→2是一般过程,即可能可逆也可能不可逆。根据克劳修斯不等式有则也就是而既然2→B→1是可逆过程,根据熵的定义,有故得令,考虑到1→A→2是一般过程,直接记为1→2即可,因此上式可写为此式告诉我们,任意过程中的热温比的积累不会比它连接的两个态的熵差大。
对绝热过程,显然右边为零,因此这说明,绝热过程的不会减少。而孤立系统经历的过程当然是绝热的,因此孤立系统的熵永不减少,这就是熵增加原理。
根据熵增加原理,对孤立系统而言,除非经历可逆过程,否则熵就会增大!由于实际中可逆过程很难实现,所以熵增加原理告诉我们:实际中的孤立的系统熵一般都是增加的。
07
循环和非循环过程的熵变
热力学过程可能是循环,可能是有始有终的过程,下面分别看看它们对应的熵变。
先来看循环过程。
既然循环是指回到了初态,初末态相同,而熵是态函数,只跟位置有关,因此循环过程无论可逆与否,均有。所以,循环过程不存在考虑熵变的问题!
不过需要注意的是,循环没有熵变不是指任何两点之间没有熵变,而是指一个完整的的循环不会导致熵变,且没有考虑外界的情况。
另外,根据克劳修斯不等式若为可逆循环,上式取等号,而若为不可逆循环,则取小于号。
再来看非循环的过程。
根据上节的结论,对任意过程,熵增不会比热温比的积累小,即
当过程可逆时且不绝热时,则有
注意,此时热温比的积累可正可负,取决于是放热还是吸热,若是放热,熵减少,反之则熵增加。
当过程可逆又绝热时,则有
当过程不可逆且不绝热时,则有
注意,此时热温比的积累可正可负,取决于是放热还是吸热,若是放热,熵可能减少也可能增加,若是吸热,则熵必然增加。
当过程不可逆且绝热时,则有这就是最常见的孤立系统的情形,熵增加原理也是因之而得其名。
审核编辑 :李倩
  • 卡诺
  • 热力学
原文标题:07
文章出处:【微信号:bdtdsj,微信公众号:中科院半导体所】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    DeepSeek:入门精通
    DeepSeek:入门精通
    发表于 02-08 18:00 77次下载
    卡诺图在数字电路中的应用
    卡诺图(Karnaugh map,简称K-map)在数字电路中具有广泛的应用,它主要用于布尔代数表达式的简化和最小化,从而优化数字电路的设计。以下是卡诺图在数字电路中的具体应用: 一、布尔代数
    的头像 发表于 01-14 17:08 437次阅读
    卡诺模型为人工智能领域提供了一种全新的视角
    在探索人工智能如何更深层次满足用户需求、提升用户体验的旅程中,卡诺模型(Kano Model)提供了一个极具价值的理论框架。这一模型不仅为产品开发者带来了深刻的洞察力,同时也为人工智能领域的创新提供
    的头像 发表于 12-11 10:17 316次阅读
    傅里叶变换的基本性质和定理
    傅里叶变换是信号处理和分析中的一项基本工具,它能够将一个信号时间域(或空间域)转换到频率域。以下是傅里叶变换的基本性质和定理: 一、基本性质 线性性质 : 傅里叶变换是线性的,即对于信号的线性组合
    的头像 发表于 11-14 09:39 1486次阅读
    CAP 定理:理论、实践
    CAP 定理,也称为布鲁尔定理,是由计算机科学家 Eric Brewer 于 2000 年提出的理论,2002 年被 Seth Gilbert 和 Nancy Lynch 严格证明。该定理指出,在任
    的头像 发表于 08-19 11:27 370次阅读
    叠加定理时受控源怎么处理
    叠加定理是电路分析中的一个重要定理,它允许我们通过将电路分解为多个简单的部分来求解复杂电路的电压和电流。然而,当电路中包含受控源时,叠加定理的应用需要一些特殊的处理。 1. 叠加定理
    的头像 发表于 07-29 14:52 2547次阅读
    叠加定理电压源和电流源怎么处理
    叠加定理是电路分析中的一个重要定理,它可以帮助我们分析复杂电路中的电压和电流分布。在叠加定理中,电压源和电流源的处理方式是不同的。下面我们将介绍叠加定理中电压源和电流源的处理方法。 电
    的头像 发表于 07-29 14:44 4347次阅读
    叠加定理电压源短路的处理
    叠加定理是电路分析中的一个重要定理,它可以帮助我们分析和计算复杂电路中的电压和电流。 一、叠加定理的基本概念 叠加定理(Superposition Theorem)是电路分析中的一个基
    的头像 发表于 07-29 14:39 1864次阅读
    叠加定理电压源单独作用时电流源代表什么
    叠加定理是电路分析中的一个重要定理,它可以帮助我们分析复杂电路的行为。 1. 叠加定理简介 叠加定理是由德国物理学家赫尔曼·冯·亥姆霍兹(Hermann von Helmholtz)于
    的头像 发表于 07-29 14:35 1246次阅读
    卡诺模型引领人工智能走向用户心坎
    ?答案或许就隐藏在卡诺模型这一经典的产品设计和优化工具之中。 卡诺模型,又称Kano模型,自1984年由狩野纪昭教授提出以来,便以其独特的产品质量和用户满意度理论,成为了全球企业和研发团队的重要参考。如今,这一模型在人工智能领
    的头像 发表于 07-25 11:03 1006次阅读
    戴维南和诺顿定理的适用条件
    戴维南和诺顿定理是电路分析中非常重要的两个定理,它们提供了一种简化复杂电路的方法。 戴维南定理 戴维南定理(Thevenin's Theorem)是一种用于简化线性双端网络的
    的头像 发表于 07-12 09:57 2448次阅读
    戴维南和诺顿定理的应用场合
    戴维南和诺顿定理是电路分析中的两个重要定理,它们在许多应用场合中都发挥着重要作用。以下是对戴维南和诺顿定理应用场合的分析。 电路简化 戴维南和诺顿定理的主要应用之一是电路简化。在复杂的
    的头像 发表于 07-12 09:55 1389次阅读
    戴维南和诺顿定理适用于什么电路
    戴维南定理(Thevenin's Theorem)和诺顿定理(Norton's Theorem)是电路分析中非常重要的两个定理,它们提供了一种将复杂电路简化为等效电路的方法,从而方便我们进行电路
    的头像 发表于 07-12 09:50 1983次阅读
    卡诺模型助力AI腾飞:人工智能发展新视角
    在科技飞速发展的今天,人工智能(AI)已经成为引领未来社会变革的重要力量。然而,如何有效评估AI技术的成熟度和应用价值,一直是业界和学术界关注的焦点。卡诺模型作为一种成熟的技术成熟度评价工具,其在
    的头像 发表于 06-14 09:52 432次阅读
    FCom解读热敏晶振与温补晶振:结构原理,差异使用条件
    解读热敏晶振与温补晶振:结构原理,差异使用条件 一、结构组成 二、工作原理 三、相似点 四、区别 五、使用条件
    的头像 发表于 05-23 12:04 2107次阅读
    FCom解读热敏晶振与温补晶振:<b class='flag-5'>从</b>结构<b class='flag-5'>到</b>原理,<b class='flag-5'>从</b>差异<b class='flag-5'>到</b>使用条件
