弱电机柜接地线标准不应被忽视
张青 来源:北京科兰光缆 作者:北京科兰光缆 2022-07-11 10:04 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电机柜是需要做接地处理的,这主要是为了安全考虑,包括保证机房内工作人员的人身安全以及保障设备安全。网络机柜的接地主要接三条地线,分别是防雷地线、保护地线、直流逻辑地线,采用星型结构完成接地连接。网络机柜接地线时要注意规范,接地面积不能小于1m²,接地点距离建筑物应大于1m。下面一起来了解一下弱电机柜接地线标准吧。
弱电机柜需要接地吗?
需要。
根据国家建筑规范,不管是否采用了屏蔽布线系统,综合布线系统所用的网络机柜都要求接地。网络机柜之所以要接地线,主要是为了保证机房内工作人员的人身安全,同时起到保障设备安全,限制各火线对地电压不超过250V,减轻高压窜入低压电路的危险。
弱电机柜如何接地线?
网络机柜常用的接地方案是在弱电机房、弱电间、电信间中建立独立的弱电接地导线,该导线在建筑物的总接地桩上与其他接地导线共地,形成建筑物内的联合接地体,主要接三条地线:防雷地线、保护地线、直流逻辑地线:
1、防雷地线一般使用建筑物的防雷地线。在高落雷区要构筑单独的避雷铁塔。
2、保护地线一般指零线:我国现在电力系统一般采用三相四线制供电,也就是进户线有三根火线(相线)一根零线。零线在变压器中性点接地。机房内配电箱外壳以及空调、新风机外壳和零线相接作为保护地线。计算机外壳不要和零线相接。
3、机房和大型设备安装时一般要求的地线指得是直流逻辑地线。
在同一个弱电机柜内,往往会有数个乃至数十个屏蔽配线架,它们应采用星型结构完成接地连接。屏蔽配线架的接地应直接接到机柜的接地铜排上,形成机柜内的星型接地,其接地线建议使用6mm²以上的网状接地线,利用其表面积大的特点提高线缆的高频特性。为了防止网状接地线短路,在接地线外应套塑料软管。
弱电机柜接地线规范要求
1、地线安装时要求接地面积不能小于1m²。
2、接地点距离建筑物大于1m。
3、根据地质情况决定接地体所使用的材质,使用面积为1㎡厚度为3mm以上的铜板最好,如为减少造价或找不到铜板,可以使用直径1.5英寸、长2.5m的镀锌铁管代替。
上述围绕弱电机柜接电线讲述了一些常见疑惑,如果您还有什么问题,可以持续关注科兰通讯,我们进行交流。
审核编辑 黄昊宇
  • 安全
  • 机柜
  • 接地线
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    光伏系统与家用接地线能共用吗?光伏发电防雷接地电阻要求以及实施步骤与注意事项
    在考虑光伏系统与家用接地线共用的问题时,首要考虑的是安全性和功能性。光伏系统的防雷接地设计不仅要满足光伏设备的特殊需求,还要遵循国家标准和行业规范,确保整个系统的安全稳定运行。
    的头像 发表于 04-13 09:16 681次阅读
    电机中性点接地电阻柜和接地开关柜怎么并柜?
    电机中性点接地电阻柜及接触器柜(接地开关柜)是保障发电机安全运行的核心接地设备,主要用于限制发电机
    的头像 发表于 03-12 09:49 148次阅读
    防静电接地线怎么接以及装置做法
    在电气和电子行业中,防静电接地是一项至关重要的安全措施,旨在保护敏感的电子设备免受静电放电(ESD)的损害。静电放电不仅可能导致电子元件的直接损坏,还会降低产品的性能和寿命,增加制造成本。本文将深入探讨防静电接地线的连接方法,以及防静电
    的头像 发表于 03-06 10:15 803次阅读
    火线、地线和零线的区别
    地线和零线不是一个概念。你看我们家里的三孔电源插座,如果是正规施工,其中一个孔是火线,一个孔是零线,一个孔是地线。这里的地线是整座楼汇集后接地,这才是常说的
    发表于 12-08 06:19
    弱电工程机柜知识汇总,小白入行必学内容!
    关于机柜,不同的设备对机柜的规格、标准、供电能力和电气兼容性都有着很严格的要求,这个看似不起眼的机柜,在数据中心供电、通风和布局等设计时,都需要经过严格设计来完成数据中心建设和业务规划
    的头像 发表于 12-05 09:56 932次阅读
    <b class='flag-5'>弱电</b>工程<b class='flag-5'>机柜</b>知识汇总,小白入行必学内容!
    不同地线处理方法
    浮地,是将系统电路的各部分的地线浮置起来,不与大地相连。这种接法,有一定抗干扰能力。但系统与地的绝缘电阻不能小于50MΩ,一旦绝缘性能下降,就会带来干扰。通常采用系统浮地,机壳接地,可使抗干扰能力增强
    发表于 12-03 07:38
    华盛昌DT-9399高精度钳形接地电阻表的应用优势
    面对这些困扰一线电力工作者的痛点,华盛昌DT-9399高精度钳形接地电阻表,可在不断开接地引下线、不布置辅助电极的情况下,直接钳住接地线或棒,快速、安全、准确地测量接地电阻,让
    的头像 发表于 11-19 10:12 968次阅读
    接地环流监测系统应用的实现
    接地环流监测这项技术应用的核心价值在于预防因接地故障引发的电气火灾、设备损坏及停电事故,通过传感器来对电力系统中如电缆金属护层、变压器接地线等位置的接地电流的大小、方向以及波形参数等实
    的头像 发表于 10-21 09:51 480次阅读
    分享弱电机机柜扎线技巧
    弱电机房中,机柜扎线是保障设备稳定运行、便于维护和提升美观度的关键环节。以下是详细的扎线技巧,涵盖前期准备、布线规划、扎线方法、细节处理及维护管理等方面: 一、前期准备 工具与材料准备: 扎带
    的头像 发表于 09-11 10:12 1317次阅读
    智能接地箱 —— 筑牢电缆运行安全防线
    智能接地箱是汇集高压接地电缆接地线的连接设备,具有防盗功能,解决设备安全问题,还可以实时在线监测电缆运行中的电缆电流,电缆温度,多点接地情况,从而准确的预警和发现
    的头像 发表于 07-09 10:15 868次阅读
    智能<b class='flag-5'>接地</b>箱 —— 筑牢电缆运行安全防线
    深井接地材料 水平接地线 石墨接地线缆0.5欧姆接地
    接地线
    jf_43484788
    发布于 :2025年06月27日 09:59:51
    8米镀锌钢管避雷针接闪器 304不锈钢避雷针 屋顶天线杆避雷针
    接地线
    jf_43484788
    发布于 :2025年06月27日 09:56:57
    升压站0.5欧姆深井接地 变电站防雷接地降阻电解离子棒
    接地线
    jf_43484788
    发布于 :2025年06月26日 19:33:03
    倒伏式伸缩杆 移动式车载临时照明设备 可折叠旗杆
    接地线
    jf_43484788
    发布于 :2025年06月26日 19:29:41
    电机中性点接地和不接地的区别
    电机中性点接地与不接地的主要区别在于故障处理、绝缘要求和供电可靠性。中性点接地系统(直接或经阻抗接地)故障电流大,保护装置可快速切除故障,
    的头像 发表于 06-19 18:28 5789次阅读
